Jak poprawic chłodzenie w m20b25 e30??
bajbus-ek
Doczy: 16 Lut 2005
Skd: Pruszków
Wysany: 2006-04-04, 20:18   Jak poprawic chłodzenie w m20b25 e30??
Jak w temacie, byłem ostatnio w Lublinie na torze i co 3 kołka gotowała mi sie :( Wiskoza działa bardzo dobrze wiec co moze byc?? Jak mozna poprawic chłodzenie w tym silniku?? Myslałem o elektrycznym wiatraku na przełacznik ale od jakiego modelu cos dopasowac jakas obudowe albo cos?? Z góry dzieki za rady.
puz
swapownik
Doczy: 05 Sty 2005
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-04-04, 20:25
widzialem ostatnio klime od E30 byl tam spory wentylator pewnie sie nada jak cos wiem gdzie to lezy
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2006-04-04, 20:27
sprawdz termostat, pompe wody.jezeliwszystko grato niema prawa sie zagrzac!!!!
bajbus-ek
Doczy: 16 Lut 2005
Skd: Pruszków
Wysany: 2006-04-04, 20:34
termostat jest na 100% ok, pompy wody nie sprawdzałem ale jak ja sprawdzic w razie czego??
PS. Jak mozna te namiary na ten wentylator od klimy byłoby fajnie i cena ewentualnie.
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-04-04, 21:15
Moze masz przytkana (zakamieniona) chlodnice? Albo tak zaklejona blotem ze powietrze ledwo przez nia przelatuje? Tak jak napisal Adrian, przy sprawnym ukladzie musi byc ok
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
bajbus-ek
Doczy: 16 Lut 2005
Skd: Pruszków
Wysany: 2006-04-04, 21:27
Własnie chlodnice sciagałem przed tym wypadem i była czysta. A jak ewentualnie sprawdzic ta pompe wody??
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2006-04-05, 00:17
tu masz przyklad z siodemki jak wyglada taki wiatrak. ja mam chyba wiecej łopatek :wink:
to jest link do tej aukcji ale koles calosc sprzedaje. sadze ze sam wiatrak okolo 100zl bedzie kosztowac.
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=94205600
tu nastepna
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=96000686
tu masz za 50 zl :wink:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=96562126
tu byla nie zla okazja
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=95520319
mi tez sie grzeje ale nie zagladalem do termostatu a nowy lezy na polce i nie chce mi sie rak brudzic przy wymianie.wisko mam nowe ale "pan zdzisio" mi wymienil, chlodnice tez bede plukac/odmulac i mam nadzieje ze pompa jest ok.a ten wentylator spoko daje sobie rade tylko ze sporo pradu pobiera i niezly odglos daje :wink:
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2006-04-05, 09:44
tez myslakem nad takim wynalazkiem zeby odciazyc silnik od visca, pytanie tylko jakis czujnik zasosowac zeby samo sie wlaczalo?
slyszalem ze najlepiej sprawuje sie pod takie wentylator czujnik od jakiegos fiata - zalacza przy 86 czy 89 stopniach - tak robili w fordach scorpio dohc bo fabryczny nie dawal rady
</td></tr></table>
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2006-04-05, 10:14
slawo napisa/a:
Własnie polecam wiatrak elktryczny od e36 - 2 stopniowy - niestety nie wiem jak jest podłaczony ale na zdrowy chłopski rozum pod czujnik :P temp.
W mojej byłej dawnej zielonej padace nie było wiska - było wałsnie to cudo i przy przekroczeniu temp załaczało sie na drugi stopien.
Wysany: 2006-04-05, 10:26
kombinujecie Panowie - Adrian i Bruner napisali Wam wyżej, że seryjny układ chłodzenia jest wystarczający do jazdy i nawet katingu - chyba, że chcecie palić w miejscu, to wtedy się grzeje
jeśli się grzeje podczas jazdy po torze, to należy szukać usterki, a nie wymyślać nowe sposoby dochładzania, bo jeśli to np. kamień, to narośnie bardziej i wtedy nawet wentylator przemysłowy nie pomoże
jedyne uzasadnienie stosowania wentylatora, to odciążenie kilku koniów lub częsta stójka ale przy sprawnym układzie chłodzenia
bajbus-ek
Doczy: 16 Lut 2005
Skd: Pruszków
Wysany: 2006-04-05, 14:25
No dobra gajs skoro nie powinna sie grzac to co moze byc nie tak skoro chlodnice mam czysta, wiskoza sprawna, termostat tez wiec co moze byc nie tak?? Jak ewentualnie pompe wody sprawdzic??
el-viz
Doczy: 15 Lis 2005
Skd: z nikąd
Wysany: 2006-04-05, 15:26
Ostatnio zmieniony przez el-viz 2007-03-11, 23:18, w caoci zmieniany 1 raz
duchX
Wysany: 2006-04-05, 18:36
ja mam wlozony wiatrak elektryczny jako rezerwe :) zalacza sie samoczynnie i moge ustawiac przy jakiej temnperatuze ma sie to stac , potrzebne elementy to wentylator , termostat taki jak do lodowek lub bojlerow pokretlo puszeczka z puszeczki wychodzi drucik na koncu drucika jest zgrubienie i to odbiera temperature i jeszcze potrzebny jest przekaznik zrobie zdjecia moze cos pomoga
bajbus-ek
Doczy: 16 Lut 2005
Skd: Pruszków
Wysany: 2006-04-05, 19:13
Hmm no do korka moze i moge miec zastrzezenia bo jak mi sie zagotowala to zamiast wywalac płyn przez ten gumowy wezyk co jest przy korku to wywalało mi wszystko przez korek. XEON jakbys zamiescił jakis dobry schemat tego twojego patetentu z dokładnymi informacjami co i jak to zrobic to bym był bardzo wdzieczny. Dzieki i Pozdro!
Gangstapcf
Doczy: 28 Lut 2006
Skd: Szczecin
Wysany: 2006-04-05, 19:26
Witam, jak by nie było problemu to tez bym poprosił jakiś schemacik, albo jakieś fotki :) , bo właśnie się zastanawiam jak zrobić podłączenie, z góry dzięki :)
duchX
Wysany: 2006-04-05, 20:23
jutro po pracy narysuje schemat i zrobie jakies foteczki
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2006-04-05, 20:30
panowiedajciesobie spokoj zkombinacjami!!!!, jak jest wszystkosprawne tonie ma mozliwosci zeby siegrzala, sam mam 325i i uwierzcie mi nie razja dobrze pogonilem, i jeszcze nawet tempminie podskoczyla naweto1mm na wskazniku. szukajcieysterki anie kombinacji. wyjmij pompe i jaobejrzyj. moze coszobaczysz. ostatnio koledze z forum( niepamietam ktoremu) tezsie grzala buma, okazalo sie ze w pompie mial kawal szmaty niewiadomo skad!!!!!!!!!!!!!
pozdrawiam
Adrian
duchX
Wysany: 2006-04-05, 20:38
ja wole miec wiatrak elektryczny bo nigdy nie wiadomo gdzie bedziesz jak ci wisko kleknie a w tedy ty zarypiesz motor a ja sobie pojade dalej :)
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2006-04-05, 20:41
wtedy to ja sie zatrzymam, zaloze 2 wisco ktore mam w zapasie i pojade dalej!!!!
pozdrawiam
zresza probowalemjezdzic kiedys bez visca,i powiem ze sie wcale nie grzala, do momentu dluzszego postoju w lato oczywiscie)
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2006-04-05, 21:46   Wentylatory
......To prawda , w normalnej eksploatacji ,dobry uklad chlodzenia nie spowoduje przegrzania silnika ........Ale nie na torze !!!!!! Cos akurat moge o tym powiedzieć.Polecam jednak montaz wentylatora elektrycznego. Wystarczy dołożyc czujnik termostatyczny wentylatora ( nie mylić ze zwykłym termistorowym czujnikiem temperatury - to nie to samo ) , a warto go zamontowac wzorem VW w polowie wysokosci chłodnicy a nie na dole (np. Fiaty), dołozyc jeszcze przekaźnik załączający wentylator ( moc wentylatora przeważnie jest >100W )........i po kłopocie - pozdrawiam - henry
HENIEK
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2006-04-06, 08:38
Pewnie masz niedrożny układ chłodzenia lub korek, uwież mi... przez korek miałem mase problemów.
Co do wiatraka elektrycznego też uważam że jest to bardzo dobra sprawa, ostatnio przymierzałem z fiata UNO :D i jest lekko zamały, słyszałem że z poloneza ? :D idealnie pasuje ? jak nie to z czego dopasować.
E36 325i qp
Gangstapcf
Doczy: 28 Lut 2006
Skd: Szczecin
Wysany: 2006-04-06, 09:44
Przy normalnym użytkowaniu autko mi się nie grzeje, ale czasami pokazuje ludziom ze „eta” nie jest dla emerytów :D tak jak ktoś kiedyś mi to powiedział, zwłaszcza na krótkim moście :) i chciałbym mieć cos w zapasie, bo przy dobrym „katowaniu” potrafiła mi temperatura skoczyć, a poza tym miałem ostatnio parę przykrych sytuacji z wiskiem i wentylatorem w roli głównej :( , a tak przynajmniej będę miał alternatywę. Do codziennej jazdy aż tak bardzo nie potrzebne, ale jak przychodzi czas zabawy to... :twisted:
A wentylator dopasowałem od audi b4 1,9tdi, taki się walał u znajomego w garażu, myślałem ze będzie za mały, ale pozory mylą po odpaleniu robi tornado...:)
bajbus-ek
Doczy: 16 Lut 2005
Skd: Pruszków
Wysany: 2006-04-06, 12:43
Chlopaki sporo z Was pisze o normalnym uzytkowaniu, a mi przeciez chodzi o jazde na torze czyli 1,2 na oporze prawie. W normlanym uzytkowaniu wszystko jest ok.
