Druga dzwigienka zaworowa padla w na tym samym tloku!!!
<jacob>
Doczy: 29 Gru 2005
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2006-04-06, 11:00   Druga dzwigienka zaworowa padla w na tym samym tloku!!!
Wymienialem ostatnio dzwigienke zaworowa, zamontowalem nowa Febi w miejsce ulamania starej, jeszcze nie zalozylem paska rozrzadu, wiec walek nie poruszal sie, przekrecilem kliczykiem w stacyjce lekko sie tloki ruszyly zeby ustawic rozrzad i pekla NOWA DZWIGIENKA:( Sprezyna musiala w nia uderzyc:(
Co moze byc przyczyna?
Jak ustawialem na tej dzwigience luz bo akurat walek byl na dole to sprzezyna chodzila bez zarzutu, nie chce zakladac nastepnej zeby znowu sie ulamala.
Silnik M20B27
325Etka:)
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-04-06, 20:29
stoi zawor wmiejscu, innej opcji nie ma!!!!
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2006-04-06, 20:46
a sprawdzales czy zawor przy ktorym pekla dzwigienka sie rusza :?: sprubuj go wcisnac - i porownaj z pozostalymi czy mniej wiecej z takim samym oporem sie poruszaja
<jacob>
Doczy: 29 Gru 2005
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2006-04-06, 22:46
wciska sie jutro sprawdze czy z takim samym oporem
czyli glowice wyciagac?
325Etka:)
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2006-04-07, 07:31
Jeśli chcesz tylko wymienić dzwigienkę to nie musisz ściągać głowicy. wysuń wałek do przodu auta.
/pozdro
<jacob>
Doczy: 29 Gru 2005
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2006-04-07, 20:16
Wiem PiotrekK ze nie musze:) Ja juz raz wymienilem ta dzwigienke nie zdazylem jeszcze uruchomic silnika a drugi raz walnela:(
To link do wczesniejszego posta ktory moze cos komus rozjasni dlaczego tak sie stalo
http://forum.beemka-klub....der=asc&start=0
325Etka:)
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2006-04-07, 22:24
sprawdz czy nie przeskoczylpasekrozrzadu, jezeli tak to moze tlok nawalac w zawory, i bedzielamal dzwigienke!!!! jak tlok zejdzie w dolne polozweenie to moze sie zawor poruszac!!!
<jacob>
Doczy: 29 Gru 2005
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2006-04-07, 23:29
Wlasnie sciagnolem glowice i rzeczywiscie tlok jest na samej gorze wiec mogl uderzyc w dzwigienke:(
Jak teraz sprawdzic czy jest dobra? Czy sie nie wygiela?
325Etka:)
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2006-04-08, 08:11
kup nowa i nie kombinuj, ustaw dobrze rozrzad, i pokrec wealem reka(kluczem) to da 100% pewnosci ze znowu sie tlok z zaworem nie spotka, zawor raczej do wymiany bo napewno krzywy, prowadnica do robienia bo pewnie tez dostala.
zrob wszystko i bedzie smigala betka jak nowa
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2006-04-08, 16:15
sa jakies slady na tloku :?: cos tam powinno byc widac jesli to tlok uderzyl w zawor
rozrzad masz na znaki ustwiony :?:
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2006-04-08, 16:26
kamil.k napisa/a:
Moge ci pokazac ze nawet po uderzeniu zaworu nic na tłoku nie zobaczysz - dopiero jak go wyjmiesz moze sie okazac ze przestrzen miedzy pierscieniami uległa pęknieciu.
