problem z rozróznieniem :(
Go¶æ
Wys³any: 2004-08-10, 21:55   problem z rozróznieniem :(
czy któryś z kolegów posiada zdjecia silników e30 2.0 2.3 2.5 i 2.7e najlepiej z różnych stron i w maiare dobrej jakości , i byłby skłonny wysłać mi je na maila .??.. postarał bym sie w jakiś sposób odwdzieczyć np. wysłaniem kilku piwek starannie zapakowanych :)
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-08-10, 22:30
koło brzegu kolektora wydechowego od strony przodu samochodu wystaje kawałek uszczelki głowicy, po numerach tam podanych zorientujesz się co to za silnik
będzie tam "2,0/2,3" bo średnica cylindra dla obydwu to 80mm, lub 2,5/2,7 bo ich śr. cyl. to 84mm
Dodatkowo 2,3 nigdy nie występowały na pełnym wtrysku motronik, a więc jeśli silnik ma uszczelkę 2,0/2,3 i jest na Motroniku to jest to 2,0. Odwrotnie jednak jest problem bo były 2,0 na mechanicznym wtrysku. 2,0 ma kolektor w miarę chudy (w porównaniu z kolektorem 2,5) z wyraźnymi mocniejszymi załamaniami. 2,3 ma taki sam kolektro ajk 2,0
Co do pary 2,5/2,7
2,5 ma kolektor duuuży, z płynnymi łukami, nadmuchany,
natomiast Eta(2,7) ma jeszcze szczuplejszy od 2,0 ale za to z płynnymi łukami jak w 2,5
To samo siÄ™ tyczy przepustnic
duża w 2,5 (ok 70mm śr po zewnętrznej)
mniejsza w 2,0 (ok 60mm śr po zewnętrznej)
w 2,7 jest taka jak w 2,0 lub jeszcze mniejsza
P.S. Wiedz że przy silniku właściciel mógł grzebać i podmienić kolektor lub przepustnice. BA! Mógł nawet zrobić 2,3 tak żeby chodził na motroniku :!:
P.S.2 Z różnic zewnętrznych niech ktos jeszcze dopisze np. jak to jest ze wtryskami
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2004-08-11, 08:03
Smasher wiem że treraz Ty i reszta bedziecie mieć mnie za głąba na maxa ale mam pytanie bo zawsze ,mnie to ciekawiło: od czego jest ten zbiorniczek miedzy kielichem lewego amora a guma dolotu???
Wiem że idiotyczne Ci sie to wyda ale ja nie wiem :oops:
www.bmw-e30.pl
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2004-08-11, 08:25
wspoma - plyn :)
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2004-08-11, 08:39
SmasherE30 napisa³/a:
Pozwól Smash, że skoryguję Twą wypowiedź. Nie widziałem uszczelki pod głowicę od ETY (Loko wypowiedz się wreszcie :P ), ale u mnie w B25, na uszczelce jest wyciśnięte tylko "2,5"... Wnioskuję z tego, że na Ecie jest wyciśnięte "2,7".
Teraz niech potwierdzą lub zdementują moje domysły Eciarze :wink:
Miki
Wys³any: 2004-08-11, 08:50
sarna1 napisa³/a:
wspoma - plyn :)
Dziekuje bardzo :P
www.bmw-e30.pl
Wys³any: 2004-08-11, 09:59
sarna1 napisa³/a:
wspoma - plyn :)
... czerwony olej
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2004-08-11, 11:54
U mnie wybite jest 5 / 2.7 :)
</td></tr></table>
Go¶æ
Wys³any: 2004-08-11, 18:49
Wotam jak sadzicice co to za motorek 2,0 ? 2,3 ? czy 2,5? aha smascher czy to to co zaznaczylem trzeba wyczyscic zeby ladnie chodzili wolne obroty??[/img]
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-08-11, 19:03
Motor to 2,5. A to co zaznaczyłeś to jest silniczek krokowy.
Go¶æ
Wys³any: 2004-08-11, 19:13
witam lukas to dobrzeze 2,5 bo taki wlasnie powinien byc:) aha czyli to co zaznaczylem trzaba jakso wyczyscic zeby ladnie chodzilo wolne obroty ??
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-08-11, 19:41
no po prostu odczep to i rób tak jak ci napisałem
masz pełen opis w swoim wątku, chyba dokładniej się nie da :wink:
Go¶æ
Wys³any: 2004-08-11, 20:42
dzieki jutr zabiore sie do roboty:) zoabczymy co wyjdzie z teog czyscenia:) a ile taki silniczek moze ksoztowac jesli calkiem jego zycie sie skonczylo? a jesli przeplywka to czy to duzy wydatek czy idzie ja wyregulowac?
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2004-08-11, 20:59   Jak rozróżnić
Witaj Lukas!!
Pisze bo troche zgłupiałem oglądając wszystkie zdjecia silników>Po pierwsze czy silnik pokazany na zdjeciu Hestera to na pewno 2,5 a nie 2,0???.Ze zdjęc zamieszczonych przez Smasher'a wynika ,że to 2,0.
Co robi na zdjeciu hestera zbiornik wyrównawczy płynu chłodzacego po prawej stronie komory silnika? u mnie ,jak na zdjeciu Smasher'a zbiornik ten jest po lewej stronie komory.Ja oczywiscie moge się przeciez mylić dlatego pytam mądrzejszych odemnie.Nawiasem mówiąc chylę czoła przed wiedzą Smash'a i Twoją Lukas równiez.
Zatem to napewno 2,5 l?
Pozdrawiam wszystkich dyskutantów "w tym temacie"
henry
HENIEK
Go¶æ
Wys³any: 2004-08-11, 21:09
nie wiem tego ja tez pytam czy to napewno 2,5 tak jak w papierach ale wiem ze to roznie bywa!! wiem tez ze autko bylo walniete lewa strona czyli od kierowcy czyli tma gdzi epowinien byc ten zbiorniczek kmoze to ma jakie spowiazanie nei wiem dokalnie!! ja tez chcialbym znac prawde jaki to motor!! :roll:
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-08-11, 21:11
Witaj Henry :)
Ten motor jest to napewno 2,5l Różnica optycznie różnica tkwi w różnym krztałcie kolektorów dolotowych. Na zdjęciu wyżej silnik 2 litry ma zbiorniczek wyrównawczy przy lewym kielichu, a nie po prawo ponieważ jest to nowsza wersja E30 (szeroka lampa). Wąska lampa miała zbiorniczek przy prawym kielichu, a w szerkokiej lampie zbiorniczek jest przy lewym kielichu, niezależnie od pojemności (2,0 czy 2,5).
Różnica głównie tkwi w krztałcie kolektora, można powiedzieć że dzięki niemu można na pierwszy rzut oka rozróznić jaką dany motor M20 ma pojemność. A to gdzie znajduje sięzbiorniczek wyrównawczy może zdradzić czy dany motor siedzi w wąskiej czy szerokiej lampie.
henry
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2004-08-11, 22:00   Jak rozróżnic
Dzięki Darco!!! Dzięki LUKAS!!!
No i odrazu jestem dzięki Wam naprawde mądrzejszy. Nie ukrywam ,że "beemki" sie uczę natomiast to auto pod spodem mojego podpisu poskładałem sam od najdrobniejszej śrubki.Dużo siedzę w garażu tylko troche zdrowie nie to - wybaczcie urodziłem się w 1948 roku .
Ale najważniejsze że jeszcze się chce ....dłubac przy samochodzie.
pozdrowienia - henry
HENIEK
ScOOti
Wys³any: 2004-08-11, 22:53
a wedlug mnie to silnik 2.0 :!:
jesli dobrze kojarze to jak spojrzysz przy deklu od zaworow od strony kolektor wydechowego na glowicy jest napis jaki silnik jest. ja mam wytloczone napis 2.7 eta
ScOOti
Wys³any: 2004-08-11, 22:54
Co do uszczelki od glowicy to firma Goetze produkuje uszczelki dla silnika M20 modeli 525i 525e 325i 325e
i te wszystkie silniki sa na jednej uszczelce!
