Wys³any: 2004-09-05, 09:20 E30 324d - cos "dudni" z tylu..
Witam..mam dziwny "problem". W moim E30 324D 88r. cos mi jakby dudni z tylu-mniej wiecej tam gdzie tylne siedzenie,tak w jego srodku, tj. pod nim. Tym glosniej, tym szybciej jade. Mam to juz od jakiegos czasu choc w niczym to nie przeszkadza, poza dzwiekiem. Osiagi i wszystko inne jest jak trzeba, zadnych dziwnych reakcji itd...tylko dzwiek troszke denerwujacy..co to moze byc???...pozdrawiam
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 17 Kwi 2004 Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-09-05, 10:09
już ci mówie wchodzisz pod samochód i z boku widzisz dwa korki jeden spustowy na dole a drugi troche wyżej na ampul (niepamiętam dobrze ale chyba ampul) odkręcasz ten korek z boku i jeśli ci poleci olej to znaczy że jes dobże al jak nie to wsadz palec i jak będziesz miał olej na palcu to jest ok. a jak nie to spuść olej tą srubą na dole spustową i zalej nowy olej
Ps. jak nie rozumiesz jeszcze to może ktoś zrozumialej ci to wytłumaczy z fotkami
Go¶æ
Wys³any: 2004-09-05, 10:37
OK.Jade zaraz na kanal i bede szukal:))..troszke to wkurzajace jest bo od tylu takie dudnienie basowe,jakbym mial wszystko kolo glowy:/..hmm..tam powinno jakies ok. 1litra oleju wejsc??..zreszta bede widzial:)..no nic-wieczorem napisze co i jak:)..dzieki i pozdrawiam
Wys³any: 2004-09-05, 10:38
zależy jaki masz dyfer ale wydaje mi sie ze do ciebie wejdzie 900ml
Go¶æ
Wys³any: 2004-09-05, 10:42
Jeszcze ostatnie(?) pytanie..czy mam tego szukac tam gdzie mi tak dudni,czy tez gdzie indziej ten olej sie dolewa-tj. jak wejde na kanal to w ktorym to miejscu ..
Wys³any: 2004-09-05, 11:00
tam gdzie ci dudni czyli najprawdopodobniej dyfer
Czy wiesz jak to wygląda jesli nie to z tylu pod samochodem po srodku jest takie coś co nazywa się dyfer z niego wychodzą dwie półosie i idą do kół. A i zobacz pzy okazji w jakim satanie jest poduszka dyfra czyli mocowanie przy dyfrze takie gumowe.
Wys³any: 2004-09-05, 22:01
ale przeciesz nie zaszkodzi jak kolega się naucz sprawdzać stan oleju może tam też go nie być
może być ze podpora ale pisał ze z tyłu a nie po srodku samochodu
Może dyfer sie mieli ? Jak zmiana oleju nie pomoże, o postaraj sie o miałkie trociny, taki pył, rznij sam deske brzeszczotem, zmieszaj z olejem, gęstym najlepiej, i wlej to, to najlepszy sposób ! mnie bardzo pomogło, i zaoszczędziłem dużo kasy na nowy dyfer.
_________________ Części nowe i używane oraz warsztat BMW - 661 496 167
Wys³any: 2004-09-06, 14:27
mam nadzieje ze zartujesz .... trociny to sie do Poldka wsypywalo jak szedl na gielde - a jeszcze lepsze byly zyletki (od razu szpera sie robila ) ale do BMW
Coz potem ludzie mowia ze beemki sa zakatowane w Polsce - ale jak ktos je traktuje trocinami to znaczy ze nie zaluguje na takie auto...
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 29 Mar 2004 Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2004-09-07, 07:22
hi!!
U mnie wyje w przedziale 80-100km /h pozniej jest cisza olej mam w moście a skąd mam wiedziec kiedy jest go mało??wsadziłem palec i był ale moze byc go za mało??
PS Czy duzy odgłos to moze byc wina opon?205/50/15 jezeli ma jakies wybrzuszenie naprzykład??
Go¶æ
Wys³any: 2004-09-14, 12:33
Witka..juz po problemie..brakowalo oleju-jak spuscilem to bylo ok. o.7l - wlalem od nowa(nowy oczywiscie;) i weszlo 1,2..hmm..tak czy siak juz nie dudnio ani nie bebni:)))..a co do poduszek,gum itp. to bardzo ladne:))..dzieki za pomoc!!
widzę że problem rozwiązany, jednak jeszcze pamiętajcie że przdziwne odgłosy mogą wydawać łożyska
Go¶æ
Wys³any: 2004-09-15, 08:46
Hmm..tak sobie mysle,ze moze i w skrzyni by olej wymienic..w dyfrze,jak sie okazalo ostatnio byl wymieniany 100tys.km. temu (a powinno sie co 60tys.chyba..)..z olejem w skrzyni pewno podobnie bylo.. ..pozdro
