Oleje do silnika
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2004-09-06, 22:21   Oleje do silnika
no hej, na jakich olejach jeździcie? Czy przywiązujecie do tego wagę?
Ja jeżdże na MOTUL-u 0W60 - najlepszy olej, wyczynowy, ale rewelka :twisted: polecam.
artvi
Wys³any: 2004-09-06, 22:29
Ja u siebie zalalem juz 2 raz Castrol Magnatec polsyntetyk ... ale przy nastepnej wymianie wleje Shellixa. ( juz niedługo :wink: ) Moze jakies sugestie ... chetnie poczytam :?
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-09-06, 22:35
Motul jest debesciak, ale słabo dostępny i cholernie drogi
Ma wy***te własciwości, ale nalezy go często wymieniać.
Nie stac mnie na to więc jeżdże na "złotym srodku" zwanym Mobil Super S 10W40 :wink:
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-09-07, 17:23
ile płacisz za Motul? i jaka gęstość?
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2004-09-07, 17:27
za Motul płacę 300 Pln, 0W60 tak jak pisałem.Jak chcecie mogę załatwić :)
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-09-07, 17:28
Å�ukasz napisa³/a:
He sory za 300zeta to ja podziękuje :wink:
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2004-09-07, 17:31
z jednej strony masz rację, bo nasze fury maja po kilkanaście lat przewaznie, ale jak kupiłem, to chciałem dla niej jak najlepiej, wcześniej jeździła na Shellu Helixie 15W40. Powiem tylko, ze silnik chodzi jakby ciszej, a Motul ma super działanie jezeli silnik jest mocno kręcony, a wiadomo, że nasze czasem są :twisted:
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-09-07, 17:40
a jeszcze pytanie �ukasz za 300 zeta to ile to litrów będzie?
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2004-09-07, 17:46
4l z kawałkiem, około4,5 Motulu za 300 zeta. Wszystko pochodzi z autoryzowanego serwisu Alfa Romeo. Dałem swój baniak, a kolega, który ma Alfę przywiózsł od nich . Poleca jeszcze wzmocniony plyn hamulcowy Motul za około 120 zeta. Ale tego juz nie mam ma ATE płyn hamulcowy też do wyższych temperatur, a za 35 zeta.
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-09-07, 17:56
Å�ukasz napisa³/a:
A jaką masz pewność że to jest w 100% Motul skoro olej jest z beczki?
Równie dobrze to może być Lotos :lol:
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2004-09-07, 18:00
Kolega jest jednocześnie moim szefem i wierz mi, ale nie można Mu nie wierzyć. Solidny , wiarygodny i naprawdę spoko gość. Zero ściemy. "prawdziwy rajdowiec nie kłamie", a on w Klubie Alfy objeżdża na torze swoją 1.6 105 KM cwaniaków w Alfach 3.2, powtarzam na torze. Ale zazdrości mi tylnego napędu! :D
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2004-09-07, 18:03
Paweł, jak będziesz w sobote na ognisku, to pogadamy więcej.Pozdro
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2004-09-07, 18:07
Wracając do olejów, koledzy w Otwocku wlewają do samochodów przeważnie Mobil 1, generalnie nie wszyscy zawracają sobie tym głowę, twierdząc, że olej po jakimś czasie trzeba po prostu wymienic.
zdania na temat olejów sa podzieloone , niektórzy do samochodów z przebiegiem ok 200 tys polecają mineralne, twierdząc, że syntetyk rozszzelni silnik, usunie nagary i nie będzie sie dzieki temu dobrze działo, mój mechanik pochwalił moją zamianę Shella na Motula, ja też się cieszę. :D
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2004-09-07, 19:49
Ja jeżdżę na Castrolu GTX 3 Protection. Wcześniej jeździłem na Mobilu Super S.
Marcin320i
Wys³any: 2004-09-07, 21:49
Ja jeżdżę na Mobilu 15W-40 czyli peÅ‚ny mineraÅ‚ :D ze wzglÄ™du na duży przebieg silnika (250 tys.) WczeÅ›niej jeździÅ‚em na Shell’u Super. Moim zdaniem nie powinno przywiÄ…zywać siÄ™ specjalnie do marki oleju, bo ważniejsza jest klasa jakoÅ›ci jakÄ… każdy z nich posiada i tak np. Mobil ma klasÄ™ SL a wiÄ™c dwie klasy wyżej w stosunku do Shell’a (SJ).
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-09-07, 22:02
Zapomniałem dodać że mój olej to 15W-40, czyli mineralny :)
Marcin, o jakiej klasie mówiłeś, lepkości :?:
Klasa lepkości mojego oleju to: SAE. to dobrze czy źle, bo niebardzo wiem :oops:
Marcin320i
Wys³any: 2004-09-07, 22:12
Tu jest bardzo ciekawy artykuł na temat oleju i tam znajdziesz odpowiedź ;)
http://auto.gazeta.pl/auto/1,48297,1983548.html
leon
Do³±czy³: 11 Maj 2004
Sk±d: wawa
Wys³any: 2004-09-10, 07:57
Mam pytanko czy to prawda ze w m40 i w innych silnikach z regulacja zaworów hydrauliczną, oleje do silnika powinny byc stosowane tylko syntetyczne ponieważ całej reszty osadza sie zbyt duży nagar.
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2004-09-10, 08:14
zalecane sa syntetyczne, ale tak jak pisałem wielu leje mineralny, bo silniki mają już swoje za sobą. Zresztą szkoły są różne.Co mechanik to opinia :wink: . Ja jak już pisałem mam syntetycznego debeściaka i jestem zadowolony :D . Mimo wszystko wiadomo, że samym olejem cudów nie sprawisz.....Musiałbyś zrobić generalkę, ale taką konkret, wymieniz części na nowe, oryginalne i wtedy zalać tak najlepiej jak tylko się da i to by było mniej więcej optymalnie jak fabryka każe, ale z powodu lat jak sam wiesz i tak nie do końca :( .Pozdrawiam.
