Wys³any: 2004-09-27, 16:04 Zegarko-komputerek i gong
Dorwalem gong bo nie mialem (ten jest z e34) i teraz pytanie.Gong ma dwie wtyczki,jedna +,- i T1 T2 - to podlaczylem,kiedy on sie odzywa? przy spadku temp tylko? I jest druga wtyczka +,- i T3? do czego to?
Pytanie kolejne - jest przycisk MEMO ? co on daje? podobno?! co godzine jest komunikat dzwikowy prawda to?
Wys³any: 2004-09-29, 09:27
Dzieki.A jeszcze pytanie.GOng ma dwie tyczki.Jedna od T1 i T2 czyli temp ponizej 3st i wlsnie godzina.Ale jest tez druga wtyczka,to chyba od checkcontrola? gdzie ten kabalem podlaczyc? Pozdrawiam
u mnie dzisiaj pierwszy raz sie odezwal gong i pokazal temperature 2stopni, po jaka cholere mi to wskazuje ? do czegos sie to odnosi ? czy tylko taki pic, ze na dworze jest ponizej 3stopni ? podczas jazdy chyba z 4ry razy mi dal sygnal i pokazal temperature
TEMP
Pokazuje zewnętrzną temperaturę. jeśli temp. spadnie poniżej 37 stopni F (+3 stopni C), usłuszysz gong drzwiowy aby ostrzec kierowcę przeg gołoledzią i wyświetlacz zapali się na 8 sekund. gong zadzwoni jeszcze raz kiedy temperatura przekroczy +6 stopni C
Wys³any: 2004-10-11, 22:12
Kolego czy mozesz sprawdzic do czego idzie przewod koloru brÄ…zowo czerwonego - oznaczony na schemacie jako tacho? tylko ten jedn mam luzno i czy do gongu ida Ci 3 czy wiecej przewodow? pozrdo
Wys³any: 2004-10-12, 00:34
a gdzie ten gong jest??
bo mnie na poczatku dzialal a teraz tylko sie temp wyswietla...
zobacze jeszcze jutro bezpieczniki, ale tak z gory przydaloby sie wiedziec gdzie tego szukac...
Wys³any: 2004-10-13, 23:04
gong zadzialal
ale mnie do niego wchodza tylko 4 kable do 1 wtyczki, a 2 wtyczke mam pusta...
tylko gdzie dochodza te 4 kabelki to Ci moge powiedziec jutro, bo dzisiaj sie nie wyrobilem, jesli o to Ci chodzilo...
ps. oka na innym temacie przeczytalem ze chodzi Ci o brazowo-czerwony dokad on zmierza...jutro poszukam, moze nie bede musial rozkrecac polowy autka, chociaz przydalaby sie taka nauka
