Wys³any: 2004-10-30, 10:35 czy most i półosie od e21 pasujÄ… do e30???
Witka. Pytanie jak w temacie.
Problem jest z półosiami napewno a i może z mostem tyż, wali nieziemsko.
Są graty od e21. czy jest mozliwość by je dopasować do e30?
PZDR
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2004-10-30, 11:21
jaki ci wali ? bo mam chyba ten sam problem tylko ja nie mam pojecia co to jest, jak jedziesz na wolnych obrotach to slychac jak w autobusie ?
cezar [Usuniêty]
Wys³any: 2004-10-30, 12:38
Tak właśnie mniej więcej słychać.A czasem to nawet jak w traktorze!!!
wolne obroty nie maja nic do stukania w moscie czy wogole z tylu... moze to zalezec od tego czy jedziesz szybko czy wolno lub na zalaczonym napedzie lub bez... poza tym polosie rzadko sie psuja...
