Macie Panowie jedyną i niepowtarzalną okazję zobaczyć jak wygląda wzorowo zrobiona E30 Wiem, że po ujrzeniu tego cuda nie będziecie w stanie wyksztusić z siebie słowa, ale spróbujcie dać jakieś komentarze
- M20B25 (głowica od B20)
- skóra
- ABS
- RH 15''
- LPG na reduktorze BRC
- kierownica raid
- nakładka na 'ręczny' od 750i
Nie wiem co jeszcze... Niby obniżona, ale h*j wie... No i wydech, wizytówka tego lśniącego cuda
Dużo już zrobione, jeszcze więcej do zrobienia...
No, a niech mi któryś negatywnie oceni...
Ostatnio zmieniony przez center 2007-03-11, 11:33, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
alu z opla
kierownica
naklejka na tylnej szybie
podkladki pod tablice
bajery pod lusterkiem
gazownia
kolor dekla zaworowego
nakladki/koszulki na skore ?
antena chyba od malucha/fiata
widze wgniotke na tylnym zderzaku ...
dlaczego akumulator z przodu ?
ominalem cos ?
_________________ Fanatyków E30tek zapraszam : Forum modelu E30
ominąłeś, i to sporo
-na tylnym zderzaku nic raczej nie ma, na przednim jest
-felgi nie od opla, tylko od vw czy hondy... nie wiem zresztÄ…
-koszulki, bo skóra się troszkę porwała, delikatnie to ujmując
-antenę dał mi tata, więc antena to święta rzecz
-pod lusterkiem rękawice bokserskie (wujek kiedyś miał je w maluchu, historyczny gadżet)
-akumulator z przodu, w celu wyrównania balansu (butla z gazem swoje waży)
-co do kierownicy, to nie wiem co w niej złego, tak jak z podkładkami pod blachy
-pioneer zniknÄ…Å‚ dziÅ› z szyby
-a dekiel jest fajny czerwony
Jest jeszcze naklejka na bocznej tylnej szybie, nie zauważyłeś jej Pan
nie wiem co sie Wam w kierownicy nie podoba...
co do planów to raczej trzeba wszystko doprowadzić do lepszego stanu technicznego, niż bawić sie w jakiś tuning. Niebawem będą ciemne kierunki z przodu, mam też zestaw dodatkowych zegarów (ciśn. i temp. oleju, voltomierz) ale zanim to założe, to czuje że minie sporo czasu. No i musze coś zrobić z tymi fotelami, bo te koszulki denerwują mnie bardziej niż Was, ale skóra na fotelach jest mocno porwana, więc...
kierownica jest fajna ale za duza !
czerwony dekiel -
rdza na blotnikach az razi w oczy (tez mam ale nie az taka )
za wysoka, felga kibel
fajna zeby cos z niej zrobic
normalny, cywilny samochód niczym sie nie wyróżniajacy z tłumu, prócz silnika .
czerwony dekiel jest tak samo fajny jak czerwone bębny jak już to chyba najlepiej czarny mat strukturalny i wypolerowane paski
alu z opla
kierownica
gazownia
ominalem cos ?
niedomyta i syf pod maskÄ…
kaszlak za to zacny
wąski zdeżak chrom, dymione kierunki...
na glebÄ™ go!!
no coz, do cuda troche brakuje. pierwsze co rzucilo mi sie w oczy to antenka, nastepnie naklejka na tylniej szybie ( masakra, dobrze ze juz jej nie ma ), kiera tez mi sie wyjatkowo nie podoba, koszulki na skorze - dno i wodorosty, wolalbym jezdzic na porwanej skorze. cos tam masz na przednim zderzaku. cudo to slowo zdecydowanie na wyrost , ale nie wykluczone ze kiedys tym cudem bedzie ta beta.
słowo ''cudo'' było celowo użyte i pełniło funkcją ironiczną Panowie...
hmmm... koszulki chyba rzeczywiście zdejmę, co powiecie na drewniane koraliki
kierownica ma średnicę tej seryjnej, tyle, że jest grubsza
a gleba? hmmm... raczej nieprędko. Niby jest już troszkę obniżona, ale nie wydaje mi się. A Wam? Seria czy obniżone?
Toszke sie pozmieniało, beemka przez ostatnią zimę stała w garage, blacharka jej sie porobiła, lakierek nowy sie położył, nowe wnętrze zagościło (granatowy welur) i dużo innych małych drobnostek sie zrobiło. Teraz juz auto nie nalezy do mnie, nowy właściciel przygotowuje auto do driftu, ale jakoś mu to nie wychodzi, robi kaszane straszną...
Ostatnio zmieniony przez yaster 2009-10-04, 17:55, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Coś mało czerwony ten kolorek mi się wydaje ( taki miał byc? co to wogole za kolor?). Poprzedni 100 razy lepszy, trzabyło taki właśnie położyć.
Poczytaj sobie forum, będziesz wiedział co masz z autem zrobić, żeby wyglądało dobrze.
nie no . . . z :cenzura: ten kolor. . . tzn. mnie siÄ™ nie podoba.
Ostatnio zmieniony przez Mauser 2009-10-04, 20:13, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Kolorek rzeczywiście mało kolorowy, bo kupiłem lakier okazujnie, a jak sie pozniej okazalo byl to lakier przemyslowy i lakiernik miał problemy z malowaniem nim. Numer lakieru RAL3000. Ale przynajmniej był oryginalny i pewnie drugiej takiej nie ma na siwecie
A tak poza tym to wiem co należy z autem robić, by dobrze wyglądało. Niedługo zaprezentuje moją kolejną E30, jest w trakcie remontu i lakierowania, jakiś miesiąc temu wyglądała tak
