Regeneracja pielęgnacja skóry.
Kujon
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2007-05-15, 08:06   Regeneracja pielęgnacja skóry.
znalazłem przypadkiem, efekt jest wg mnie całkiem całkiem
http://www.google.com/tra...n&hl=en&ie=UTF8
www.polerujemy.rox.pl
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2008-10-09, 07:24, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-05-15, 08:11
tylko przetlumacz o co tam chodzi moze, z checia z tegopatentu skorzystam bo efekt jest superowy w/gmnie.
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2007-05-15, 09:39
adrian e30 napisa³/a:
mówisz masz
to powiedzial translator
Przygotowanie od BMW E36 siedzeniu sportu
Przysługiwał wyjściowy i rezultat
Mogłem zdobywać przez przypadek w Ebay bardzo przychylnie jeden Face dźwigowi wyposażenia skóry sportu w mym absolutnym kolorze ulubieńcu fiolet błękitny . Byli jednakże oni siedziałby już nie w rzeczywistym dobrym stanie, przecież w oparcie o otwarte byli nie szył obrazów lub rysy łatwe do poznania. Dhl dostarczał po tygodniu mnie moją nową zdobycz i moja diagnoza daleka trafiała po pierwszym orzeczeniu więc za: Wykonalny! Bank posuwający musiał będzie jedynie brudny i oczyszczał tylko. Oni które przed siedziałby, szczególnie siądę kierowcy, typowe Farbschäden pokazywały w zasięgach wejściu, która po 9 latach używania zatrzymuj wyważają. Wytknięcie celu całej akcji była tę ścieraną wyposażeniem do optycznej i przemieniać funkcjonalny nieomal neuwertige.
To nauczenie powołuje się na jednego siedź sport kierowca od roku wzoru 95, jest lecz do większej części także na inny warianty siedzące przenośne. Daję w zasięgu przygotowaniu skórze blos kilka BMW specyficzne poufne informacje z mojego osobistego doświadczenia. Ogólny sposób postępowania do pożycia z skórą Fresh & Co stanie się już na www.lederzentrum.de <http://lederzentrum.de/index.html> bardzo szczegółowy i ilustruje zapisywali. Zerlegen/Tauschen poduszka siedzące nie jest w każdym przypadku niezbędne. On zwyciężać komfort siedzący jest przy tym ale naturalny ogromny. Siedzi się pseudo jak nowe;). Jeśli więc poduszki nie zmieniany są możecie jej odpowiednie wskazywałby ignorują w tym nauczeniu.
Numery udziału
Mały przegląd najważniejszych numerów udziału, siedziałby dla poduszki nowej go.
Dziel numer udziału cenę
Zatrzymanie clips dla poduszki siedzącej (2x dla siedź sport, 4x dla siedź seryjna) 52 10 8 130 678 0,05€
Wyściełaj powierzchnię siedzącą siedź sport 52 10 8 122 076 41,00€
Wyściełaj powierzchnię siedzącą siedź seryjna 52 10 1 977 959 30,80€
Wyściełaj powierzchnię siedzącą siedź sport (1,5cm głęboka jako to udział sztandaru) głęboki 52 10 2 276 391 33,53€
Wyściełaj powierzchnię siedzącą siedź seryjna (1,5cm głęboka jako to udział sztandaru) głęboki 52 10 8 187 247 33,53€
Wyściełaj oparcie grzbietu siedź sport do 09/94 52 10 8 122 113 41,00€
Wyściełaj oparcie grzbietu siedź sport od 09/94 52 10 8 192 572 41,00€
Wyściełaj oparcie grzbietu siedź seryjna do 09/94 52 10 8 151 954 42,00€
Wyściełaj oparcie grzbietu siedź seryjna od 09/94 52 10 8 146 321 30,80€
Wyściełaj daninie uda 52 10 8 122 078 15,00€
Średni pielęgnowanie skóra
Skóra fresh benzyna oczyszczenie skóry czyścicieli skóry silne zapieczętowanie skóry skór Protector szczotki skóry ewent . Lederschleifpad
Werkzeuge/Material
Ewent . igła ewent . nić ewent . Nahtborde zdanie Torx bit suszarka do włosów bit tokarzy śrubowych młotów duży płaski śrubokręt montażystów filmowych nożów ewent . Akku wkrętarka
Sytuacja wyjściowa siądę kierowcy
Ogólne silne zabrudzenie. Bardzo silne Farbschäden i suszą z zasięgi na oparciu grzbiecie w górnym zasięgu wejściu
Aberschürfungen i fałdy na daniną udem
Farbschäden i silne tworzenie fałdu na powierzchnią siedzącą w zasięgu wejściu
Farbschäden/Falten oparcie grzbietu unterer zasięgu wejścia
suszy
Te czasy podają przeciąg czasu, który między pojedynczymi krokami powinien leżeć. Erfahrungs- są to i wartościami maksymalnymi. Po tym jak ja teraz mój 3. zestaw z tym poddaje obróbce miałby pomyślę lecz, że te czasy suche są słusznie optymalne. Reiniung: Ca. 6 godziny skór Fresh: Ca. 12 godziny zapieczętowania skóry: Ca. 12 godziny Lederprotector: Ca. 12-24 godziny
1. rozebranie
Stanie najpierw on siedź oczyszcza grubo z ciepłymi wodami i chustami włóknami mikro. Usuwają po tym poduszkę siedzącą. Muszą prawa i r wykręcać są na lewo pod daniny udo 2 Torx śruba do tego . Jako muszą najbliższe w tym za udziałem tego to siedzące zatrzymanie Clips odłamywane są ( to robi sobie w Mitm młotach i śrubokrętach na najlepszym). Rozwiązują teraz wtyczkę od opalania siedzącego i powierzchnia siedząca po klapią przed go . Rozwiązują teraz prosto 4 Torx śruby daniny uda i cała powierzchnia siedząca od tego siedź usuwają. Teraz staną się tę oboje Torrxschrauben na tym dolnego koniec oparcie grzbietu r wyśrubować i wyciąga podgłówek. Wyciągają teraz jeszcze dźwignię oparcia i otaczającą przebranie abclipsen, szal oparcia może zdejmował już. Jako ciągną ostatnio pokrycie oparcia od rączek na ramie siedzącej, rozwiązują wtyczkę opalania siedzącego i oparcie od tego siedź podnoszą.
2. oczyszczenie
Można ścierać w kadłubie siedzącym coś sam. Jest poza tym to równaj sensownie stawy i szyny za tłustego. Udziały plastyki staną się z Sonax czyścicielami wnętrzem i miękka szczotkowałby opracowuje i pielęgnuje po tym z Sonax Plastigpflege matem. Udziały pokryciowe powinni teraz gruntowne leczenie z czyścicielem skórą mocno i szczotka skóry poddawali staną . (widź Info tekst na www.lederzentrum.de <http://lederzentrum.de/index.html>)
3. oddzielenie od poduszek i pokrycie (tylko przy wymianie poduszek)
Udziały pokryciowe są z małymi pętlami drucianymi, tak zwane klamry wyściełane, przymocowuje. Te muszą otwierali. Uwaga ! lecz z matami opalanie siedzieć. Wokół zestawienia coś do upraszczają możecie jej klamry wyściełane wymieniają spokojnie przeciw spoiwu kablowemu.
Uszkodzona poduszka siedząca do ca 170tsd km. Wymiana jest nieodzowna, tu w przeciwnego wypadku materiał na pokrycie uszkodzony jest
4. naprawa szwowa ornamentacyjna
(według wartości nominalnej opcja)Dla przypadku to oni szył się ornamentacyjna uszkadza mocno wzgl . zerwany z być powinni te muszą szyli po. Usuwają do tego najpierw stare szwy ornamentacyjne i Nahtborde. Szyją się po po tym z nowymi Nahtborde i niciami w dobranych kolorach i mocach przez nich już istniejące dziury szew. Całe przysł[BAD] się bardzo prosto, jest ale nie. Jeśli więc szew ornamentacyjny nie uszkodzony jest katastrofalnie, powinniście siebie zarozumiale czy nie możecie żyć z małym defektem;)
5. przygotowanie dla odcienia
Ewentualne suszą z zasięgi muszą jako pierwsze i silne zadrapnięcie z Lederschleifpad gładzone są. Miałem w mym przypadku jedynie na górnej krawędzi zewnątrz suche miejsce. Nagradza dla tego małego zasięgu nie kupować sobie koloru neutralnie. Suche powinni wzgl . łamliwe miejsca lecz być większy kolor jest dostawać neutralnie niezbędny wokół sensownego rezultatu. Baczą także tekst informacyjny do tego w centrum skórze. Muszą po tym grubym leczeniu reszty ostrzące zmazuje i odtłuszczany są skórą z benzyną oczyszczeniem. Użycie powinno tego ostrzyć Pads nie być potrzebny, skóra musi naturalnie mimo tego odtłuszczany są.
6. odcień z skórą Fresh
Ogólny sposób jedynkowy iść do użycia naprzód jest traktowany przez skórę Fresh na www.lederzentrum.de <http://lederzentrum.de/index.html> już bardzo szczegółowo, dlatego blos kilka jest na tym miejscu poufna informacja. Wokół pracy tu coś do upraszczają może się pokrycie bez przymocowania nad starymi lub nowe poduszki ciągną. To powinno używało coraz ściślejszy dobrany kolor. Oprócz są czarny właściwie wszystka skóra sonda. Wynik ogólny stanie się z sposobami legowiskiem prosty przez mąci do dużych różnic koloru.
Zasięg wejścia po 3. zleceniu koloru
Małe pleśniawki są dalszy ważniejszy czynnikiem do nakładania. Oni przeważnie dostarczanego 2 kawałek bogatego dla większych prac mojego zdania po nie z. Powinniście do pewności sobie prosto dużego, pływał samochodowe twardy starają się i dzielą go do wiele małych kawałków.
Danina uda gdy odcień
Odcień sam powinien najpierw przez krążące ruchy z tym pływał podawany są. Może po tym jak ta pierwsza warstwa jest suszy, man decydują jest na których miejscach dalszym zleceniem koloru niezbędnie. Musi na miejscach z bardzo silnymi Farbschäden Fresh lekko dotyka na i suche gefönt staną się ( nie wstawiają suszarki do włosów za gorąco). Przy tym nie powinien nigdy za dużo odcienia na go pływał podawany są, dodawany jest tu w przeciwnym razie Narbung skórą i powstaje ewentualnie niechcianą dużą różnicę koloru. Ten krok wymaga wiele cierpliwości nie jest tu możłiwie sam do 3. Auftragen/Fönen wartą wzmianką pokryciem istniejąca. Wysiłek płaci siebie ale wolno temu doświadczeniu mieć zrobić w ugodzie do nieładnych rezultatach z za wiele w Fresh każdorazowo z {mnie ).
Vorher/Nachher obraz policzek siedzący
7. Versiegelung/Pflege
Po tym jak ostatnia warstwa odcienia podana została i przesycha jest następuje teraz finisz. (ca. 12 godziny) Oni wymagali bardzo mocno zasięgi wejścia lub także kompletne pokrycie staną się teraz z zapieczętowaniem skórą, która wznowiony ścierał kolor zapobiega, traktuje. Powtarzają ewentualnie to zjawisko jeszcze raz, im po stanie skóry. Ale ma wartość także tu: Mniej jest wiele! Do ca. 12 odraczanie może podawało potem Lederprotector, więc pielęgnowanie. Ten robi skórę miękki i giętki i strzeże przed szkodliwymi wpływami środowiskowymi. Ważne jest przy tym to vorhereingehalten jest suszą Protectors i sobie nikt sadza na skórze. Jeśli jest po osuszaniu coraz jeszcze jakieś za silniejszym stopniem połysku istniejący, sięga siedź z czystą lekką wilgotną chustą włóknem mikro krótko nad nim ścierać aby zmniejszyć połysk.
8. zestawienie
(według wartości nominalnej opcja)Zestawienie następuje naturalnie w na odwrocie porządku. Klamry wyściełane mogą wymieniali przy bez skrupułu przeciw spoiwu kablowemu. Muszą poza tym stare zatrzymanie Clips poduszki siedzącej usuwa ( przewiercająz Akku wkrętarką, odcinają potem z nożem montażysty filmowego) i wstawiany są nowa.
Opierałby grzbiet unterer zasięg wejścia
Gładzi suszą z zasięgi. Farbschäden usuwały i oni szył się ornamentacyjna szyje się jakiś od nowa
Danina uda bez Farbschäden/Abschürfungen
Rezultat kompletnego przygotowania
Pozostałe
Dla ewentualnych pytań lub krytyka melduje was prosto przez Mail <mailto:Xenonis2000@hotmail.com>.
To jest osobistym nauczeniem w udokumentowałem stamtąd moje osobiste doświadczenia, przejmuję w żadnym razie odpowiedzialność dla ewentualnej Schäden.
kuzyn
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Wys³any: 2007-05-15, 09:47
nie ma tyo jak autmatyczne translatorki :D
od razu skojarzyło mi się z nieudolnie tłumaczonymi grami komputerowymi :lol:
ale artykuł spoko.
Sir Lans A Lot
Drucha
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 28 Wrz 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-05-15, 09:51
Na jaki jezyk to jest przetlumaczone :?: :lol:
CrAcOw CiTy
Marzy Mi sie e38 740iL ^_^
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2007-05-15, 10:32
Drucha napisa³/a:
no ja sie więcej dowiedziałem z wersji angielskiej niż z "polskiej"
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-05-15, 10:39
Kujon napisa³/a:
Drucha napisał/a:
hehe...
a jakie preparaty do tego uzyc... efekt super tylko kwestia gdzie kupic odpowiednie farbki (np do bananowej skory w bmw)?
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2007-05-15, 10:55
jaqub napisa³/a:
Kujon napisa³/a:
Drucha napisał/a:
hehe...
http://www.lederzentrum.de/international.html
kuzyn
Wys³any: 2007-05-15, 12:32
spróbuj tutaj
http://rys.wroclaw.pl/
Sir Lans A Lot
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-05-15, 12:34
chyba znalazlem...
http://www.rys.wroclaw.pl/go/_info/?id=273
jest tam jeszcze kilka innych preparatow...
miroll
notoryczny fan serii
Sk±d: Kraków-NH
Wys³any: 2007-05-15, 14:48
jaqub napisa³/a:
chyba znalazlem...
Kurde szkoda ze nie maja farby w kolorze bialym :/
Mój turek i kant
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkątTrzechCesarzy
Wys³any: 2007-05-17, 15:12
jeszcze tu linki z preparatami do pielegnacji tapicerki samochodowej
http://www.kkt-skory.pl/g...x.php?cidc=id_6
http://www.collonil-carcare.pl/
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2008-01-15, 09:54
testował ktoś coś na aucie z tech specyfików ? bo musze ożywić troche moją skóre bo zrobiła sie średnio ładna
E36 325i qp
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-01-15, 11:34
bierz mydlo, miske cieplej wody, kilka szmatek i ogien... a pozniej jakis preparat/krem nawilzajacy (mozesz zawinac kobiecie cos z kosmetyczki) i nalozyc duzo, zostawic na kilka godzin zeby dobrze skora naciagnela a pozniej przetrzec recznikiem jednorazowym/papierowym (np takim kuchennym) zeby zebrac nadmiar kremu :spoko:
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2008-01-15, 12:36
No tak ale moja skóra już sie taka twarda zrobiła i dość głębokie zmarszczki ma, nacierałem kilka razy kremami i preparatami do skóry i niewiele pomogło,
dzwoniłem przedchwilą do tej firmy
http://www.kkt-skory.pl/g...le=contact.html
koleś kazał przesłać fotki siedzeń i mówił że za każdej starej skóry można zrobić nową skóre :D mam mi dobrać jakieś preparaty do malowania,nasączania itp, jak coś z tego wyjdzie ciekawe wżuce fotki
E36 325i qp
kamil328
WWW. FELGEN-MAN. PL?
Do³±czy³: 30 Maj 2006
Sk±d: lublin
Wys³any: 2008-01-15, 21:31
jestem bardzo ciekaw rezultatow, bo tez mam skore do odratowania
GERMAN OLD SCHOOL
www. felgen-man. pl
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-01-16, 11:04
kamil328, w Kurowie regeneruja skory na wylocie na Wawe po prawej stronie (jest szyld) ponoc kozacko i w sensownych pieniadzach... ja chyba swoje przednie oddam na ten zabieg bo szkoda mi orginal dawac do obszycia jak skora nie jest taka najgorsza...
Gniewek89
Na razie teoretyk.
Do³±czy³: 01 Lut 2006
Sk±d: Wrocław
Wys³any: 2008-01-16, 11:15
Co do wybielania skóry to polecam pastę do zębów (oczywiście na oczyszczoną skórę) xD
Robie tak na butach więc nie gwarantuje efektu na samochodowej , zwlaszcza ze pasta raczej wysusza ale jak by potem ktoś zastosował krem to nie widze problemu :wink: :spoko:
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2008-01-16, 14:28
Po co kombinować, firma której link podałem wyżej wysyła mi preparat do impregnacji czy jakoś tak 30zł, preparat do naciarania 30zł i farba 60zł, po zastosowaniu tego wszystkie zmarszczki, wytarcia itp. mają zniknąć, efekt ma być podobny jak na siedzeniu z początku tematu
E36 325i qp
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-01-16, 15:54
to daj znac jak poszla ta operacja... najlepiej zrob jakies fotostory (przed i po)...
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-10-07, 18:27
odświeżę temat , chce coś zrobić ze skórami u siebie ( wytarty podłokietnik , i zaczynają sie robić zmarszczki na fotelu kierowcy ) co polecacie ? kolor jasno-szary E34 touring
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2009-11-29, 14:30
Podepnę się pod temat.
Co sądzicie o kremie NIVEA :) tak całkiem na poważnie.
Dodano:
co ślepemu po oczach, w przyklejonych jest -> Klik
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Ostatnio zmieniony przez yoshi 2009-11-29, 14:46, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2009-11-29, 17:24
yoshi napisa³/a:
Dodano:
tak całkiem na poważnie się nie nadaje kompletnie do skór samochodowych :)
