cos o tłumiku
sebo
Do³±czy³: 02 Sie 2004
Sk±d: kobyÅ‚ka near wawa
Wys³any: 2004-12-01, 21:53
no fajnie ja tez nie moge odsluchac ale powiedzcie mi jeszcze jedno co mam zrobic gdy katalizator jest juz ostro sfatygowany i wyglada jakby go czolg ze 2 razy przejechal tlumiki srodkowe z tego co patrzylem maj jedna zasadnicza wade ze sa dwa wloty a jeden wylot a ja bym chcial zachowac podwojny wydech przez caly samochod czyli tak jak mam do tej pory sarna powiedz jak to jest z tym tlumikiem od 5 czy on ma dwa wloty i dwa wyloty??
E46 320iT
była E30 320i coupe
kazik
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2004-12-01, 22:07
środkowy od e30 323 ma 2wloty i dwa wyloty zresztą 325 też
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2004-12-01, 22:25
LiZzArD napisa³/a:
Niestety limit przekroczony :(
hmm, u mnie jest oka, moze aukrat ktos jeszcze wszedl..
zawsze mozna skopiowac adres do flashgeta albo getrighta i ciorac... :)
zaluje tylko ze nie nagralem jak mialem dziurawy...to byl halas... 8)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Scigany
Do³±czy³: 15 Sie 2004
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2004-12-01, 23:17
Nie wiem jak to wyglada w bmw, ale mialem KM'a w golfie gti pirelli, i powiem, ze nie szlo wytrzymac wewnatrz auta, mialem je cale powygluszane matami bitumicznymi, ale rezonans jaki byl przy 3000obr powodowal, ze pod czaszka bylo czuc drgania. Jechalem raz z gliwic do wroclawia, to dojechalem z poteznym bolem glowy. Mialem KM Owal, pytalem tego wlasnie goscia ktory oferuje je na aukcji, czy jakis ma jakis inny tlumik cichszy, bo wlasnie owal kupilem od niego i strasznie glosny jest, powiedzial, ze wszystkie maja te same puszki , tylko koncowkami "ozdobnymi" sie roznia i dzwiek bedzie ten sam. Nie wspomne juz o tym, ze sasiedzi mnie wprost znienawidzili :P
E30 1.8i M40
gg 3437874
sebo
Wys³any: 2004-12-01, 23:52
czyli po tym wszystkim nasowa mi sie taki wniosek :katalizator zastapic srodkowym od 323 a koncowy dac standardowy albo jezeli da sie znalezc to remus dwu wlotowy czy dobrze to wszystko uzbieralem? bo jakby nie bylo to obydwie te rzeczy mam juz mocno zchetane i nalezaloby je wymienic aha i jeszcze jedno mi do glowy wpadlo czy tlumik ten od 323 bedzie pasowal w miejsce katalizatora?? chodzi o to czy dlugosc od mocowania do mocowania katalizatora i tego wlasnie tlumika jest taka sama?czy ktos to wie?
E46 320iT
była E30 320i coupe
kazik
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2004-12-02, 00:03
Po co się męczyć z przerubkami?Jak chcesz wywalić katalizator to prosta sprawa-układ wydechowy z 320 z wersji bez katalizatora albo z 323 jeśli chcesz mieć dwie rurki do ostatniego tłumika.
sebo
Wys³any: 2004-12-02, 00:07
no tak ale jezeli wkladam uklad bez kata to jedna rura od srodkowego do koncowego czyli tu bede mial przerobke bo oprocz zmiany tlumikow musze wstawic jedna rure zamiast 2 bardziej mnie interesuje opcja 323 tylko wlasnie jestem ciekaw czy ktos wie jak to jest z dlugoscia katalizatora i tlumika srodkowego 323 czy sa takie same zeby nie wyszlo na to ze i tak nie unikne przerobek
E46 320iT
była E30 320i coupe
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2004-12-02, 00:08
jak nie chcesz tworzyc to oryginalny wydech (na licencji)firmy bosal kosztuje 650 pln (katalizator + rury + koncowy)
sebo
Wys³any: 2004-12-02, 00:16
sarna1 napisa³/a:
hmm to dziwne bo jak bylem u tlumikarzy to za koncowy bosala krzykneli mi cos ok 700zl te info jest pewne?? bo jak tak to powaznie sie zastanowie nad tym bo taki zestaw za taka kase bylby godny uwagi
E46 320iT
była E30 320i coupe
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2004-12-02, 00:37
tak mi powiedziano jak zmienialem u siebie wydech ....
sebo
Wys³any: 2004-12-02, 00:50
no dobra to sie zorientuje poszukam i cos zrobie mysle ze mozna zamykac dzieki wszystkim za info
E46 320iT
była E30 320i coupe
LiZzArD
Wys³any: 2004-12-02, 10:00
Scigany napisa³/a:
Nie wiem jak to wyglada w bmw, ale mialem KM'a w golfie gti pirelli, i powiem, ze nie szlo wytrzymac wewnatrz auta, (.......) Mialem KM Owal, pytalem tego wlasnie goscia ktory oferuje je na aukcji, czy jakis ma jakis inny tlumik cichszy, bo wlasnie owal kupilem od niego i strasznie glosny jest, powiedzial, ze wszystkie maja te same puszki , tylko koncowkami "ozdobnymi" sie roznia i dzwiek bedzie ten sam. Nie wspomne juz o tym, ze sasiedzi mnie wprost znienawidzili :P
Kurcze, niedobrze, bo mi się podobał :) Ultery też są takie głośne?
center
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2004-12-02, 20:21
sciagnij sobie filmik i sprawdz prawie ogranoleptycznie :)
mgr inż. Jędrek ;)
cinek_sw
Dezerter
Sk±d: Leszno
Wys³any: 2004-12-02, 21:29
JiM napisa³/a:
wycinanie tlumikow srodkowych i katow to paranoja, przy zwyklym ukladzie dolotowym uklad wydechowy musi miec swoja pojemnosc i stawiac pewien opor dla spalin
inaczej mamy ryk i spadek mocy silnika
JiM,czyli co bo chciałem wywalić kata który i tak po takim przebiegu nie spełnia swojej funkcji, i wstawić rure, myśłałem że kat odbiera cośik mocy....???? to co nie mam wywalać, co mam zrobić???????
Marcin
GG 6271263
kazik
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2004-12-02, 23:28
odpowiedź na twoje pytanie podałem pare postów wyżej
W twoim przypadku najlepiej z 325 w wersji bez kata(były takie)
Pablo
Do³±czy³: 16 Wrz 2004
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2004-12-03, 14:04
To ja juz nic nie rozumiem panowie!! Jakis czas temu byl poruszany temat wywalania kata z tlumikiem srodkowym (ze dwa miechy temu) i wtedy wiekszosc krzyczala ze to podnosi moc, teraz pisze wiekszosc z was na odwrot!?!?!?!?! Czy ja tu czegos nie rozumiem?
Pablo 325i byl....
540i byl...
e30 335 byl...
R1 było...
e38 740...
e30 344i
Pozdrawiam!!
Strona wygenerowana w 0,69 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
