zwiekszony apetyt na benzynke
Go¶æ
Wys³any: 2004-12-02, 18:57   zwiekszony apetyt na benzynke
witam kiedys wspominalem o tym iz moj samochod falowal na wolnych. wiec doszedlem do wnoisku iz to zwykly waz za przeplywka (byl jak sito) chcialem go wymienic ale niestety w rzadnym sklepie nie moglem dostac takiego! pojechalem do znajomego mechanika powiedzial ze nie ma dla niego problemu i mi to zrobi No i zrobil auto nie faluje (lekko czuc ale naprawde nie wiele) ale zaczal o wiele wiecej palic bo mechanik stwierdzil ze jak zalozyl nowa rure to podregulowal jeszcze no i tak podregfulowal ze auto mi pali z 10 litrow max na 15 litrow/100 :cry: :cry: czy da sie z tym cos zrobic ? czy poprostu musi tka byc? dodam ze nigdy nie wyciskam samochodu do czerwonego pola max 4tys ale rzadko
pomozcie :?
Go¶æ
Wys³any: 2004-12-02, 19:00
autko 325 z 87r e30
przypomialo mi sie iz auto coraz czesciej tak jakby chwilowo mialo przerwe tak jakby mial chwilowe odciecie- sekundowe
Jesli wiecie co to moze byc proilbym o porady z gory dziekuje
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2004-12-02, 23:45
czy masz wyzsze obroty na biegu jałowym po modyfikacjach tego mechanika??? :lol: na moje to pogrzebał tobie regulacje w przepływce.
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Go¶æ
Wys³any: 2004-12-03, 08:33
wieksze spalanie moze byc spowodowane wlasnie przez ta gume wystarczy ze twoj mechanik zmniejszyl jej srednice do tego pogrzebal w przeplywce i masz problem gotowy moja rada jedz do serwisu bmw kup orginalny lacznik (na bank beda mieli a jak nie to sprowadza w ciagu 3 dni) jak nadal bedzie cos nie tak jedz do tego machera niech to cos co podregolowal przywroci do stanu poprzedniego i dam reke uciac ze bedzie ok
a przy okazji jeszcze jedno niektore czesci do e30 sa naprawde tanie zawsze warto jechac i zapytac ja juz sie nauczylem jak sie przesadnie oszczedza placi sie dwa razy
Zbychu
Do³±czy³: 29 Sie 2004
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2004-12-03, 08:58
Co do tej chwilowej przerwy to u mnie było podobnie. Najpierw myślałem że to wina ins. gazowej bo przerwę miałem przy ok 2000 obr, wtedy na gazie sie przełącza na gaz, ale u mnie to było również na benzie. Przyczyna okazała się dośc prosta(podejrzewałem to), wymiana filtra paliwa zlikwidowała problem. Stary filtr miał chyba z dziesięc lat!! Koszty:ok 45 zł za Filtrona w Intercars-ie. I po kłopocie...
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2004-12-03, 09:02
jasiel napisa³/a:
Święta prawda :!: :D
Podpisuję się pod wypowiedzią Jasiela. To może być to. Jeśli to sprawdzisz, to podziel się z nami efektem ;)
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-12-03, 09:04
scrk napisa³/a:
Ale jeśli filtr jest przypchany, to raczej zużycie nie wzrośnie... Chyba że coś źle zrozumiałem :roll:
Go¶æ
Wys³any: 2004-12-03, 10:32
czesc jest napewno dobra nie mniejsza ani wieksza poprostu zamiennik kupiony gdzies w pozaniu czy wawie nowy kosztowal chyba 80zl z tego co powiedzial !! a co do regulacji to wlasnie nei pytalem czym on to regulowal !! obroty nie sa wyzsze mam kolo 0.6 na jalowy i na ssaniu 1tys Czyli co radzicie jechac zeby powiedzial co pogrzebal ? a gdzie ten filtr paliwa jest? on moze byc przyczyna?
dzis tankowalem za 50zl =13litrow i przejechalem 90km:( co najgorsze nie przekraczajac 110km :(
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-12-03, 10:49
Jedź do neigo niech Ci powie co grzebał przy przepływce. Później pojedźna diagnostykę nich Ci ją na nowo ustawią na analizatorze spalin.
A filtr paliwa powinieneśmieć przy lewym przednim kielichu pod maską.
Go¶æ
Wys³any: 2004-12-03, 11:19
drobna poprawka przy lewym kielichu jest filtr powietrza filtr paliwa jest pod spodem przed lewym tylnim kolem o ile dobrze pamietam a jak cos mi sie pokrecilo to bedzie przy prawym
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-12-03, 11:22
jasiel napisa³/a:
Nie :P
Hester ma 325i z 1987 roku z czego wnioskujęiż jest to wąska lampa. Jesli to wąska lampa to filtr paliwa jest na lewym przednim kielichu :!:
Przy lewym progu tuż przed tylnym lewym kołem jest filtra paliwa ale w szerokiej lampie. Ja sięspotkałem z takim podziałem.
WÄ…ska lampa ma filtr przy kielichu
A szeroka przy progu.
Daniel
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: Sokołów Podlaski
Wys³any: 2004-12-03, 11:28   Re: zwiekszony apetyt na benzynke
hester napisa³/a:
pomozcie :?
boziu ja bym tak nie umiał :evil:
e 32 735i
Go¶æ
Wys³any: 2004-12-03, 12:08
na wtorek jestem umowony z diagnosta zobaczymy co mi powie dzieki
tak to waska lampa ale lukas czy filtr jest przy lewym kielichu wtedy ? od spodu oczywiscie?? jak mniej wiecej wyglada ?? :roll:
Go¶æ
Wys³any: 2004-12-03, 13:38
lukas
zwracam honor nie wzielem pod uwage ze w waskiej lampie moze byc inaczej
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-12-03, 13:45
a ja kupowalem nowa oryginalna w sklepie z oryginalnymi czesciami (Narbutta) za 80zl..
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-12-03, 14:23
hester napisa³/a:
Otwierasz maskę, podchodzisz od storny kierowcy i szukasz filtra, czyli takiej czarnej cylindrycznej puszki przymocowanej do lewego kielicha od strony silnika. Znajduje się on nieco poniżej serwa od hamulców, ale powyżej podłużnicy.
Go¶æ
Wys³any: 2004-12-03, 14:34
do lukasa
mam pytanie odnosnie tego co napisales a mianowicie u mnie tez jest taki filtr z tym ze jest to filtr weglowy (filtruje opary paliwa i usowa z nich szkodliwe substancje) czy w waskiej lampie tam jest filtr paliwa (czarna puszka dlugosci okolo 25 cm nie wiem czy mowimy o tym samym)
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-12-03, 14:42
jasiel napisa³/a:
Źle mnie zrozumiałeś. Ablo ja nie dość jasno sięwyraziłem... :roll:
Tak czy inaczej, szeroka lampa (jaką masz Jasiel) ma filtr przy lewym progu, natomiast pod maską na lewym kielichu jest właśnie ten filtr węglowy. Tak jak napisałeś ma on jakieś 25cm, jest dość długi. Ale filtr paliwa w szerokiej jest przy progu :!:
Natomiast co do wąskiej, to w miejscu gdzie szeroka ma filtr węglowy, to waska ma zwykły filtr paliwa, natomiast przy progu jest wtedy pompa paliwa. Tak jest u mnie na wąskiej. Mój kumpel który ma 325i na wąskiej ma tak samo jak ja.
Czyli:
1) SZEROKA:
a)filtr paliwa przy progu
b) filtr węglowy przy kielichu przednim lewym
2)WĄSKA:
a) filtr paliwa przy kielichu lewym (tam gdzie szeroka ma węglowy)
b) filtr węglowy BRAK
Mam nadziejeze zabardzo nie namotałem i jest to zrozumiałe ;)
BOR
Do³±czy³: 18 Sie 2004
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2004-12-03, 23:32
Jak to wąska lampa: filtr węglowy brak???
Ja we wszystkich miałem, tzn. M20B20, B25, B27.
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-12-04, 00:31
BOR napisa³/a:
Hmm :roll: No to albo ja niewiem, albo co lepsze niewiem gdzie jest :lol: :oops:
Więc gdzie jest on w wąskiej lampie :?:
BOR
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2004-12-05, 20:19
Jest przy kielichu lewym obok filtra paliwa (bardziej z przodu samochodu).
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-12-05, 22:05
ja tez mam taki filtr i wydaje mi sie ze jest to filtr oparow paliwa a nie bezposrednio paliwa ktore jest wtryskiwane
Scigany
Do³±czy³: 15 Sie 2004
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2004-12-05, 23:03
ja mam 1.8 m40 i na 10 litrach przejezdzam okolo 60 - 70km, cos chyba za duzo mi bierze :| czym to moze byc spowodowane ? mam powymieniane uszczelniacze, walek i caly rozrzad, i dalej tak duzo pali jak palil
E30 1.8i M40
gg 3437874
Scigany
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2004-12-09, 10:42
Powiedzcie mi co moze byc przyczyna zwiekszonego spalania benzyny przez moje autko ? Jezdze spokojnie, caly rozrzad z walkiem i popychaczami mam nowy, a auto zre benzyne jak glupie :| przyznam , ze faluja obroty, a rano na ssanie jak odpale, to trzyma sie wyzszych obrotow, nagle spada do 500, i znowu wskakuje na wyzsze i tak co pare sekund :| padaka jak nic, nie wiem czy to ma wszystko jakies powiazanie. Napiszcie mi sa objawy jak padnie sonda lambdy ?
E30 1.8i M40
gg 3437874
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-12-09, 14:02
wlasnie takie sa objawy jak piszesz... drack mial to samo w 1,6 m40... palil mu jak glupi.... zmienil sonde i sie uspokoilo... sprobuj na jakis czas podmienic i sprawdz czy to to...
