Sposób na szybsze nagrzewanie się silnika zimą
abrover
Do³±czy³: 04 Lis 2007
Sk±d: Wejherowo
Wys³any: 2007-11-12, 19:32   Sposób na szybsze nagrzewanie siÄ™ silnika zimÄ…
Witam.
1. Czy można zdjąć wisko na zimę? I włączać ogrzewanie na max w korkach (wkońcu zima)
2. Czy można wsadzić kartonik między tunel chłodnicy a nerki??
3. Czy jak pokrętło temp ustawię na min (zimno) to odetnę tym samym nagrzewnicę od układu chłodzenia czyli przyśpieszę tym samym rozgrzewanie silnika (nagrzewnica nie odbiera części ciepła).
Oczywiście chodzi tu o samochód bez klimy.
Chodzi mi o szybkie nagrzewanie się, bo wychodzi na to że w mrozie mój samochód potrzebuje około 5-6km z włączonym ogrzewaniem na max do osiągnięcia środka skali temp wody, co wiąże się z tym że na codzień (4km jazdy) silnik nie osiąga swojej roboczej temperatury, a jedynie wychodzi za niebieskie pole (zaczyna wtedy dmuchać ciepłym nawiew).
Ostatnio zmieniony przez abrover 2007-11-12, 19:34, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2007-11-12, 19:35
kartonikiem zaslon chlodnice i bedzie szybciej sie grzal
abrover
Sk±d: Wejherowo
Wys³any: 2007-11-12, 19:39
No tak z tym że taki kartonik da mi tylko to że na silnik nie będzie dmuchało, bo chłodnica chyba przez 4km nie zdąży się "uruchomić".
speed
Michał
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2005
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-11-12, 19:47
Nie demontuj wiatraka to nie jest dobry pomysł :| Sprawdź termostat to główna przyczyna nie nagrzewania się silnika :)
abrover
Sk±d: Wejherowo
Wys³any: 2007-11-12, 19:50
speed napisa³/a:
A czy ja napisałem, że się nie nagrzewa? Nagrzewa się, wskazówka robi pion po 5-6 km zimą. Ale ja na co dzień robię 4km i chciałbym przyśpieszyć nagrzewanie się.
speed
Michał
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-11-12, 19:56
Jeśli chcesz żeby nagrzewał się szybciej to możesz nie uruchamiać ogrzewania i ewentualnie zasłonić cześć wlotu powietrza na chłodnice.
duchX
Wys³any: 2007-11-12, 19:58
moze warto tez sprawdzic termostat lub wymienic na zimowy
przemek_byd
Do³±czy³: 21 Pa¼ 2007
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-11-12, 20:08
abrover, niedlugo przyjda mrozy, wiec zanim wyjedziesz gdziekolwiek, to najpierw odpalisz auto, pozniej skrobaczka w reke i skrobanie szyb. jak skonczysz to silnik powinien byc juz rozgrzany... innej opcji nie ma bo przez te 4km to nigdy nie zdazy ci sie nagrzac.... no chyba ze po odpaleniu go przeciagniesz na biegach.. ale wiadomo jak to wplywa na zywotnosc silnika...
Bydgoski Klub Bawarek
www.bkb.bydgoszcz.pl
abrover
Sk±d: Wejherowo
Wys³any: 2007-11-12, 20:40
przemek_byd napisa³/a:
Nie wolno na zimnym przeciągać, można zajechać głowicę fest (może nawet pęknąć). Ja zawsze na zimnym uskuteczniam emeryta.
A już obczajałem opcję ze skrobaniem. Odpaliłem, oskrobałem wszystkie szyby i wskazówka zdążyła dopiero wejść na niebieskie pole (na postoju bardzo wolno się rozgrzewa silnik), ale po takim zabiegu już po kilkuset metrach dmucha ciepłym :wink: Ale i tak nie ma szans na pion do tych 4km.
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2007-11-12, 20:42
po prostu jeździj więcej... z moich doświadczeń wynika, że M40, M42 dość długo się rozgrzewają, o dziwo M20 "łapało"mi szybciej optymalną temperature...
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-11-12, 20:48
RoboCop napisa³/a:
Potwierdzam! m20 szybciej łapie temperaturę.
A starym góralskim sposobem: jeśli chcesz mieć temperaturę, wsadź sobie tekturę :wink: :wink: :wink:
Jeżeli nigdy nie wymieniałeś termostatu to też można się zainteresować. Być może duży obwód jest otwarty i dlatego dłużej się nagrzewa.
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2007-11-12, 20:51   rrrr
.Witam !! By silnik szybciej sie rozgrzał to tak jak napisał speed , trzeba przesłonic chłodnice i do nagrzania sie silnika jechac z wyłączonym ogrzewaniem........Innych możliwości nie widze . No i zadnego "katowania". Silnik najszybciej rozgrzewa sie pod obciążeniem , czyli po uruchomieniu "na emeryta".......Visco musi zostać...natomiast przesłona wydajnie skróci czas nagrzewania silnika.........PZDR - henry
HENIEK
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-11-13, 12:55
a co ma przyslanianie chlodnicy do rozgrzewania silnika???? ludzie jak termostat jest zamkniety na maly obieg to chlodnica nie wplywa na rozgrzewanie silnika.
tzn tak mi sie zdaje.
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-11-13, 13:10
adrian e30 napisa³/a:
Chodzi o to żeby zimne powietrze nie dostawało się do komory silnika.
speed
Michał
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-11-13, 13:49
Duzo np daje płyta pod silnikiem - u mnie bez oryginalnej płyt osłaniającej silnik od dołu czas nagrzewania jest znacznie dłuższy
Ostatnio zmieniony przez speed 2007-11-13, 13:49, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
mattim_bmw
oldschool'owiec
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2007-11-13, 14:11
Cypisek napisa³/a:
Raczej o to zeby zimne powietrze nia padało na chłodnice :wink:
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2007-11-13, 14:16
mattim_bmw napisa³/a:
Raczej nie
Tylko dokładnie po to:
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-11-13, 14:49
Wszyscy po kawałku mają rację. Tektura w początkowej fazie nie dopuszcza zimnego powietrza do komory silnika przez co silnik się szybciej nagrzewa. Kiedy silnik się już nagrzeje otwiera się duży obwód czyli płyn idzie przez chłodnicę i wtedy tektura nie daje za bardzo płynowi się schłodzić i silnikowi łatwiej jest tą temperaturę utrzymać.
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-11-13, 15:32
Jeszcze jedno . . . . miska olejowa. Ja mając jeszcze poloneza zakrywałem część chłodnicy + styropian mocowałem od przodu miski olejowej ( w zasadzie z przodu i pomiędzy osłoną a miską). Olej ważniejszy niż woda, a w zimę jego temperatura na bank niższa niż latem, a przynajmniej dłużej się rozgrzewa. Tylko nie mam pomysłu jak zamontować coś przed miską, bo jest ta plastikowa osłona. . . . . Jak ktoś ma osłonę, to choćby pomiędzy osłoną a miską kawałek styropianu wcisnąć, będzie cieplej od środka :)
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
Ostatnio zmieniony przez Mauser 2007-11-13, 15:33, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-11-13, 15:36
Mauser napisa³/a:
Ja mam inną koncepcję, naciągnąć na silnik taką wielka wełnianą skarpetkę :wink:
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Wys³any: 2007-11-13, 15:38
Cypisek napisa³/a:
Mauser napisa³/a:
A do tego zasilikonować wszytskie szpary !
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-11-13, 16:09
taaa . . . . . . . pianką montażową, dobrze izoluje . . . . . . 8-)
tel.: 508 129 719
abrover
Sk±d: Wejherowo
Wys³any: 2007-11-13, 17:46
Ja mam takie kożuchy, tzn. cała skóry owcze z wełną, jedną podwinąć po miskę, drugą na kolektor ssący i jakoś to będzie :wink:
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-11-13, 19:17
abrover napisa³/a:
I myslę że jakby polać gorącą herbatką z cytryną silnik przed rozruchem też by nie zaszkodziło.
ojciec
Wys³any: 2007-11-13, 19:52
Abrover twój samochód zachowuje się jak najbardziej prawidłowo z nagrzewaniem się. Trochę dziwi mnie, że np. przy -20 stopniach wszedłbyś do samochodu i z ogrzewaniem czekał do osiągnięcia pełnej temperatury.
Możesz zastosować grzałki w misce olejowej.
Ogólnie mówiąc jeżeli jeździsz na krótkich odcinkach to pomimo mniej lub bardziej dobrych sposobów to cudu i dużej różnicy nie osiągniesz.
Gra nie warta świeczki.
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
