sygnał dźwiękowy w E30
buncu
www.RRT.end.pl
Do³±czy³: 06 Lis 2006
Sk±d: Radymno
Wys³any: 2007-11-14, 21:13   sygnaÅ‚ dźwiÄ™kowy w E30
Tak jak w temacie, nie działa mi sygnał dźwiękowy w E30 M40 1991r. Obstawiam syrenkę. W którym miejscu jej szukać?
pozdr
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-11-14, 22:15
za przednim zderzakiem,dokladnie za halogenami albo za ich zaslepkami, w e30 sa dwie syreny po obydwu stronach auta.A bespiecznik sprawdzales???
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2007-11-15, 08:35
Stammek86 napisa³/a:
bywają też z jedną syrenką za "nerkami" przed chłodnicą wody (trzeba wyjąć nerke, żeby się do niej dostać).
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-11-15, 08:52
U mnie w m40 był za nerkami a w m20 miałem 2 sztuki gdzieś za halogenami.
buncu
www.RRT.end.pl
Sk±d: Radymno
Wys³any: 2007-11-15, 10:36
OK dzięki chłopaki!!! bezpieczniki są OK, auto kupiłem z nie działającym sygnałem
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-11-15, 20:14
buncu napisa³/a:
Ale to nie znaczy że sam element trąbki jest zepsuty. nigdy nie widziałem żeby to się zepsuło. Bardziej prawdopodobne jest to że nie łączy gdzieś w kierownicy. Kierownicę masz oryginalną czy jakąś tjuningową?
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2007-11-15, 20:14, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-11-15, 21:27
RoboCop napisa³/a:
No to dowiedzialem sie czegos nowego :D
mattim_bmw
oldschool'owiec
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2007-11-15, 21:42
RoboCop napisa³/a:
Ta roznica chyba jest miedzy waska a szeroka lampa.
U mnie tez nie działa :( bezpiecznik ok, przycisk tez, słychac tylko takie pstykniecie w puszce bezpiecznikow jak sie wcisnie przycisk klaksonu. Co to moze byc? jakis przekaznik...?
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
High-Tech
///HTT
Do³±czy³: 12 Lis 2005
Sk±d: Modlin Twierdza
Wys³any: 2007-11-15, 23:35
O kurde, ni wiedziałem, że mam dwie.
Ale własnie przestało mi trąbić. Przekaźnik ok, trąbka szrot - od strony pasażera, a więc jutro sprawdzę czy mam drugą od kierowcy.
Czy jeśli są dwie to dwie muszą być sprawne by zamknąć obwód?!
www.high-tech-tuning.pl
www.facebook.pl/HighTechTuning
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-11-16, 07:32
mattim_bmw napisa³/a:
Ni prawda
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2007-11-16, 08:39
RoboCop napisa³/a:
podwójne trąbki były albo w większych silnikach (od 320) jako standart, albo za dopłatą - nie mam pewności... większość ma jeden sygnał przed chłodnicą - z tych co widziałem rozebrane z 4-cylindrówkami...
w e30 miałem kłopoty z śniedziejącymi stykami przy sygnale albo w samej kierownicy (wszystko przez podeszły wiek autek)...
mattim_bmw
oldschool'owiec
Wys³any: 2007-11-16, 15:37
RoboCop napisa³/a:
Mozliwe, miałem w 318 jedna za nerkami a w 320 dwie po bokach
Wie ktos czemu nie ma sygnału tylko cos pstryka w puszce bezpieczników??
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
buncu
www.RRT.end.pl
Sk±d: Radymno
Wys³any: 2007-11-16, 19:47
po problemie! przewód od syrenki się oderwał... (syrenka miałem za nerką)
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2007-11-16, 21:14   do mattim
...Do mattim_bmw ........."klapie" Ci przekaźnik sygnałów w puszce bezpieczników.Oznacza to ,że musisz sprawdzić same sygnały (pewnie skorodowane konektorowe połączenia ) -PZDR - henry
HENIEK
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
