Fochy E30 - dym spod maski
LiZzArD
Wys³any: 2004-12-14, 10:18   Fochy E30 - dym spod maski
Na początek opiszę jak do tego doszło. Jadę sobie rano do roboty - odwożę przy okazji moją kobietę - najpierw kulturalnie grzeję silniczek przez ok 3-4 minuty, następnie tempem spacerowym 60km/h toczę się do roboty - po prostu istna sielanka. Aż tu nagle na przedostatnim zakręcie słyszę jakiś syk :shock: Patrzę na wskaźnik temperatury i :shock: CZERWONO!!!!! :shock: Myślę sobie - no trudno, te 200 metrów się jakoś przeturlam. Zatrzymałem się pod firmą a tu dym spod maski :? Otwieram i patrzę skąd? (tutaj dodam że jestem raczej lajkonikiem motoryzacyjnym - wiem gdzie jest silnik i jak się wkręca i wykręca śrubki i nakrętki :P ). Jak się trochę przwiało to spróbowałem zlokalizować żródło problemu - dymiło (raczej para - ma specyficzny zapach płynu chłodniczego) z okolic podszybia na wysokości kolumny kierownicy trochę poniżej takiego czarnego spodka (UFO jakieś czy co? :) ) umieszczonego pionowo zaraz obok nadkola. Miejsce to znajduje się pod tym plastikiem który zasłania wtyk serwisowy do komputera (taki czarny kapturek i kawał plastiku). Wchodzą tam jakieś 2 rurki gumowe, ale dymiło jakby spod osłon nagrzewnicy - ale nie bezpośrednio z niej ale jakby od dołu. Czy to może być nagrzewnica? Zawór termostatu czy jakiś inny czort? Nagrzewnica była sprawna, grzała normalnie, wiatrak po wymianie i też się kręcił. Ogrzewanie było ustawione gdzieś w połowie skali. Do środka właściwie nie dymiło - wszystko szło górą. We wnętrzu może 2 malutkie dymki :?
Nie wiem czy autko nadaje się do jazdy, bo nie chcę czegoś jeszcze bardziej zepsuć :( . Może ma ktoś jakąś koncepcję co to może być?
EDIT: Autko to E30 316i m40 z 89r
HyenoX M42B18
Wys³any: 2004-12-14, 10:47
tak, te dwa male gumowe przewody to wejscie do nagrzewnicy
Moze puscil jakis przewód ze starości lub opaska sie poluźniła i pod wpływem ciśnienia w układze chłodzenia woda tryskała na gorący element. Odpal i zlokalizuj miejsce wycieku, jezeli jeszcze tego nie zrobiłeś to logiczne ze nie mozna jezdzic.
Moim zdaniem uszkodzenie nastąpiło w komorze silnika w okolicy tych dwóch przewodów bo jezeli to staloby sie w okolicy nagrzewnicy lub w niej samej to wyciek wody nastąpiłby do wnętrza kabiny.
PS. Sprawdz te dwa przewody czy nie mają jakiś pęknięć, tylko dokladnie bo na pierwszy rzut oka może byc niewidoczne
LiZzArD
Wys³any: 2004-12-14, 11:07
Tylko czemu wskazówka temperatury wyszła na czerwone pole? I to bardzo szybko :?
No i to nie wyglądało na przewód gumowy - para? leciała jakby spod tej plastikowej osłony pod którą wchodzą te 2 przewody.
HyenoX M42B18
Wys³any: 2004-12-14, 11:22
uklad chlodzenia jest na przeodach gumowych.
w normalnej pracy silnika w ukladze chlodzenia panuje pewne nadciśnienie
niewytrzymal jakis przewod lub puściła opaska,
moze inny maja jakies pomysły :?:
kazik
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: Wieluń
Wys³any: 2004-12-14, 11:47
Albo termostat nie otworzył :idea:
Wys³any: 2004-12-14, 12:19
LiZzArD napisa³/a:
... bo prawdopodobnie jeden z tych gumowych przewodów sparciał, nie wytrzymał ciśnienia jakie jest w układzie chłodzenia, chłodziwo siknęło na rozgrzany silnik i odparowało.... a jak zabrakło chłodziwa, to się silnik zagrzał .... i na taką sprawę mi to wygląda
wiekowy samochód może mieć sparciałe przewody - ma prawo i nie winiłbym od razu termostatu, choć to też nie wykluczone
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: Gdańsk
Wys³any: 2004-12-14, 12:50
Jeżeli ubyło płynu to najszybciej opuszcza on wtedy nagrzewnicę i czuć jak z nawiewów leci chłód zamiast ciepełka wytworzyła się para wodna w układzie wzrosło ciśnienie i jakiś przewód lub nagrzewnicę szlag trafił... odradzam dalszą jazdę nawet poprzez dolewki płynu ponieważ musiałbyś za każdym dolaniem odpowietrzyć układ chłodzenia inaczej powstanie pęcherz powietrza w głowicy i skończy sie na przegrzaniu głowicy i puści uszczelka lub "uchowaj Boże" pęknie głowica... Radzę szybko zlokalizować wyciek naprawić dolać płynu i odpowietrzyć pompę wody a w przypadku M40 także chłodnice....
Pozdro Maras
LiZzArD
Wys³any: 2004-12-14, 17:46
No i maleństwo odjechało w siną dal na lawecie :cry: Jutro powinienem wiedzieć co poszło....
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2004-12-14, 18:16
Możliwe, ze bezpośrednią przyczyną był rozgrzewanie silnika na początku, jak mówią niektórzy silnik należy zapalać bezpośrednio przed jazdą, inaczej pracujezbyt mocno obciążony...i tak jak może widziałeś kiedyś-- samochodom w korku, nagle bucha para spod machy....A Pioter ma racja poza tym
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2004-12-14, 22:02
Łukasz napisa³/a:
sorki ale wedlug mnie to jest raczej w 100% odwrotnie :!:
www.bmw-e30.pl
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-12-14, 22:07
Lizard niemartw się jak ci pękła głowica to mam jedną na składzie tanio ją puszcze :lol:
Ps. ale go pocieszyłem co? :twisted:
LiZzArD
Wys³any: 2004-12-15, 08:31
łosiek napisa³/a:
Mi się też tak zawsze wydawało :shock:
Pawel-E30 - jak cholera :)
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2004-12-15, 08:54
elo!
To są zdania ekspertów :wink: na temat jazdy zimą, a z czymś takim mamy doczynienia :wink:
Domel
Do³±czy³: 19 Sie 2004
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2004-12-15, 09:54
Mialem podobna sytuacje niedawno. Jechalem sobie. Autko zgaslo mi na swiatlach. mowie zdarza sie. Odpalilem obroty zaczely swirowac ale sie uspokoiły. Dojechalem prawie do domu i patrze a tu wskazowka temperatury dotyka juz czerwonego (czy w takim przypadku nie powinno sie zapalic CHECK miedzy zegarami??) Wysiadlem z samochodu a z pod machy leci ...dym. Pomyslalem K**** lapie gasnice otwieram mache.. na szcescie okzaslo sie ze to tylko para. Opluzowala sie opaska uciskowa na weżu (wlasnie pod ta plastikową osłoną przy podszybiu). Prawie caly plyn mi spierdzielił. Na szcescie po za tym nic sie nie stalo.
Prawdopodobnie masz to samo.
LiZzArD
Wys³any: 2004-12-15, 14:50
Wiem już co się stało. Wywaliło wąż z okolic nagrzewnicy i płyn sobie wypłynął :) Ciekawsze jest to, że po założeniu nowej opaski i zalaniu układu zrobili mały test: zostawili autko na luzie i po chwili BUM i to samo :( Czy to może być wina wisco? czy coś innego nie daj boże ?
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Łowicz
Wys³any: 2004-12-15, 17:25
bedzie visco lub termostat - możliwe że sie nie otwiera i robią sie takie numery
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
