Jak zimny motor to przygasa_M10 oraz problem z gaźnikiem
cezar
Wys³any: 2004-12-17, 15:14   Jak zimny motor to przygasa_M10 oraz problem z gaźnikiem
Witeczka!
mam taki wkurzajÄ…cy problem.
Teraz gdy jest zimno po odpaleniu auta muszę trzymać nogę na gazie. Jak puszczę to auto zdycha.
Gdy przytrzymam ok 2-3 min (troszkę się silnik zgrzeje) to chodzi juz o własnych siłach.
Auto chodzi na LPG. Na PB problem ten nie występuje....
To była kwestia nr 1 teraz nr 2:
Jak chcę przełączyć z LPG na PB to mam problem. Silnik gaźnik chyba nie moze zassać paliwa. Czasem po baaaaardzo długim kręceniu zajarzy lecz najczęściej muszę podlać benzyny w gaźnik.....
Znacie moze przyczyny moich problemów i jakieś rozwiązania????
PZDR
.:CEZAR:.
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2004-12-17, 18:50
jak na zimnym Ci gasnie to znaczy,ze masz chyba problem ze ssaniem :idea:
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
kazik
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2004-12-17, 18:59
1.Albo masz rozregulowany i brudny odparownik albo membrany w odparowniku są już twarde i będziesz musiał wymienić odparownik.
2.W gaźnikowcach to normalne poprostu zanim pompka napapuje paliwa do komory pływakowej to troche trwa.
Wys³any: 2004-12-17, 19:03
co do zdychania na zimnym - może to być kwestia mieszanki na ssaniu - darco nie tak damwno temu pisał (chodziło chyba o obroty, ale nie dam głowy) - poszukaj na forum
a nieprzełącza się na gaz tylko na postoju, czy podczas jazzdy też?
może nie bardzo zrozumiałem, aleczy odpalasz na gazie i za którym razam załapuje, czy po przełączeni na gaz nie chce siknil zaskoczyć z drugim paliwem?
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2004-12-19, 13:16
co do kwestii nr 1 to przyznam ze w rekinie m10b16 mialem to samo hmmm jakby to nazwac aha to bylo cos takiego jakby na gazie nie dzialalo ssanie :roll:
co do kwestii nr 2 w instalacji lpg do gaznika wystepuje pozycja na przelaczniku pomiedzy praca na PB i LPG sluzaca do wypalania resztek paliwa na ktorym silnik pracowal.. pewnie nie musze ci mowic jak to dziala ale u mnie tez czasem autko nie chcialo przechodzic z benzynki na gaz lub odwrotnie ale po dluzszym przetrymaniu wlasnie w tej srodkowej pozycji i przy wyraznym szarpaniu silnika (bedacego objawem braku paliwa w komorach spalania) dopiero przelaczalem na drugi rodzaj paliwa i bylo ok...
www.bmw-e30.pl
cezar
Wys³any: 2004-12-20, 12:51
Fakt: przydał by się przegląd instalacji gazowej, moze tam tkwi diabeł (zapchany filtr, parownik). Ale z drugiej strony czy ssanie gaźnika ma wpływ na pracę silnika na paliwie LPG????? Kiedys ktoś pisał, że podczas pracy na LPG gaźnik praktycznie nie pracuje. w szczególności, ze gdy motor pracuje na PB to obroty są... za wysokie. Jak sioę zgrzeje to opadają. Czyli totalna odwrotność!!!
Układ chłodzenia niezapowietrzony, parownik nie zamarza.
Jeszcze zauważyłem taką sprawę: Auto tym bardziej sie dusi na LPG (po puszczeniu gazu praktycznie momentalnie zdyca) gdy w zbiorniku jest mało gazu 5-10 litrów. Gdy jest ponad 15 litrów to silnik dławi sie chodzi jak traktor telepie ale z regóły nie zdycha. W lato ilośc gazu nie ma znaczenia na pracę silnika w zimę widocznie ma....
Go¶æ
Wys³any: 2004-12-21, 13:19
wałkuje ten problem od dawna - rozmawiałem z kilkunastoma gaziarzami . tez mam m10 i w zimie gasnie jak jest zimny na gazie .....to normalne !! ! testowałem kilka gazników , instalacja gazowa nówka i nic ....podobno przy odpaleniu zimnego silnika na gazie ..coś powoduje(gaz) zbyt wczesne wyłaczenie sie ssania a czasami nie włączenie sie go wogule . JESLI ZNAJDZIESZ JAKIŚ CUDOWNY LEK NA TE DOLEGLIWOŚĆ NAPISZ .....................Co do benzyny ...mozesz mieć kiepską wydajność popki paliwowej w połączeniu z małą iloscią benzyny w baku powoduje konieczność gługiego krecenia lub wlewania paliwa do gaznika
Jakub316
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2004
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2004-12-23, 21:14
Tez mam m10 2be na gazie i u mnie ten problem nie wystepuje. Spróbujcie zapalac silnik bez wciskania pedału gazu (nie wiem może wciskaniem pedału przyspieszenia powoduje sie wyłączenie ssania). U mnie to wyglada tak: silnik walczy troche z zimnem ale jednak jak juz odpali to nie zdarza mu sie nigdy zgasnać, przez chwile po odpaleniu nawet ma obroty zbliżone do 1000.
lukasz
Wys³any: 2004-12-24, 02:43
MOge ci tyle powiedziec: musisz sobie sprawdzic stan membran w parowniku bo juz sa chyba kiepskie,dlatego ci od razu spada z obrotow i gasnie.Poprosty juz zesztywnialy.Napisz jaki masz parownik to ci moze pomoge.Jak na benzynie jest ok. to cos musi byc z gazem. :twisted:
Strona wygenerowana w 2,88 sekund. Zapytañ do SQL: 12
