Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 11 Sie 2005 Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-01-15, 13:59 Dylemat: m40b18 czy m20b25 czy m52b28
Jak niektórzy wiecie zakupiłem dupowóz jako bazę i chcę z tego zrobić ekstra dupowóz. Na bank będzie dobre zawieszenie, wspomaganie, koła, fotele itd. Jednak ciągle nie wiem co z silnikiem. Czy:
1. Zostawić m40 bo jest ekonomiczny na co dzień (nawet bardzo ekonomiczny)
2. Odbudować całkowicie moje m20b25 z lekkim tuningiem
3. Swap na 2.8l. Tutaj wariant trochę mało ambitny.
Naprawdę mam dylemat, bo spalanie m40 jest średnio 30% niższe, m20 jest kultowym silnikiem, który mi się bardzo podoba, ale w mieście pali 14. A b28 z kolei ma power, ale trochę mnie mało pociąga.
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 21 Sie 2005 Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2008-01-15, 14:07
a moze m30 z tego wszystkiego najbardziej kultowy, ma power, ale i pali nie mało jak najbardziej sie nadaje, bo jak ma byc zawias i kolo konkret i i motor chyba trzeba konkret nie?
Wys³any: 2008-01-15, 14:46
To również jest wariant, tylko że m20 to jakby miniaturowa wersja m30, niewiele przecież chyba gorsza, a jeżeli auto ma być super, to m30 i tak trzeba rozebrać, a m20 już mam na miejscu więc mniej latania. No i do m20 mam baranki harge, czipa itd.
Pomóg³: 8 razy Do³±czy³: 11 Gru 2006 Sk±d: Kraków
Wys³any: 2008-01-15, 15:06
myślę że możesz iść w stone m20 bo masz już silnik, gdybyś go nie posiadał to M52. Choć byś nie wiem jak odstrzelił auto a pod maską zostanie m40 to pewnie nie był byś do końca zadowolony
Wys³any: 2008-01-15, 16:35
Im więcej wariantów, tym większy mętlik w głowie, od 2 tygodni chodzę i dumam. Najchętniej to bym sprzedał moją czarną w całości z tym m20b25 chyba, ponieważ mam malutki garaż bez kanału i nie chce mi się tego wszystkiego grzebać i sprzedawać na części kurde...
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 26 Sie 2005 Sk±d: Warszawa/Piaseczno
Wys³any: 2008-01-15, 17:14
Według mnie w M40 nie ma co sie pakowac i obstawiac,maly motor ale i KM malo, jak ma być odpicowana fajna E30 to 6 garków musi być...conajmniej no i tu zaczyna sie pole do popisu...najtaniej bedzie M20 lub M30 potem M50 M52 M54 56 58 na M60/70 skonczywszy
Ja sie skłaniam ku M20, a jak sypnie kasą to alu blok i nie ma hu hu....na mojej wsi
_________________ Były: 2x E30, 2x E34, jest E39.
Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 28 Cze 2004 Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2008-01-15, 19:37
Piotr a co się stało czarnej?Już nie będziesz się ścigał?
Jeśli masz M20 i jakieś graty do niego to rób.
_________________ Żonę możesz mieć tylko jedną,a beemek ile chcesz...
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2008-01-15, 19:41
M30 najwieksza kich jaka istnieje nie wiem co ludziom do glowy wlazlo ze wsadzaja te motory aaaaaaaaaa szpan mam 3,5 L w e30 i nieco ponad 200 KM czad to nic ze silnik troszke ciezszy ale jak to brzmi 3,5L spalanie jak dla mnie M30 kosmicznie wielkie biorac pod uwage jego niesamowita moc .................. zrob stray porzadnie M20 i bedziesz sie cieszyl i robil M30 jak bedziesz chcial a spalanie M20 w miescie przy normalnej jezdzie nie przekracza 11,5L
M20B25 wazy z osprzetem 126 KG M30B35 143KG bez osprzetu przeliczajac moc na kilogram niestety bedziemy w plecy poza tym M30 to nieporozumienie B25 ma 68,4KM z litra pojemnosci a B35 60,2 wiec po co wsadzac taki silnik 335 .... tylko po to ??
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-01-15, 19:56, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2008-01-15, 20:15
LUCAS_M3 napisa³/a:
a czemu nie odrazu M54b30
w porownaniu z M54B28 jest kosmicznie drogie... pali ciut wiecej...
M52 (w zasadzie kazde poza b20) jest drozsze od M54b28 ( w zakupie) bo pozniej eksploatacja podobna (spalanie no moze troche mniejsze w m54)...
cena m54b28 w sensownym stanie jest nizsza niz m50b25 bo ciezko znalezc nieskatowane b25 i m50 jako ze starszy motor i starszy rocznik bedzie tez mial wiecej przelotu...
jesli ma byc najlepszy stosunek mocy/masy/ekonomiki(spalanie)/ceny zakupu to wg mnie nic nie przebije m54b28
Wys³any: 2008-01-15, 21:28
Ciągle się waham pomiędzy dyskretnym urokiem m20 i rozsądkiem m54. I z pytaniem czy każda głowica m20 musi pęknąć i od czego one tak naprawdę pękają.
Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 30 Sie 2005 Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2008-01-15, 21:40
m20 ładniej wygląda w E30 pozatym tak jak pisałeś to prosty silnik, znasz go, wiesz co gdzie i jak a z pękaniem to różnie bywa. Znam kilka osób które ostro traktowały swoje m20b25 i nic się nie działo. Ja bym właśnie postawił na m20.
Pomóg³: 6 razy Do³±czy³: 09 Maj 2007 Sk±d: Topolany
Wys³any: 2008-01-16, 14:32
Co to jest m54b28? Pytam, bo nie słyszałem o takim silniku. Wydaje mi się, że był m52b28, zastąpiono go m52b28tu, następcą którego jest m54b30. Jak się mylę, proszę mnie rozjaśnić
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2008-01-16, 14:43
jaqub napisa³/a:
Piotr_1 napisa³/a:
do auta to raczej rozsadek czyli m54... a z m20 mozesz sobie stolik zrobic i podziwiac jego UROK
chcial bym zobaczyc twoja mine jak Cie takie stare M20 robi czy dalej bys byl tego zdania ze na stolik sie nadaje kazdy mocny dobry silnik ktory jest stworzony po to zeby go krecic i za odpowiednia kase jest na konikach i srubkach do regulacji luzu a nie na popychaczach hydraulicznych ktore przy 7000 juz niestety nie wiedza co sie z nimi dzieje bo zaczynaja dzialac jak amortyzatory a nie regulatory luzu
Wys³any: 2008-01-16, 16:00
x_e_o_n napisa³/a:
porownujac seryjne motory (w takim samym idealnym stanie) w tych samych budach to chyba raczej porownanie nie na miejscu... poza tym ekonomika tez jest rozna...
Wys³any: 2008-01-16, 17:34
Piotr sprzedaj to M40 i wrzucaj iS - w e30stce ten silnik naprawde chodzi fajnie, bedziesz miał w miare pewny(bo jest tego dużo na rynku) motor za niedużą kasę, w miarę mocny i nie masz dużej rzeźby w tym aucie, które kupiłeś, a jak już bedziesz miał dosyć 4cylindrów, to włożysz coś innego...
Stekmen - jakie oznaczenie miał 2,8l w e46-bo to zdajesie nie to samo co w e36 ?
