316,318 do 1987 roku luzy zaworów (mm) zimny silnik 0.20;ciepły silnik 0.25.
yoshi Go¶æ
Wys³any: 2004-04-11, 23:54
kirek_e30 napisa³/a:
a mozesz to napisac jak dla laika z grubsza jakim kluczem i jak to sie robi
Podobnie jak w maluchu,(chyba) tak sie ustawiało dwa zwory jak sie mijały (a dwa zostawały w bezruchu) ustawiało sie (chyba) te sztywne.Nie pamietam. .Ale same ustawianie jest proste trzeba włozycz szczelinomierz o danej wartosci i odkrecic główna srybke na popychaczy (czy jakos tak) a potem w sroku powinnien byc otwór na srubikret i tym krecisz az do suatwaniania wartosci potrzebnego luzu,czyli tak zeby szczelinomierz wchodził z lekkim oporem.
Trudno to tak wytłumaczyc na ekrenie
Sorey za pisownie ale troszke dziabniety jestem
