jakie zarówki
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2004-12-23, 10:18   jakie zarówki
mam takie pytanko dla niektorychych wyda sie pewnie ze to jakies jaja albo co :shock: ale jestem od niedwna posiadaczam bmki i dlatego niewiem.a pytanie to takie :wink: jakie zarowki musze kupic do zegarow tzn.chce miec orginalne swiatlo czerwone takie jak teraz mam na wskazniku od paliwa i predekosciomierzu :twisted: bo od obrotomierza i temp.wody spalily sie.czy musze kupic zarówki czerwone :roll: czy normalne biale i dopiero przy zegarach wkladam w jakis moze czerwony odblask.pozdrawiam :roll: niedenerwojcie sie panowie
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2004-12-23, 10:24
Zaróweczki są wszędzie takie same, nikt nie bawi się w kolorowe bo by to było człkiem bez sensu. Wymienia się je prosto po wyjęciu licznika, a z kupnem też nie ma problemu. Najdłużej świecą chyba narvy (takie małe 1,2W) i kup odrazu całą paczkę , bo pewnie będzie ich troche do wymiany.
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2004-12-23, 10:29
Do podświetlenia obrotka i tempki jest jedna żarówka 12V max 3 W. najlepiej wyjąć zegary i z tyłu mniejsze oprawki sa od kontrolek a większe od podświetlenia licznika. :D
powodzenia.
pudzian
upalacz
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2004-12-23, 12:07
dzieki panowie za odp napewno sie przydadza te infprmacje :wink: pozdrawiam
LiZzArD
Wys³any: 2004-12-23, 12:27
Dodam od siebie bo ostatnio zmieniałem :)
Żarówki 3 watowe 12 wolt, bezobsadkowe, po jednej do podświetlenia prędkościomierza i wskaźnika paliwka oraz obrotomierza i wskaźnika temperatury. Lubią się zapiekać w tych pomarańczowych kapturkach :)
Żeby wymienić trzeba wyjąć zegary i dobrać się do nich od tyłu :wink:
U mnie się jedna tak zapiekła że wykręciłem tylko druciki - bańka została wtopiona w plastik. W drodze eksperymentu stwierdziłem że te pomarańczowe kapturki tak na prawdę nie są potrzebne i je wyjąłem (jeden się już do niczego nie nadawał). Bez nich też świeci na pomarańczowo tylko trochę jaśniej niż w oryginale :)
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2004-12-23, 19:16   Zarówki
Na allegro kilku sprzedających proponuje "żarówki" w technologii LED , m.in. do podświetlenia deski i zegarów.Warto przetestować!!
- henry
HENIEK
