Zamkniêty przez: sarna1
2008-03-16, 09:18
MOTOR OIL
robcio_
Do³±czy³: 31 Gru 2007
Sk±d: SuwaÅ‚ki
Wys³any: 2008-03-15, 18:13   MOTOR OIL
zapalila mi sie kontrolka na check panelu od oleju sprawdzam stan na minimum uzupelnilem aby bylo na polowie i dalej sie pali co jeszcze sprawdzic ? I jeszcze cos wcale nie pali mi sie inspekcja i te kwadraciki kolorowe czym to moze byc spowodowane ?
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2008-03-15, 18:24
Czasem się tak dzieje z tym Motoröl, że musi auto zgaszone postać kilka godzin i się nie będzie zapalać. Jeśli dalej nie będzie chciała zgasnąć to odłącz klemy, to też może pomóc.
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2008-03-15, 18:26
[b]Użyj funkcji "szukaj" ,temat był już nieraz wałkowany. 8-)
dolej oleju i poczekaj chwilke powinno być OK
Ostatnio zmieniony przez ogolny 2008-03-15, 18:29, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2008-03-15, 18:29
�ukasz ale kolega pisze o panelu Check Control i poziomie oleju a nie o kasowaniu inspekcji.
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-03-15, 18:31
To też juz było wałkowane. Dolać oleju do maksimum na bagnecie-powinno pomóc.
robcio_
Sk±d: SuwaÅ‚ki
Wys³any: 2008-03-15, 18:39
nie bójcie sie umiem używac opcji szukania ale naprawde jest ciezko coś zlaleźć dużo tematow jest wygaslych ledwo ledwo znalazlem opis tego check panelu ale na innym forum bo tutaj bylo trudno ale jakos sobie radze nie siadam i nie becze jak inni albo nie zaczynam 1000 tematow lecz jak nie moglem znalezc to pytam :D i czekam na odpowiedz od kolegow z forum :)
jankess
Do³±czy³: 15 Gru 2006
Sk±d: Warszawa TST
Wys³any: 2008-03-15, 20:29
kontrolka zgaśnie dopiero jak zalejesz oleju bliżej maximum.
cichecki0511
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-03-15, 21:00
jankess napisa³/a:
Potwierdzam, 3/4 na bagnecie i na pewno zgaśnie.
