[E30] Podswietlnienie deski rozdzielczej
ÅšP+jinos+
Do³±czy³: 04 Sty 2005
Sk±d: Malbork
Wys³any: 2005-01-18, 21:04   [E30] Podswietlnienie deski rozdzielczej
Witam ponownie,
Tym razem chcialbym sie dowiedziec ile zarowek jest w podswietleniu deski rozdzielczej (E30)
Chcialbym zamiast zwyklych zarowek wsadzic cos takiego:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=39598146
E30 316i '89 Diamandschwarz Metallic <-- Była ;/
Audi Coupe 2.3NG '92 <-- Jest
GG: 2776423
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-01-18, 22:28
sa 3...jedna po lewej od kiery podswietla swiatla, 2 na panelu glownym temperature a 3 nadmuch...
tylko problem jest nastepujacy ze tamte zarowki maja takie pomaranczowe plastikowe cosiki ktore rozpraszaja swiatlo i daja ten bursztynowy polysk..
wiec musialbys to wytargac wszsytko, a jak to wytargasz to nie bedzie to podswietlac tego co powinno tylko bedzie sie rozchodzic...
ale moze sie myle..
dzisiaj wymienialem zarowki w desce wiec jak jakis problemo to wal smialo :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-01-18, 22:52
Center ma racje. W BMW czerwony kolor podswietlenia nie pochodzi z czerwonych zarowek tylko z takich czerwonych.....hmmm rozpraszaczy swiatla. Wymiana samych zarowek spowoduje jedynie slabsze swiecenia podswietlenia.
80' E21 323i
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-01-18, 22:53
Nie myslisz sie kolego nie myslisz,sa 2 pomaranczowe "rozpraszacze" na dole i chyba dwa katurki pomaranczowe na zarowkach
</td></tr></table>
ÅšP+jinos+
Sk±d: Malbork
Wys³any: 2005-01-18, 22:56
wlasnie potwierdza sie to co napisales, jest tam pomaranczowa plexia, ktora nadaje taki kolor. Wiec pomysl chyba spalil na panewce...a jak jest z bialymi zegarami? Widzial ktos moze efekt?
GG: 2776423
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-01-18, 23:00
Poszukaj moich postwo,ja mam biale i mi sie podobaja,rzecz gustu
[ Dodano: Wto Sty 18, 2005 11:14 pm ]
Przeszukalem i nie ma juz zdjec,masz tutaj jedno,ale malo widac:
http://www.eurohand.neost...04/pict0060.jpg
</td></tr></table>
cinek_sw
Dezerter
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: Leszno
Wys³any: 2005-01-18, 23:28
żarówki (te pod licznikami) są dwie na które nałożone są kapturki, tylko ze one sa wieksze chyba od tych które chce kupić Jinos... natomiast jedna jest przy podświetlaniu swiateł, ona jest mniejsza od tych w licznikach, a jakie są na panelu srodkowym i ile tego nie wiem (nigdy nie miałem okazji rozkręcać.....
Marcin
GG 6271263
Domel
Do³±czy³: 19 Sie 2004
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2005-01-19, 08:33
a jak to wyglÄ…da z kontrolkÄ… CHECK na desce przy zegarach??
Nie ma tam osobnej żarówy?? Wszystko mi świeci opróczt tego właśnie check.
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-01-19, 09:28
Check ma osobna zarowe
</td></tr></table>
ÅšP+jinos+
Sk±d: Malbork
Wys³any: 2005-01-19, 20:59
slawo napisa³/a:
Trudno jest zalozyc te tarcze? Czy mozna cos przy tym zepsuc? I jak to zrobic? Aha i najwazniejsze jak wygladaja biale tarcze ze standardowym podswietleniem?
GG: 2776423
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-01-19, 21:10
Wzmocnilem zarowki,ale niektorzy mowia ze topia cos tam,u mnie jest ok.Najlepiej by bylo zastaoswac spilowane ledy i ja tez tak zrobie.Trodno nie jest, dostalem gotowe tarcze,trzeba uwazac przy zdejmowaniu wskazowek
</td></tr></table>
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-01-22, 20:25
Domel napisa³/a:
i nie będzie świecił bo 316 i 318 nie posiadają czeka ani wyświetlacza nad lusterkiem... ten bajer zarezerwowany tylko dla sześcio garowców i chyba is'a
kicha
Do³±czy³: 22 Gru 2004
Sk±d: Poznan-Rataje/Czecha
Wys³any: 2005-01-23, 02:17
Check control maja tylko fabrycznie montowane 6-cio garowce iS tez nie posiada tego bajeru
BMW E30 318 iS 90' Coupe Diamantschwarc metalic coraz blizej idealu (czyt oryginalu z lekkim upiekszeniem)
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
Go¶æ
Wys³any: 2005-01-23, 22:43
Ja musialem zalozyc 3 zarowecczke na srodku miedzy predkosciomierzem i obrotomierzem bo na bialych tarczach slabo podswietlalo i sciaglem te pomaranczowe kapturki i jest super.pozdro
Domel
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2005-01-24, 08:25
MARAS napisa³/a:
Domel napisa³/a:
Ale mi chodzi o kontrolke CHECk na desce między zegarami. NIE TEN KOMPUTEREK PRZY LUSTERKU :d
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2005-01-24, 10:36
Domel napisa³/a:
Skoro nie masz przy lusterku to po co Ci kontrolka na desce? Ona jest po to zebys widzial ze sie cos dzieje, jak sie zapala to patrzysz w gore nad lusterko i wiesz o co chodzi. Zegary sa takie same, bo tak jest prosciej dla producenta, ale ta funkcja u Ciebie jest niewykorzystana.
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-01-24, 11:38
A ja mam inne pytanie,czy po zapaleniu check-a macie sygnal dzwiekowy? Pozdro
</td></tr></table>
Domel
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2005-01-24, 12:18
Bruner napisa³/a:
Domel napisa³/a:
Widze ze nie kumacie o co mi chodzi.
Ostatnio mialem problem z silnikiem - wyciekł mi płyn z chlodnicy.
A kontrolka CHECK MIĘDZY ZEGARAMI nie zapaliła się.
Otrzymałem juz odp ze ma osobną zarówke. Sprawa jest juz jasna, wiec nie wnikajmy głębiej.
Jesli chodzi o CHECK CONTROL nad lusterkirm to nie posiadam tego bo mam silnik 1,8. Wiem że nie było to montowane seryjnie w tym modelu.
Pozdrawiam :)
cinek_sw
Dezerter
Sk±d: Leszno
Wys³any: 2005-01-24, 12:26
z tego co zrozumiałem Domel to wszyscy ci tłumaczą że jeśli nie masz komputerka na podsufitówce to nigdy na desce rozdzielczej nie zapali ci się check ponieważ one są ze sobą sprzężone i jeden współgra z drugim, czyli to że ci sięnie zapaliło po wycieku płynu jest oczywiste....
Sławek.... a co ty masz sygnał??? jak dobrze pamiętam to ja nie mam :? a powinien być??
Marcin
GG 6271263
Domel
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2005-01-24, 12:29
TAk Tak juz wiem :)
Dzieki za info.
Byłem przekonany ze skoro ta kontrolka jest tu musi sie zapalic.
Kiedys ojciec mial taka kontrolke w Poldku i sie swieciła.
dzieki za info
A nawiązując do tematu.... czy jest mozliwe podłączenie takiego CHECK CONTROL do mojego autka?? Podejrzewam ze byłoby przy tym mnostwo roboty (podłaczenie czujników itp). Ale czy techniczne jest to możliwe i czy ma sens bawić sie w podłaczenie?
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2005-01-24, 12:50
slawo napisa³/a:
U mnie nie ma zadnego sygnalu. Powinien byc? Gong oczywiscie dziala, zeby nie bylo niedomowien
Dokladnie o to mi chodzilo.
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-01-24, 14:42
No nie mam dzwiekowego wlasnie i chyba u Was tez nie ma :) dzwiek mam ttylko co godzine i przy temp pomnizej 3st.Ale gong mam z mozliwoscia podlaczenia sygnalow z kompa (jest od e34 4.0V8) i tak sie zastanawiam zeby to podlaczyc:) tylko nie wiem jeszcze jak :) Pozdro
</td></tr></table>
