SKRZYNIA Z M40B18 DO M20B20 LUB M20B25
Go¶æ
Wys³any: 2005-01-22, 13:41   SKRZYNIA Z M40B18 DO M20B20 LUB M20B25
MAM PYTANIE CZY SKRZYNIA Z M40B18 BEDZIE PASOWAC DO M20B25 MAM ZAMIAR ZMIENIC SILNICZEKI W�AŚNIE CHODZI MI OTO JAK ONA PASUJE????CZY MOCOWANIA DO BLOKU SA TAKIE SAME???CZY TRZEBA COS PRZERABIAC ZEBY JA ZAMOCOWAĆ DO SILNIKA.MAM 1,8 M40 I CHCE MIEC 2,0 LUB 2,5 M20 JKA TO PASUJE NA MOCOWANIE PODUSZEK CZY WYSTARCZY ZA�OŻYĆ INNE �APY DO SILNIKA???CZY M20 BEDZIE PASOWAĆ NA PODUSZKI OD M40 CHODZI MI CZY NA MOCOWANIA DO BUDY PODPASUJE.TYLKO NIEPISZCIE MI ZE JESZCZE ZAWIECHA I RESZTA BO TO TO JUZ WIEM I ZAWIECHA BEDZIE SPORTOWA Z TARCZAMI I RESZTĄ W�ĄCZNIE A CHODZI MI O SAM SILNIK JAKIE PRZERÓBKI BEDĄ W KOMORZE SILNIKA??MOZE KTOS JUŻ ROBI� COS TAKIEGO W BMW????BO JA TAKIE PATENTY TO TYLKO W MERCEDESIE ROBIE I TO Z ZAMKNIETYMI OCZAMI G�ÓWNIE Z BENZYNY NA DIZLA I Z AUTOMATU NA MANUAL ALE W BMW TO NIEWIEM JAK I CO BEDZIE PASOWA�O.
Z GÓRY DZIEKI ZA ODPOWIEDZ
Bawar
Wys³any: 2005-01-22, 15:51
witam.Z tego co kumpel mówił kupił kiedys sprawna skrzynie do swojego m40 od m20 i okazało sie że nie pasowało mocowanie do silnika.Ale co do reszty zabardzo nie wiem.
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-01-22, 17:22
silnik m20 - skrzynia m20
silnik m40 - skrzynia m40
nie ma możliwości zamiany gdyż nie pasuje obudowa sprzęgła i wałek ma inną średnice. musisz wymienić komplet: silnik i skrzynie inaczej sie nie da. pod silnik potrzebna będzie belka bo m20 ma inaczej dziury na śruby. będzie potrzebny też wał, chyba ze ten ma odpowiednią długosc ale tego nie wiem. skrzynia m20 będzie pasować do budy i nie trzeba robić żadnych przeróbek. jesli o czymś zapomniałem to bardziej obcykani cos napewno dopiszą :D
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-01-23, 21:52
ile razy mam wam powtarzac? skrzynia od m40 pasuje do m20... nie ma z tym wiekszych problemow jednak nie jest tak ze przylozysz i pasuje...
koncowy efekt jest taki ze drazek zmiany biegow bedzie lekko w lewo wzgledem oryginalu
i prosze nie kloccie sie ze mna na ten temat :shock:
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-01-24, 00:01
jak bardzo w lewo? :roll: :?
Marcin e30
obibok :)
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-01-24, 03:06
a to przepraszam za wprowadzenie w błąd :?
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-01-24, 19:48
troche w lewo... najlepiej drack wam o tym opowie... on tak ma/mial...
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2005-01-24, 20:39
A czy nie będzie tak, że przy wrzócaniu wsteka drążek opiera się o obudowę tunelu środkowego :?:
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-01-25, 20:44
tak bylo :-) 8)
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2005-01-25, 21:07
ups :?
CoÅ› tam wiem
ups :? ... noł commentoł :roll: :x
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2005-01-26, 19:45
loko napisa³/a:
loko to powiedz mi czemu jego skrzynia była załozona troche pochyło i się przytarła noi przed bemowem siedział całą noc u .... :lol: i zmieniał skrzynie. :?:
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-01-27, 21:03
skrzynia m40 normalnie pasuje do silnika m20.... normalnie pasuja otwory...
tyle ze wlasnie sam drazek bedzie przechylony w lewo...
a zatarta moze dlatego ze przejzdzila wszystkie jego szalenstwa na 1,6? miedzy innymi z moja szpera?.... po prostu sie skonczyla...
pytal ktos czy jest to mozliwe? rozmawialem z drackiem i nie ma z tym zadnych problemow...
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
