Napinacz rozrzÄ…du [M42]
pocisk997
Do³±czy³: 14 Wrz 2008
Sk±d: Strzegom
Wys³any: 2008-11-18, 15:44   Napinacz rozrzÄ…du [M42]
Witam! Zwracam sie z prośbą do wszystkich urzytkownikow 318is. Powiedzcie mi jak powinna się wykrecać sruba od napinacza? Dzis próbowałem wymienić go u siebie, ale nie moge jej wykręcic, bo jest w alu głowicy i boje sie zeby tego nie ułamać:/ Jak sobie z tym poradziliście? Czy ktoś miał podobny problem? Boje sie używać przedłużki :evil:
Moze są na to jakieś sposoby, np. podgrzanie śruby palnikiem albo coś w tym stylu?
Jak najlepiej ją wykrecać, na ciepłym silniku, czy na zimnym?
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-11-18, 17:33
Podgrzanie palnikiem nakrętki da ci jeszcze gorszy rezultat. Próbuj na zimnym silniku przedłużka +gumowy młotek
pocisk997
Sk±d: Strzegom
Wys³any: 2008-11-18, 18:35
A moze podgrzać tą alu wypustke z głowicy? Alu lepiej sie nagrzewa od stali z ktorej jest zrobiona śruba i moze jedno rozszerzy się względem drugiego???
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-11-18, 21:37
Odkręcisz to bez podgrzewania. Nawet bez młotka, wystarczy przyłożyć odpowiednią siłę i pójdzie.
pocisk997
Sk±d: Strzegom
Wys³any: 2008-11-19, 17:57
Boje sie troche używać przedłużki, ale bez niej sie nie obejdzie:/ A specyfiki w stylu WD40 mają tutaj racje bytu?
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-11-19, 20:44
pocisk997 napisa³/a:
Nic się nie stanie :wink: WD40 nic nie pomoże. Przedłużka + gumowy młotek i spokojnie puści.
pocisk997
Sk±d: Strzegom
Wys³any: 2008-11-19, 23:05
Dobra!
Przekonales mnie, jutro biore nasadke, przedłużke i jade z koksem!:D
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
