M40 przerywa na benzynie
szenki
Doczy: 19 Lis 2008
Skd: Starogard Gdański
Wysany: 2008-11-28, 20:28   M40 przerywa na benzynie
mam problem, przerywa mi na benzynie gdy silnik się rozgrzeje, dodam że kopułka, paluch, świece, kable są założone nowe, w zeszłym miesiącu wymieniłem pompe paliwa ponieważ oryginalna padła. Dodam że dzisiaj byłam u elektryka który stwierdził że nowa pompa jak i elektryka jest w porządku. nie wiem co może by nie tak???
Proszę pomóżcie mi bo niedługo zwariuje!!!
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2008-11-29, 11:10, w caoci zmieniany 1 raz
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2008-11-28, 21:51
Sprawdź czujnik położenia wału-czy kabel nie jest gdzieś przetarty, uszkodzony itp. Miałem to samo w m20b25 i okazało się, że kabelek ocieral o koło pompy wody powodując przerywanie.
Jak to nie pomoże to sprawdź jeszcze czujnik temperatury cieszy chłodzącej.
szenki
Doczy: 19 Lis 2008
Wysany: 2008-11-29, 00:06
Sprawdziłem czujnik położenia wału jest ok. Zapomniałem dodać że przeywa po rozgrzaniu się silnika, ale w czasie jazdy [rzy wyższch obrotach, powyżej 3000
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2008-11-29, 01:23
U mnie pomogła wymiana filtra powietrza.
szenki
Doczy: 19 Lis 2008
Wysany: 2008-11-29, 10:16
wszystkie filtry mam nowe
[ Dodano: 2008-12-03, 15:39 ]
wczoraj mój mechanik sprawdził silniczek krokowy, przepływomierz i cały uklad dolotowy i wszystko jest ok. Macie jakieś pomysły???
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2008-12-08, 22:15
miałem podobnie w m40 pomogła wymiana popychaczy
bono20002
W.G.M.
Doczy: 05 Mar 2008
Skd: Mińsk Maz.///Otwock
Wysany: 2008-12-10, 11:29
filtr paliwa jeszcze mozesz sprawdzic, wtryskiwacze, ..
ale nie prorokuje ale..wałek...dokręca się do końća silnik?
Wszystko do e30 504-413-297
KwitoE30
Doczy: 08 Wrz 2008
Skd: Głuchołazy
Wysany: 2008-12-10, 11:47
przepływomierz
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 16
