Centralny- zamykają się tylko dzrzwi kierowcy
DjAquaz
Doczy: 06 Gru 2008
Skd: Glasgow
Wysany: 2009-01-04, 11:05   Centralny- zamykają się tylko dzrzwi kierowcy
Jak kupiłem autko to alarm nie dizłał,nawet nie wiedziałem że jest(tzn pilot był ale nie działał alarm). Alarm jest firmy foxguard. PO podłączeniu go okazało się że zamykają się tylko dzrzwi kierowcy i nic więcej. Czujnik ruchu sprawny.Zamyka i otwiera się bez problemu. Ale czemu reszta nie działa?? Czy mógł koleś podłączyć źle kable?? Jak zajrzałem impuls zamykania podłączono pod BIAŁONIEBIESKI i BIAŁY ...Kable te prawdopodobnie przecięto przecinając obieg. Pod 2gie końce kabli podłączono zamykanie. Nie wiem czy dobrze to zostało wykonane. Zaznaczam że zamykanie wszystkich drzwi nie działa od kluczyka. Więc nie wiem czy moduł padł czy co. Doradźcie proszę.Czy pod odpowiednie przewody został podłączony alarm.Jeżeli można prosić o podesłanie schematu pod jakie przewody podłączamy kable do otwierania i zamykania
[ Dodano: 2009-01-05, 00:54 ]
Pk problem rozwiązany.Przyczyną były popalone bezpieczniki...Pajac założył za małe aperaże.Teraz działa wszystko jak marzenie :P
