Odpływy szyberdachu E30
Wariat
Do³±czy³: 09 Lip 2007
Wys³any: 2009-03-13, 19:34   OdpÅ‚ywy szyberdachu E30
xxxxxxxxxxxxxxxx
Części E34 tel.796*799028
Ostatnio zmieniony przez Wariat 2011-07-12, 14:37, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2009-03-13, 19:38
Raczej nic się nie stanie. Z początku odpływy są metalowe dalej są z jakiejś rurki PCV, uważaj tylko żebyś nie zadrapał metalowej częsci bo wejdzie ruda i będzie bida. Ja to sprawdzałem sprężarką.
Wariat
Wys³any: 2009-03-13, 19:42
Pociąłem juz kiedyś jedną e30 jednak cały dach wycinałem i nie wyjmowałem odpływów.
Sprubuje w pracy powietrzem z kompresora psiknąć. Koniec tego odpływu pewnie gdzies pod błotnik idzie? (chodzi mi głównie o przedni błotnik.)
Ostatnio zmieniony przez Wariat 2009-03-13, 19:48, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2009-03-13, 20:20
Mozesz też nabrać wody w strzykawke i psiknąć w dziurki przy odpływach - jak woda wycieknie pomiedzy drzwiami a błotkiem to znaczy ze odpływy są drożne
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-03-13, 20:24
Przednie odpływy idą do progów.
E39 530d 00r
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-03-13, 20:30
W ogóle idą w kosmos.
Odpływy wychodzą pod podszybiem obok akumulatora (jak kto ma z przodu). Jeśli są niedrożne , to wystarczy obciąć spłaszczoną gumową końcówkę i problem znika.
Coś się stało że się ze...ło
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2009-03-13, 20:49
Przednie odpływy kończą się u spodu błotnika a tylne wychodzą pod tylnym zderzakiem w tym takim bagażnikowym wyrównywaczu ciśnień : ]
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-03-13, 23:26
z tego co pamiętam to właśnie z przodu jak sie wyciąga głośniki to widać idące rurki
nabierz butelkę wody, otwórz szyber i wlewaj w odpływy
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2009-03-14, 08:12
wojtaq napisa³/a:
Dokładnie w wąskiej idą w słupkach przednich widac je za głośnikami i kończą się w progach a nie na podszybiu - woda wylatuje szczelinami w progach i czasami jak ktoś po konserwacji progów nie wyczyścił tych szczelin to ładnie gniją.
E39 530d 00r
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-03-14, 10:34
no właśnie przyznam szczerze że sam nie widziałem o tym dobrze i po konserwacji auta dopiero się dowiedziałem że w progach na dole są chyba 3 szczeliny przez które wylatuje woda więc wziąłem śrubokręt i wepchałem od dołu i zrobiłem fontannę :roll:
a co do tylnych odpływów czy te rurki idące w te plastiki w bagażniku nie są czasem tak jakby oryginalnie zaślepione ?
a co do tych gumek pod machą to są one do upuszczania wody z podszybia , woda wlewa się przecież przez kratki i musi jakoś wypłynąć więc po 2 stronach mamy te gumki i w większości przypadków są one zapchane piaskiem itp dlatego później jest woda w aucie i wszystko rdzewieje w tamtych okolicach
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Ostatnio zmieniony przez wojtaq 2009-03-14, 10:36, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
adamm
9" fan ;-)
Do³±czy³: 07 Lip 2006
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-03-14, 20:54
Artur C. napisa³/a:
:shock: :shock: :shock:
:cry: :cry: :cry:
hmmmmm..... muszę to dokładnie sprawdzić, bo 2 lata temu robiłem właśnie tą część podłogi i progów z powodu przeżarcia przez rdzę.
Ale nie zastanawiałęm się dlaczego ta rdza się tam wdarła.
Może to jest właśnie odpowiedź.
Muszę to sprawdzić, żeby nie było znowu kuku
Strona wygenerowana w 2,47 sekund. Zapytañ do SQL: 11
