jakie hamulce do m3 e30
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2009-03-06, 11:32   jakie hamulce do m3 e30
jakie wieksze hamulce zalozyc do zawieszenia od m3 e30 5x120, na fele 17" chodzi o to zeby podpasowac najlepiej od jakiegos innego bmw bez zbyt wielkiego motania.
mozecos takiego
Ostatnio zmieniony przez adrian e30 2009-03-07, 10:18, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-03-07, 23:59
Zaciski jak mają być od BMW i wydajne to w E38 730i były montowane 4 tłoczkowe Brembo (również w niektórych Porsche i nie wiem czy też nie w Audi RS2)
Tu po lewej, a po prawej z 325i E36
Do wyrwania za 500zł komplet na allegro :D
A tarcza pod to pasuje od M3 E46 325x28(bo sÄ… gotowe zestawy na 300mm.de na tych komponentach-do E30...)
Można tez jakieś 302 od E46 330d lub E34 540i
Albo iść po całości i wyrwać jakieś EBC Turbo Grove 324x30 i będzie lans bo nacinana i nawiercane, a na pewno tańsze niż te z M-Pały :twisted:
A na tył jakieś wentylowane tarcze od 323i compact ew. 540i E34 albo po prostu seria + dobry klocek (i jest 15" do upalania :D )
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-03-08, 00:39
Grzesiek2290 napisa³/a:
cos z tymi danymi masz nie tak
E46 330d/330i ma heble 330x24 mm
</td></tr></table>
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-03-08, 00:41
a zacisk ktory pokazales jest z 750IL a nie z 730i ;)
</td></tr></table>
Ostatnio zmieniony przez slawo 2009-03-08, 00:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-03-08, 01:11
Sławo,730 tez ma 4 tloczki z przodu
http://www.realoem.com/bm...516&hg=34&fg=05
chyba kazde e38 ma 4tloczkowe zaciski...
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-03-08, 01:13
widze ;) mysalem o e32 ;)
moja pomylka ;)
</td></tr></table>
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-03-08, 23:41
slawo napisa³/a:
Miałem w głowie E34 ,a napisałem o E46 :P
A co do zacisków to nie wiem jak z 750il E32 ale nie wiedzieć czemu chyba tylko 730i E38 właśnie ma te 4 toczkowe brembo bo w 750 już się ich nie doszukałem :/
Tam są jak w M-Pałach duże pojedyncze tłoczki, chyba że iL ma jakiegoś wypasa o ktorym nie wiem :P
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2009-03-09, 21:03
po 1- 4 tłoczkowe Brembo, podejda bez adapterow????
po 2- te zaciski sa pod tarcze 316mm czy inna srednice tarczy mozna do nich zalozyc???
Ostatnio zmieniony przez adrian e30 2009-03-09, 21:26, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-03-10, 22:15
Nie mam pojęcia jak to będzie w przypadku M3 E30
http://300mm.de/325mm/09.jpg
To jest cały zestaw który mozna zakupić u dojczów i jest on oparty na tarczy z M3 E46 325x28 i pasuje do E30. Nie mam pojęcia jak z jarzmami w M'ce
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-03-11, 01:26
u ciebie Adrian moze być problem z zalozeniem 4czloczkow bo zacisk moze sie oprzec o felgę...dlatego wszystkie takie kowersje jakie widzialem u niemcow były z kolami bez rantu i jak najmniejszym et.
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2009-03-11, 14:15
Stammek86 napisa³/a:
dobrze ze zauwazylesmusze oblukac to zeby niewpascwkoszty i sie nie zdziwic;];]
dzieki i pozdro
mackillus316i
M52TuB25 D2 Racing
Do³±czy³: 14 Lip 2007
Sk±d: PoznaÅ„/InowrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-03-16, 14:30
Na alledrogo znalazłem coś takiego tylko, że 4x100 i nie 4 tłoczki
ZACISKI HAMULCOWE OD BMW E34 540 V8 (BMW 60 / 28 / 302 ATE)
ADAPTERY DO ZACISKÓW
NOWE TARCZE HAMULCOWE 312X25mm ( NAWIERCONE NA 4X100 I OT.CENT. 65mm )
NOWE KLOCKI OD BMW E34 540
BMW E30 BIG BRAKE KIT 312mm PELEN ZESTAW RARYTAS !
http://www.allegro.pl/ite...aw_rarytas.html
Ostatnio zmieniony przez mackillus316i 2009-03-16, 14:38, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2009-03-16, 19:30
Adrian zmierz jaki masz rozstaw śrub mocujących zacisk,a ja Ci powiem czy podejdą 4 tłoczkowe z e38 czy z e32-bo różnią się rozstawem.
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2009-03-17, 09:26
ChriS napisa³/a:
ok
120mm od srodka sroby do srodka sroby, pozdro i dzieki z gory
Ostatnio zmieniony przez adrian e30 2009-03-17, 09:35, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
daniel325
Do³±czy³: 26 Pa¼ 2006
Sk±d: Åšwidnik koÅ‚. Lublina
Wys³any: 2009-03-17, 10:18
takie z 740 e38 4 tłoczkowe ma mój kolega do sprzedania za jakieś 400zł jak cos(w wiekszości felg trzeba mimo wszytko zamontować dystans z przodu )
FWmotorSport -nowa strona
Ostatnio zmieniony przez daniel325 2009-03-17, 10:19, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
dzidziusbmw
Mgr. Kombinator
Do³±czy³: 04 Maj 2008
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2009-03-17, 10:29
proponuje poszukac takze zaciski z e23/e24 tam tez byly 4 tloczkowe, na srednice tarczy bodajze 282/25mm. Pozatym pasuja bez adapterow,pozdro...
BMW (E30) & MOTORSPORT
M50 stroker 3,0L power N/A...
Waska & ... :)
Ostatnio zmieniony przez dzidziusbmw 2009-03-17, 10:31, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-03-17, 12:31
jestes pewien ze od e23/24 pasują bez adapterów do e30???
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2009-03-17, 20:50
niezapominajcie ze to zawieszenie m3, dystans na przodzie jest i od ori zacisku jest jeszcze jakies 2 centy do felgi.
no i heble sa 280mm wiec mysle o czyms rzedu 312-316mm
dzidziusbmw
Mgr. Kombinator
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2009-03-17, 21:13
tak (ten sam rozzstaw otworow) ale bodajze na seryjna tarcze z e30 325,jesli mialy by byc wieksze tarcze to juz jest potrzebne odsuniecie ich od piasty za pomoca adaptera...
No fakt jak chcesz wieksze tarcze to zaciski tylko z e38, najlepsze by byly.pozdro
Waska & ... :)
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-03-18, 01:44
z e24 nie bede miał problemu ze zdobyciem wiec nie dlugo bedę coś modził :twisted:
ChriS
Miłośnik literki M
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2009-03-18, 20:18
adrian e30 napisa³/a:
Zaciski z e38 nie podejdą bo mają rozstaw mocowań 112mm,mam jeszcze jedne 4 tłoczkowe brembo,ale tam znowu rozstaw 130mm.
Zaciski z e32 i e31 mają rozstaw mocowań 120mm :)
dzidziusbmw
Mgr. Kombinator
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2009-03-18, 22:09
ja mam 4 sztuki jak by co moge ci pozyczyc i sprawdzisz sobie co sie da z tym zrobic...
Waska & ... :)
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2009-03-19, 10:23
no to w gre wchodza zaciski najlepiej z e31 (tylko gdzie takie dostac????)
to teraz tylko dylemat jaka tarcza????
e31 ma tarcze 324mm wiec bylo by juz zacnie, tylko teraz czy towejdzie pod 17"???
Ostatnio zmieniony przez adrian e30 2009-03-19, 11:58, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-03-20, 00:30
324 wejdzie pod 17" bez problemu
Większość konkretnych zestawów hamulcowych pod koło 17" ma 330mm tarcze i 6 tłoczków ale z ET trzeba by powalczyć żeby felga nie haczyła o zacisk jak już pisano.
misza
Do³±czy³: 21 Sie 2005
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2009-03-20, 02:42
takie małe ot ale może zainteresować :D
twin 6 pot brakes running 382 mm disks
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
