Pomog³a: 1 raz Do³±czy³a: 01 Kwi 2009 Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2009-04-07, 06:47 [E30] 324td po odpaleniu dziwnie chodzi i po chwili gaÅ›nie
Hej dziewczyny i chłopaki.
Mam taki oto problemik z moją ślicznotką. Po regulacji zaworów (może wcześniej też to było tylko w mniejszym stopniu) po odpaleniu silnika i nie wciskaniu gazu silnik chodzi jakoś tak dziwnie. Obroty skaczą tak jak chcą, szarpie nim na wszystkie strony przez chwile i w pewnym momencie komputer po prostu nie zdąży gazu dodać i silnik gaśnie. Jak odpalę i przytrzymam troszkę na gazie to jest ok. Podejrzewam, że któryś czujnik mi się spipcył. Szukałam schematu instalacji elektrycznej na tej stronce co tutaj w niezbędniku jest podana, ale tam w ogóle nie ma 324td jeśli ktoś ma takowy skan schematu całej instalacji (silnik i wnętrze) to będę dźwięczna za udostępnienie mi go
_________________ BMW E30 324TD 1988 - BeInka <- Sprzedana
BMW E34 530i V8 1992 - BeInka2
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 04 Mar 2007 Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-04-07, 15:32
Sprawdź czy nie ma pęcherzyków powietrza w przewodzie zasilania pompy wtryskowej (taki przezroczysty troche zżółknięty wężyk ) bo wyglada to na zapowietrzanie sie układu
_________________ Tizianrot 324d E30 ==> była
Teraz kierowca czerwonej iSki
Schematu wiązki silnika nie uraczysz nigdzie jak już tylko do mechanicznej pompy wtryskowej. Tak jak kolega pisze pierwsze sprawdź czy nie ciągnie powietrza z paliwem a ja bym dodał czy w filtrze nie jest już pełno wody .(nie zawsze działa kontrola wody w paliwie) którą wypadalo by spuścić dołem.
Wys³any: 2009-04-08, 06:03
sprawdziłam dzisiaj ten wężyk i powietrza nie widziałam. Co do wody to jest tam jakiś "odpowietrznik", którym bym to mogła wypuścić ?
O schemat elektryczny to mi chodziło całości prędzej. Mam coś z kabelkami zrypane w kabinie. A instalacja silnika to mi chodziło o czujniki, co gdzie jak po co na co. Podejrzewam czujnik temperatury, że to on mi świruje. Gość od którego kupowałam autko powiedział, że niedawno mu strzelił czujnik ciśnienia oleju i dlatego silnik olejem zalało (z zewnątrz)
Tak na dole filtra jest śruba plastikowa do spuszczania wody.
Element nr:12
Jeśli jest mała to się ją odkręca a jesli duża to jest na niej takie kolanko które się naciska i wtedy zlatuje niepożądana zawartość filtra.
_________________ E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2009-04-08, 06:15, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
Jasne ze wyleci - jak już zlejesz wodę to odkręcasz śrubkę odpowietrzająca na podstawie filtra (nr 4 na rysunku) Pompujesz ręczną pompką na podstawie filtra powoli aż przestaną bąbelki lecieć , następnie zakręcasz śrubkę odpowietrzającą i odpalasz auto.
Wys³any: 2009-04-08, 06:22
dzięki, po pracy spróbuję to sama zrobić
[ Dodano: 2009-04-10, 07:44 ] Artur C., dzięki wypuszczenie wody z pompy pomogło dzisiaj rano sobie ładnie odpaliłam, silnik miał małe zawahanie czy pracować czy nie ale po chwili wskoczył na swoje obroty i ładniutko pracował bez szarpania, bez dodawania gazu, po prostu na wolnych obrotach
tak czy siak mam wrażenie, że mam zapłon przestawiony bo mi strasznie silnik kopci a jak wkręcę na jakieś 2,5-3tys obr/min i spuszczę z gazu to mi idzie taka czarna chmura z tłumika
Wys³any: 2009-05-11, 06:00
czy zimny czy ciepły czy zajechane turbo się włącza. Osobiście myślę, że to wina bioesteru na którym jeżdżę, chociaż na zwykłym ON też mi taka chmura szła.
Wys³any: 2009-05-11, 08:35
niby czemu to wynalazek ? może mam lać vpower diesel który jest za prawie 5zł ? niestety na to mnie nie stać. A dziwić się nie dziwię bo wiele aut, które jeżdżą na bioestrze kopci. Tak czy siak wiem, że mam turbo do regeneracji i to nie ja je zajechałam.
Ostatnio zmieniony przez Inka 2009-05-11, 08:38, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
nie popadaj ze skrajności w skrajność - od razu vpower, po prostu turbodiesel i słabe paliwo to złe połączenie - tankowałbym na jednej, dobrej wypróbowanej stacji jedno paliwo.
Ja latam na Orlenowskim ON ( bo taki służbowy zostawia) a jest to olej z dodatkiem Bio i ostatnio pojawiły się jasne dymki po rozruchu i podczas ruszania na zimno więc zatankowałem do pełna Shell Diesel V costam ale dymki nie ustały .
Więc sprawdziłem początek tłoczenia pompy - okazało się że troszkę brakuje.
Po ustawieniu na wartość wymaganą (1,05) dymki zniknęły.
