Szarpie e30 !!! POMOCY
weider
Do³±czy³: 26 Gru 2007
Sk±d: sosnowiec
Wys³any: 2009-06-05, 21:45   Szarpie e30 !!! POMOCY
panowie juz niewiem co mam robic, autem szarpie zarowno na benzynie jak i na gazie, nie bierze lewego powietrza ani nic. Co moze byc przyczyna na co obstawiac?
maciek e30
Do³±czy³: 26 Gru 2006
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2009-06-06, 11:05
Może coś z elektryką świece przewody ?
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2009-06-06, 12:17
U mnie szarpało, jak filtr powietrza był zasyfiony.
Sebol
Do³±czy³: 02 Maj 2007
Sk±d: Bytom
Wys³any: 2009-06-06, 14:13
u mnie winne były przewody
E30 Series
WI$NIA
Do³±czy³: 08 Gru 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-06-06, 14:16
u mnie tez przewody; jak spadł deszcz i wpadłem w kałużę to mi silnik zdechł, wymieniłem przewody i śmiga pięknie
E30 320i samodzielnie składana - satysfakcja z jazdy gwarantowana :D
weider
Sk±d: sosnowiec
Wys³any: 2009-06-07, 18:29
swiece nowe kable maja rok, a na jakich kablach jezdzicie, tam jest jeden kabel z jakims kabelkiem co do czujnika idzie tez tak macie czy bez tego?
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: Turek
Wys³any: 2009-06-07, 21:50
weider napisa³/a:
Z, to jest czujnik impulsów (impulsator), niektórzy obchodzą bez tego, inni nie...
weider
Sk±d: sosnowiec
Wys³any: 2009-06-08, 07:18
wlasnie tylko kable z tym impulsatorem sa cholernie drogie
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: Turek
Wys³any: 2009-06-08, 09:56
Eee, nieprawda. Sam impulsator kosztuje ok. 70 zł, ale nie zawsze można go założyć (niektóre kable mają "rozbieralną" jedną fajkę, inne nie).
weider
Sk±d: sosnowiec
Wys³any: 2009-06-08, 21:41
a moze to byc wina cewki? ma ktos z okolic sosnowca/czeladzi/itp pozyczyc cewke zeby sprawdzic?
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
