[E30] 325ic Piotr_1
lesiek
Wojciech
Doczy: 05 Kwi 2007
Skd: Mielec/Tiel
Wysany: 2009-06-09, 16:35
piękna jest !! Gratuluje zakupu !! :prosze: :prosze: :prosze:
E46 320i 1999r - Sedes
E46 325Ci 2001r - Cabrios
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2009-06-10, 19:41
Dzisiaj założyłem zawias i jestem w rozterce. Nie powiem żebym był zbyt zadowolony z wyglądu. Amortyzatory h&r mają siłę tłumienia podobną do Bilstein B8, choć Bilstein B8 pracuje szybciej i bardziej płynnie. Są to jednak niuanse dla bardziej wybrednych. Za tą cenę amory mogą być. Bez sensu też zrobiłem że zamówiłem wersję do sedana, bo jeżeli idzie o proporcje, to tył poszedł trochę za nisko. Ale i tak przód jest trochę za wysoko, mógłby być centymetr niżej :/ Teraz nie wiem czy podwyższać tył czy obniżać przód... Dobre prowadzenie czy z powrotem szuranie :/ Sesja z dzisiaj:
E30 325ic 1987.........-.../
MAJSU
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2009-06-10, 19:47
Ależ ona jest zajebiaszcza :sweet:
CyRyL
Doczy: 22 Pa 2005
Skd: Kutno
Wysany: 2009-06-10, 19:50
dobra fota z zamazanym wagonem
puść na pw to w duzej rozdzielczosci :prosze:
fura kozak :brawo:
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2009-06-10, 20:06
nie becz, jest dobrze, przynajmniej michy nie urwiesz :wink:
jest piękna, zawsze była... bo to moje dzieło :!: :]
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2009-06-10, 20:13
Jak kto chce to fotki w dużym rozmiarze umieściłem tutaj do pobrania: http://www.sendspace.com/file/3aq68t
Stammek86
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2009-06-10, 20:22
jest dobrze :spoko:
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2009-06-10, 21:54
Zrób coś z tymi końcówkami wydechu bo wygladają jak prosto z pod remizy i ten element kole w oczy.Proponuję tradycyjne rozwiązanie a więc rury pod kątem i do tego dałbym ścięte.Odetnij te i dospawaj co trzeba z nierdzewki. Aha - i nie mów, że te które są teraz są ładne bo to będzie znaczyło, że kłamiesz :)
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2009-06-10, 21:55, w caoci zmieniany 1 raz
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2009-06-11, 01:19
No dobra, dospawam. Tylko jeszcze nie wiem czy dwie mocno skośne z końcówkami przyciętymi pod kątem jak w fabrycznym 325i czy dwie pod mniejszym kątem, różnej długości i z końcówkami sciętymi prosto jak mpower e36 :D
Szajbaa
Fan Marki
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-06-12, 00:02
a mi ten wydech sie podoba tylko może by go troche inaczej umocować. przód do dołu ; ] generalnie zaje autko
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2009-06-12, 00:03, w caoci zmieniany 1 raz
adrian e30
Reanimator
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2009-06-12, 11:53
po pierwsze: ten czarny baranek to nie wiem po co????
dwa: wydech koncowy dowymiany w calosci albo jakis zderzak zeby go ukryc bo wyglada jak z odpustu.
trzy: przód minimum 2 centy nizej,
reszta moze byc.
takie moje zdanie...
Ostatnio zmieniony przez adrian e30 2009-06-12, 11:54, w caoci zmieniany 1 raz
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2009-06-12, 23:27
Co do czarnego baranka :) Nie zapominaj Adrian że to wąska lampa i tył jest podkasany dość wysoko. Z progami w kolorze nadwozia wyglądała jak zapadnięta łódeczka. To nie fiat barchetta. Też bym wolał z przodu 2cm niżej, ale teraz tym autem naprawdę można poszaleć i poczuć trochę wolności, a nie że bujać się powolutku :)
wolpen
Doczy: 06 Sty 2009
Skd: Łęki Dolne
Wysany: 2009-06-13, 11:59
ladnie wyglada na tym zawiasie,wydech no jednak sie rzuca w oczy z daleka ale poza tym piéknie :brawo:
e30 320i & e36 325i
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2009-06-13, 22:10
wydech jest spoko :twisted: w wąskiej lampie musi byc widoczny i z nierdzewy !! a to że jest końcówka DTM to juz kwestia gustu... a o gustach .... no :!:
puz
swapownik
Doczy: 05 Sty 2005
Wysany: 2009-06-14, 10:34
chyba z pyrusami sie nie dyskutuje :lol: u was zawsze to samo gleba, gleba, gleba i naciagniete kondony na 10 cali a ja jestem pod wielkim wrazeniem drugiego auta pieknie sie prowadzi
jesli przód za wysoko Piotrze to proponuje zabieg jak w coupe :grin:
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2009-06-16, 00:31
Założyłem z tyłu pół cala węższe ranty żeby nie tarło. Teraz jest tak samo jak z przodu (8'') Jednak 205/45 sp sport 01 okazały się zbyt przysadziste i wyglądają dość topornie. Wkrótce wrócę do 205/40, szkoda tylko tego fajnego rantu ochronnego. Drewniana kierownica niestety była pęknięta i to denerwowało. Również to, że zasłaniała prędkościomierz. Czy ma ktoś namiar na dobre przednie sprężyny -70mm do 6cyl?
Odnowiłem też swój stary rarytasik Hartge, lakierowałem. Może nie jest szczytem piękności, ale ekstra się z nią jeździ, bo chwyt jest grubszy i bardziej miękki niż w alpinach. Teraz już się jeździ jak nowym autem. Nic nie trze, zawieszenie pracuje rewelacyjnie. No i motor m20b25 z przebiegiem 100tyś to naprawdę rzadkość, spora namiastka tego, co wyjechało z fabryki. W następnej kolejności zabiorę się chyba za nagłośnienie lub regenerację powłoki foteli.
Wydech został rozebrany i pospawany na nowo. Teraz równo leży tam gdzie powinien. Barabus ma rację. Garncarz musi zostać :lol:
Ostatnio zmieniony przez Piotr_1 2009-06-16, 00:41, w caoci zmieniany 4 razy
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2009-06-16, 07:46
widzę że idziesz ostro :] gratuluje zapału, wiedziałem ze w twoich rękach będzie miała dobrze :wink:
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2009-06-16, 11:13
kiera hartge, gałka alpiny ;/ nie założyłbym takiego miszmaszu, zdecyduj się....
MAJSU
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2009-07-17, 19:13
Jakieś nowe fotki ? Mody ? :wink:
lesiek
Wojciech
Doczy: 05 Kwi 2007
Skd: Mielec/Tiel
Wysany: 2009-07-18, 11:53
Efekt porannej nudy ;)
Sosen
BORN TO DRIVE
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2009-07-19, 09:35
Piękna furka, gratuluję zakupu.
Moim zdaniem wydech jest spoko :spoko:
Sosen
Liczba dachowań - 2
e36 318ti compact szrotex
AxB
Doczy: 22 Maj 2008
Skd: Kraków
Wysany: 2009-07-19, 10:05
MAJSU napisa/a:
znając Piotra prostuje teraz tłoki w M-powerze :P
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2010-07-30, 01:22
Siemuszka :wink: ! Podczas ostatniego wypadu nad morze popełniłem mały filmik nową lustrzanką. Pozdrawiam gorąco wszystkich, których dawno nie widziałem :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=tl-YKzNF-qw
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2010-07-30, 08:18
oglądam już po raz dziesiąty.... i co... i beczę jak małe dziecko której zabrano zabawkę :cry:
.. zajebista była jest i będzie bo w końcu spod ręki mistrza wyszła :mg:
pzdr BARABUS
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2010-07-30, 23:40
Boooosze jaka ona jest piękna :!:
Czy czasem ten zestaw zawieszenia H&R nie jest doposażony w amorki Bilsteina B8 :?:
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapyta do SQL: 12
