Kupiłem zbiornik paliwa od 316i m40 szeroka lampa sedan,jednak okazało się ,ze nie ma w nim przelewu pod spodem ,jest za to rurka wewnątrz,która łączy obydwie komory i wychodzi na zewnątrz,na próbę zalałem go do pełna woda ,jednak zawsze druga komora zostaje pełna,zbiornik ma od góry 2 otwory w jednym była normalna pompa w drugim dodatkowy pływak,niestety nie wiem jak wymusić przepływ paliwa z jednej komory do drugiej,udało mi się przelać trochę wody z jednej komory do drugiej gdy w ten wystający na zewnątrz przewód przytknąłem pistolet z kompresora,czy ktoś miał z czymś takim do czynienia?
Ten przewód co w niego dmuchałeś jest od powrotu właśnie i paliwo przepływając nim zasysa paliwo z drugiej komory i przelewa je do komory głównej.
