[E34] dzwoniÄ…ce tylne zaciski hamulcowe
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2009-06-21, 12:48   [E34] dzwoniÄ…ce tylne zaciski hamulcowe
Jest problem taki, że w mojej e34 dzwonią tylne zaciski i do szału już mnie doprowadzają kiedy jade z otwartymi szybami tym bardziej po kostce brukowej,ale jak dotkne pedał hamulca to jest cicho. Wymieniałem ostatnio kloce sprawdziłem przy okazji zaciski ale one nie maja za dużego luzu na prowadnicach. :|
Miał ktoś ten problem?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-06-23, 13:50, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2009-06-21, 12:51
a zabezpoieczenia klocków założyłeś? Dociskają one klocki do zacisku i niedzwoni...
Yabi
Wys³any: 2009-06-21, 12:56
Tak są nawet je widać przez felgę.
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2009-06-21, 13:04
Yabi napisa³/a:
To, że widać nie znaczy, żespełniają swoja funkcję.. Być może są juz zmęczone i nie dociskaja właściwie.. Sprawdż śrubokretem jaki jest naciąg..
Yabi
Wys³any: 2009-06-21, 13:11
SprawdzÄ™ jeszcze raz wszystko :wink:
rikens82
Do³±czy³: 10 Kwi 2007
Sk±d: szczecinek
Wys³any: 2009-06-21, 16:45
he
miałem dokładnie to samo okazało sie ze po wymianie tarcz klocków szczęk od recznego wszystkich spręzynek na nowe dzwonienie ustało okazało sie ze dzwoniła jakas czesc związana z recznym
pozdrawiam
tombr21
Do³±czy³: 07 Gru 2008
Sk±d: InowrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-06-22, 09:30
No też bym na to stawiał, nie wiem jak w tym modelu wygląda ręczny, ale jeżeli tak jak u mnie to musisz tarcze zdjąć i tam może coś jest luźne. Jak swoje tarcze zdjąłem to załamka jak by tam nigdy ruszane nie było :oops: Zestaw regeneracyjny i po sprawie :spoko:
0o=00=o0
m20b27 na części sprzedam
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-06-22, 19:55
Ręczny działa na oba koła? zazwyczaj jak puści mocowanie szczęki ręcznego do tarczy kotwicznej lub przerdzewieje w tarcza kotwiczna w miejscu gdzie jest otwór i kołek mocujacy szczekę jest luźny lub sprezynka pęknie to dzwonią szczęki o bębęn... wewnętrzna cześć tarczy hamulcowej... ewentulanie mechanizm rozpierający szczęki lata, ale skoro tak jest to tylko demontarz tarczy powie co tak naprawde dzwoni.
Druga opcja to klocek hamulcowy ma luźne mocowanie w tłoczku te trzy blaszki nit nie trzyma i wtedy klocek lata luźno i dzwoni w zacisku.
Trzeci przypadek to linka hamulcowa a dokładnie jej pancerz lest luźny i gdzieś tłucze po wachaczu.
Czwarty przypadek łączniki stabilizatora tylniego lub lub gumy mocujące drążek stabilizatora są zużyte i dzwoni stalilizator.
Piąty przypadek tylko w autach z nivo (samopoziomaowaniem tyłu nadwozia szabla regulatora jest luźna wisi i dzwoni o drażek stabilizatora.
Wszystkie przypadki znam z doświadczenia.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-06-22, 19:56, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Yabi
Wys³any: 2009-06-22, 21:08
Jutro z rana będę mieć chwilę czasu to zdejmę tarczę i na wszystko dokładnie spojrzę i powiem co i jak wygląda.
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-06-22, 21:45
kolejnym przypadkiem mogą być wybite prowadnice zacisku ( te bolce wkręcane na imbus ) jak będą wybite wtedy zacisk może dzwonić
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2009-06-22, 21:56
Nie wiem do końca jak jest skonstruowany klocek w e34 ale w e30 ma taką blaszkę "ala"sprężynka przynitowaną do klocka i wchodzącą do tłoczka. U mnie się kiedyś roznitowało i naprawde dźwięk był drażniący.
Yabi
Wys³any: 2009-06-24, 10:42
Rozebrałem wszystko i okazało sie że szczęki od ręcznego są w katastrofalnym stanie wszystko luźne i zajechane :/ poprawiłem też sprężynki które dociskają zacisk. Dziś będą graty to może uda mi się wszystko poskładać i zobaczyć czy dzwoni coś jeszcze. :)
tombr21
Sk±d: InowrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-06-24, 14:10
Tak jak myślałem, fajnie że w zestawach naprawczych jest wszystko, sprężynki, nity itp. Wymiana idzie szybko. :spoko:
0o=00=o0
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
