[E34] Problem z Ogrzewaniem
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-11-08, 15:14   [E34] Problem z Ogrzewaniem
witam. otoz od kilku dni zaistnial w moim autku dokuczliwy problemik.
gdy wlaczy sie nawiew leci silne cieplo w nogi. mimo ze pokretlo przekrecone tak aby nic nie grzalo. na szybe oraz tym nawiewem na konsoli leci wzglednie zimny wiaterek ( ale wg mnie powinno byc jeszcze bardziej zimne ). niestety w nogi daje ostro. zreszta nie tylko w nogi bo tez z tych wylotow na drzwiach. jest to dosyc uciazliwe poniewaz w samochodzie jest goraco a jak sie jedzie bez nawiewu to paruja szybki wiec naweim musi byc. dodam ze elktrozawory zimnego, cieplego powietrza byly w tamtym roku wymieniane na nowe.
speed
Michał
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2005
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-11-12, 20:04
Rozumiem z Twojego opisu że wieje ciepłym tylko po jednej stronie (lewa lub prawa) :?: Jeśli tak to któryś z elektrozaworów szwankuje lub coś go zablokowało. Miałem podobny problem a mianowicie z lewego nawiewu leciało mi cały czas gorące powietrze, "postukałem" trochę w elektrozawór i równocześnie podłączyłem mu prąd z akumulatora (kilka szybkich impulsów) i zaczęło działać - myślę że u mnie się "zastał" lub jakiś "kamień" go zablokował - może u Ciebie jest podobnie :)
Ostatnio zmieniony przez speed 2007-11-12, 20:05, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Micky1987
Do³±czy³: 03 Lut 2009
Sk±d: Osobnica
Wys³any: 2009-06-26, 00:53
speed napisa³/a:
gdzie znajduje się ten elektrozawór
Gdyby Bóg popierał przedni napęd To chodzilibyśmy na rękach.
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-06-26, 04:38
poniżej przedniej szyby są plastiki, musisz je wyjąć i tam gdzieś po stronie kierowcy ma to być
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-06-26, 08:32
jest obok serwa na grodzi .
Pinczer
Do³±czy³: 11 Maj 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-06-26, 15:04
Zaworki albo klapa/y.
Elektrozawory po tylu latach i setkach tysięcy kilometrów:
http://twrite.org/shogunn...he_Water_Valves
Ostatnio zmieniony przez Pinczer 2009-06-26, 15:05, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
center
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-06-26, 18:05
super tylko skąd koleś pochytał te nowe cuda?
mgr inż. Jędrek ;)
Pinczer
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-06-26, 21:11
center napisa³/a:
"pochytał"? Muaa?
flash
Best member
Do³±czy³: 26 Sie 2006
Sk±d: .: Jaworzno City :.
Wys³any: 2009-06-30, 11:39
proponuje zagotowac wode z dodatkiem octu (50/50) po zdjeciu garnka z palnika wrzucic caly zawor do tej mikstury, doskonale rozpuszcza kamien. dobrze to robic na zewnatrz domu lub przy otwartym oknie, zapach jest nie do zniesienia. ja takie rzeczy robie starym czajnikiem elektrycznym, dlugi przedluzacz i wystawiam na srodek podworka. w czajniku mozna zawor podwiesic na sznurku zeby nie stopil sie od grzalki i pogotowac pare minut.
gdyby ktos potrzebowal mam zawor podwojny do odsprzedania, uzywka ale sprawna.
Serwis elektroniki i elektryki samochodowej.
Ostatnio zmieniony przez flash 2009-06-30, 11:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
