problem e36 325i coupe 1994 rok (vanos)
miroll
notoryczny fan serii
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Kraków-NH
Wys³any: 2009-06-29, 11:30   problem e36 325i coupe 1994 rok (vanos)
Witam, od tygodnia mam problem z e36 325i z Vanosem (silnik m50b25), po przekreceniu stacyjki w 1 pozycje nie slychac pompy paliwowej ani po pozniejszym przekreceniu w 2 pozycje silnik nie kreci, na wyjsciu ze stacyjki (czarno zielony przewod) pojawia sie +12 V, rozrusznik kreci jesli sie go zewrze na krotko. Reszta elektryki w samochodzie dziala ok.
Sprawdzilem wszystkie przekazniki w skrzynce z bezpiecznikami, ten od pompy paliwa jest ok.
Po rozebraniu deski rozdzielczej widze ze nad nogami kierowcy sa jeszcze jakies przekazniki - stad pytanie - czy ktorys z tych przekaznikow obsluguje jednoczesnie pompe paliwa i zaplon ? Zaznaczam ze +12V na czarno zielonym przewodzie ze stacyjki sie pojawia (jednak silnikiem nie przekreca). Przewod ten wchodzi dalej do jakiejs zlaczki przekaznika niebieskiego i teraz pytanie co ten przekaznik obsluguje ?
Kolejna sprawa - bledy komputera - przeskanowalem auta carsoftem 6.1.4 wszystkie moduly zainstalwoane dzialaja ok jednak przy ECU i systemie od poduszki wybija zebym spraqwdzi lakumulator (check the battery). Akumulator podmienilem na dobry z auta kolegi - ten sam efekt (a raczej jego brak), pomiar meirnikiem daje ciagle 12 V na akumualtorze, tak samo jak pomiar na silniku , w kazdym jego pokcie jest masa. Stad tez rozrusznik kreci zwarty na krotko drucikiem.
Rozkrecilem kolektor dolotowy - na listwie wtryskowej nie ma paliwa (co jest oczywiste skoro nie slychac pompy po przekreceniu w 1 pozycje). Nie sadze zeby pompa padla , to raczej kwestia elektryczna choc w wolnej chwili wyciagne ja z baku (ponoc bardzo niemila robota).
Alarmow zadnych nie mam, ani innych odcinek, wiec tez nie ma co sie tutaj doszukiwac problemu. Auto nie ma EWS w tym roczniku go nie wkladano (zreszta dorobilem kluczyk zwykly bez transpondera za 12 pln i samochod na nim normalnie jezdzi wiec to dobitnie pokazuje ze nie ma EWS w tym modelu).
Koncowka mojego vin to ef24907 - samochod zjechal z tasmy w listopadzie 94.
Trace juz powoli zapal do tego bo od ponad tygodnia probuje sie z autem dogadac bezskuteczenie :(
Prosze o pomoc.
Mój turek i kant
darek6
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 21 Lut 2009
Sk±d: UrzÄ™dów
Wys³any: 2009-06-30, 22:03
Sprawdż kostkę przy stacyjce może jest uszkodzona :idea:
miroll
Sk±d: Kraków-NH
Wys³any: 2009-07-01, 13:07
darek6 napisa³/a:
kostka jest ok, napisalem ze dostaje ten przewod wychodzacy z niej te +12v
Mój turek i kant
Lex
Do³±czy³: 01 Sie 2006
Sk±d: kraków
Wys³any: 2009-07-02, 00:35
sprawdz mase silnika!!!
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
ralfsc
Do³±czy³: 19 Kwi 2009
Sk±d: z domu
Wys³any: 2009-07-02, 08:00
miroll napisa³/a:
Jak dla mnie sprawdz czy do pompy dochodzi prad wtedy bedziesz wiedzial czy szukac pompki czy zasilania dla niej.
Ostatnio zmieniony przez ralfsc 2009-07-02, 08:01, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
