E30 pozrywane poduchy pod silnikiem
gregor
Do³±czy³: 10 Cze 2009
Sk±d: Ruda ÅšlÄ…ska
Wys³any: 2009-07-06, 15:35   E30 pozrywane poduchy pod silnikiem
witam jak wyzej w temacie, zachcialo mi sie pokrecic, zerwalo mnie jak bokiem auto lecialo i dziwnie zaczol pracowac, zgilm go i otwarlem mache a tam wentylator docisl sie do chlodnicy, jakie poduchy kupic zeby nie zerwalo sie przy nastepnej okazji?
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2009-07-06, 15:46   Re: E30 pozrywane poduchy pod silnikiem
gregor napisa³/a:
Nowe.
gregor
Sk±d: Ruda ÅšlÄ…ska
Wys³any: 2009-07-06, 16:06   Re: E30 pozrywane poduchy pod silnikiem
MAJSU napisa³/a:
gregor napisa³/a:
Nowe.
no raczej nie uzywane. Chodzilo mi o firme a moze jest tylko jedna?
oskar_zieba
Oskar
Do³±czy³: 22 Gru 2008
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-07-06, 22:22
ostatnio przerabialem ten temat, kupilem febi, narazie jest spoko, na spokojnie dwie godziny roboty. a i obowiazkowo odkrec amortyzator laczacy silnik z buda bo Ci nie siadzie silnik na poduszkach
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-07-07, 14:40
a jesteś pewien że to poduchy, a nie pompa wody?
ja miałem dokładnie tą samą sytuację i była to pompa, chociaż wcześniej robiłem też poduchy :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
gregor
Sk±d: Ruda ÅšlÄ…ska
Wys³any: 2009-07-08, 18:34
na 100% poduchy bo silnik a raczej wentylator sparl sie na chlodnicy, poduchy juz wymienilem, teraz pojawil sie nastepny problem(chyba) wisko szlak trafil jak odpale wiatrak zaraz zaczyna pracowac i pracuje tak samo jak obroty silnika. Czy ta sytuacja moze byc niebezpieczna dla silnika? dodam ze jak auto zgasze automatycznie wiatrak przestaje krecic i silnik woda w chlodnicy nabiera temperatury.
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2009-07-08, 21:37
oskar_zieba napisa³/a:
We wszystkich wersjach silnikowych jest ten amortyzator ? U mnie nie było jak wyciągałem silnik :|
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2009-07-08, 22:13
glownie 4 cyl. a zwlaszcza m10
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
