Jakie tarcze do e30 325ix?
Krzychu1510
Do³±czy³: 15 Maj 2009
Sk±d: Gryfice
Wys³any: 2009-07-03, 10:32   Jakie tarcze do e30 325ix?
Witam. Mam problem ze swoim ix-em, na allegro.pl znalazłem nowe tarcze na tył do e30 cena była całkiem zadowalająca lecz zdziwiło mnie jedno, gościu napisał że nie pasują do ix-a i
m power. :D Jaka jest różnica pomiędzy tarczami od 325ix i zwykłej 325i? Jeżeli 325ix różni od zwykłej e30 tym że ma 4x4 to dlaczego akurat tylne tarcze miałyby być inne? (przednie już wymieniłem na nowe i bez problemu pasują od zwykłej 325i) :)
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-07-03, 10:46
Ano dlatego że tył jest też wentylowany a nie lity.
E39 530d 00r
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2009-07-03, 10:48
Artur C. napisa³/a:
Tył w 325ix jest wentylowany tylko w touringu.
Piasty w 325ix są bardziej wysunięte na zewnątrz auta dlatego inna jest też tarcza hamulcowa
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2009-07-03, 10:50
Dokładnie tak Cypisek. :oops:
E39 530d 00r
Krzychu1510
Sk±d: Gryfice
Wys³any: 2009-07-03, 12:19
Racja tarcze nie są wentylowane. Czyli muszę szukać konkretnego modelu do ix-a... :/
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2009-07-06, 08:32
Krzychu1510 napisa³/a:
Taki IXa urok :wink:
172 zł sztuka w Intercars, firma ATE
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2009-07-06, 08:36, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Krzychu1510
Sk±d: Gryfice
Wys³any: 2009-07-14, 22:01
Na allegro widzialem kiedyÅ› za 140 sztuka, tez ATE moglem zamawiac poki byly :(
lipass
Do³±czy³: 03 Sie 2009
Wys³any: 2010-04-28, 22:41
mam takie pytanie - mam kompletną belkę od ix-a (belka, wahacze, zaciski, tarcze niewentylowane, półosie, stabi etc)
Jak wiadomo - tarcze z ixa są inne niż np w 325i (są wyższe). Generalnie chodzi mi o to jak wygląda sprawa z adaptacją do ix-owych wahaczy tarcz ze zwykłej 325i (z tego co spojrzałem na realoem to różni się tarcza i piasta - chyba że jeszcze coś???).
serek_pl
Do³±czy³: 15 Lut 2009
Sk±d: biaÅ‚y
Wys³any: 2010-04-28, 22:47
Znajomy miał ten sam problem. wahacze od IX różnią się tylko piastą po wymianie piasty na "zwykła" spokojnie założysz tarcze od RWD.
lipass
Wys³any: 2010-04-28, 22:52
serek_pl napisa³/a:
no i o to chodziło :mg: jeszcze jedno - czy zmieniając piasty i tarcze koło się bardziej schowa (przy komplecie z IXa jak wiadomo koła bardziej są wysunięte na zewnątrz)? Czy wysunięcie kół uzyskuje się dzięki belce?
serek_pl
Sk±d: biaÅ‚y
Wys³any: 2010-04-29, 01:11
Po wymianie piasty, koła schowają się bodajże o około 15mm na stronę. Odsuniecie w IX'sie uzyskanie jest właśnie dzięki piaście, ot taki ori dystans. Idąc dalej tym tropem, to łożyska są takie same jak w RWD co oznacza, że dystans (15 mm) nie niszczy łożyska w sposób odczuwalny da użytkownika. Morał z tego taki, że możesz śmiało potem dystans założyć i łożysko nie ulegnie przyśpieszonemu zużyciu.
Jak by co to kliknij Pomógł :wink:
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez serek_pl 2010-04-29, 01:23, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
lipass
Wys³any: 2010-04-29, 09:16
serek_pl, dzięki wielkie :beer:
serek_pl napisa³/a:
tylko autor topicu może ;-)
Strona wygenerowana w 2,54 sekund. Zapytañ do SQL: 14
