E30 - Wtyczka od gniazda diagnostycznego
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2009-08-12, 13:32   E30 - Wtyczka od gniazda diagnostycznego
Jak niektórzy z was dobrze wiedzą, posiadam e30 m20b25 z problemem niskich obrotów/ oraz dziwnej historia z obrotomierzem (który "kończy się na 4 tys")
Wczoraj podłączałem (próbowałem) silnik pod komputer, niestety nie dało rady połączyć się. Być może miałem złą wersje Carsofta (6.5SP1) badz zle zainstalowana :P nie wazne.
nie mniej jednak zapomniałem założyć potem z powrotem tej "zaślepki" na to gniazdo, i zauważyłem ze samochód o wiele lepiej pracuje, nie kuleje na wolnych obrotach.
I mam pytanie bo w tej wtyczce jest jakiś mały obwodzik drukowany, i jak nie jest podłączony to nie działa obrotomierz w ogóle i ekonomizer, ale samochód wydaje się pracować lepiej. Za co odpowiada ten obwód w tej wtyczce ? Czy możliwe że np. komputer bez tej wtyczki, przechodzi w tryb awaryjny ? Albo ze po prostu ta wtyczka jest w jakiś sposób uszkodzona ?
http://bmwfans.info/parts...ng_connections/ chodzi o cześć numer 7
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-08-12, 21:31
według mnie to to nie jest gniazdo diagnostyczne tylko łaczenie wiązki silnik z wiązka samochodu
Koko
Nadworny upalacz
Do³±czy³: 21 Pa¼ 2007
Sk±d: Warszawa-Marki
Wys³any: 2009-08-13, 07:22
kamil.k napisa³/a:
jak dobrze spojrzysz nawet po opisie to własnie jest gniazdo diagnostyczne!!!
KATING SQUAD
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2009-08-13, 07:34
Poza tym, gdyby kolega zapomniał wiązki podpiąć, auto chyba by nawet nie odpaliło :-)
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 12 Sie 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-08-13, 09:05
Nr. 6 i 7 to jest na 100% gniazdo diagnostyki i raczej niema wpływu na prace komputera wtyczka tylko zwiera piny do zegarów w tym gniazdku jeszcze są wyprowadzone piny do kasowania inspecji, od modułu zapłonowego ,pompy paliwa, alternatora i dwa piny od ecu do diagnostyki.
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-08-13, 10:35
Koko napisa³/a:
kamil.k napisa³/a:
faktycznie na tym zdjeciu jest ta wtyczka co pisałem i to złącze diagnostyczne a wczoraj go nie widziałem :lol:
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
