Za co odpowiedzialne sa gumy mocowania amortyztora
duchX
Wys³any: 2005-02-26, 13:49   Za co odpowiedzialne sa gumy mocowania amortyztora
NIC NIC NIC NIC NIC
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-08-01, 03:18, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-02-26, 14:58
:) no sa wlasnie odpowiedzialne za mocowanie calej kolumny McPersona od gory - wiec jesli lozyska w nich znajdujace sie (bo guma nie peknie - tzn nie powinna bo jest to bardzo mocna mieszanka) sa wybite to tlok amorka podczas jezdy bedzie mial luz na gornym mocowaniu (wlasnie na lozysku w tej gumie) bedzie stukalo i bedziesz mial taki jakby ''martwy punkt'' w dzialaniu amorkow podczas jazdy - nic przyjemnego.
duchX
Wys³any: 2005-02-26, 16:52
NIC NIC NIC NIC NIC
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-08-01, 03:17, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ozzie
Wys³any: 2005-02-26, 18:09
jedz na szarpaki i popros o sprawdzenie owalnosci ;)
u mnie bylo to samo ... duza predkosc i hamowanie momentami wyrywalo kierownice z rak :? podejrzenia standatrowe zawieszka lub felgi.... sprawdzilem i kupa wszystko w porzadku .. ale przy szarpaniu wyszla spora owalnosc ... zmiana tarcz na nowe i jakby nie to autko :)
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2005-02-26, 18:14
x_e_o_n napisa³/a:
a czy moze byc perzyczyna drgania kirerownicy przy duzych predkosciach i przy hamowaniu wszystko proste felgi opony 100% ok zawieszenie w 100% idealne a objawy trzesiania sa
Moim zdaniem winÄ™ za to ponoszÄ… zwichrowane tarcze hamulcowe.
Mam tak samo u siebie.
Przy prędkościach powyżej 100km/h czuć wyraźne wibracje. Podczas hamowania są silniejsze. Z tego co się zorjętowałem, to winę za ten stan rzeczy mogą ponosić zwichrowane tarcze hamulcowe na przedniej osi. Niestety niewymieniłem jeszcze u siebie tych tarcz na nowe, dlatego też nie mogę tego potwierdzić w 100%.
duchX
Wys³any: 2005-02-27, 09:40
NIC NIC NIC NIC NIC
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-02-27, 10:25
a sprawdzales tylne kola ?? ? bo mi wlasnie bila strasznie kierownica a mialem krzywa felge z tylu - cale auto bilo ..... moze to bedzie dla ciebie jakis troop...
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2005-02-27, 10:31
sarna1 napisa³/a:
No nie koniecznie, ponieważ ja kołą mam proste. Pozatym bije mi na obu kompletach.
(podłącze się pod temat bo mam podobny problem :( )
duchX
Wys³any: 2005-02-27, 12:56
NIC NIC NIC NIC NIC
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2005-02-27, 13:02
Jeśli drgania kierownicy pojawiają się podczas hamowania to oznacza to zwichrowane tarcze hamulcowe, bądź luz w maglownicy, ale raczej tarcze...
slawo napisa³/a:
fakt potwierdzam bylo to przez tylne kola a dokladnie przez opone ale
PS.
Sprawdzałem to na na dwuch kompletach felg (oba proste) i na dwuch kompletach opon. Jedne jeździły dwa sezony, a drugie to nówki sztuki, a efekt podobny :roll:
duchX
Wys³any: 2005-02-27, 13:18
NIC NIC NIC NIC NIC
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2005-02-27, 13:22
Jak pozmieniamy opony na letnie, może bedzie wiadomo coś nowego.
Jestem pewien że po zmianie opon bicie nadal było, ale na chwile obecną niejestem wstanie stwierdzić czy było ono mniejsze czy nie.
rellim
Wys³any: 2005-02-27, 19:15
no ja tez mam bicie na kierownicy i najbardziej sie je odczuwa przy 80 na godzine a przy 180 to myslalem ze mi kola urwie i szarpie przy hamowaniu. wywazalem kola i tez nic to pewnie tak jak mowicie wina tarcz :?
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2005-02-27, 19:20
Hmm
Bo u mnie to dokłanie jest tak.
do 90km/h spokuj (no prawie)
od 90 do 140-150km/h mocno to czuć
powyżej 180km/h ustaje
przy 220km/h prawie nic...
rellim
Wys³any: 2005-02-27, 19:32
ja nie wiem. jak pojade na badania to sie sprawdzi a narazie to nie bede szybko jezdzic to moze jakos przezyje:P. aha i jeszcze moze ktos wie czemu mi nosi bryke na boki (np. przy wyprzedzaniu,bardziej lub mniej gwaltownych skretach) patrzylem wahacze i luzow nie widac, moze to wina amorow ?
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2005-02-27, 20:22
Koleiny... :roll:
Jeśli masz szerokie kapcie to na koleinach ciezko sie na nich jeździ. Mam 205 szerokość opon i czasem naprawdę muszę mocno trzymać kierownice. A luzów niemam ( no teraz musze wymienić dwa zimerbloki ale wczesniej tez mnie czasem woziło...)
duchX
Wys³any: 2005-02-27, 20:28
NIC NIC NIC NIC NIC
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-08-01, 03:16, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
pele
Do³±czy³: 24 Kwi 2005
Sk±d: MPOWER
Wys³any: 2005-07-09, 07:44
mozna ewentualnie sprawdzic gume laczaca wal ze skrzynia i lozysko na srodku walu.ostatnio tez mie cos bic zaczelo ale mysle ze to krzywa piasta.
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2005-07-09, 08:18
pele napisa³/a:
Podejżewasz wibracjena wale :?: (krzywy wał :roll: )
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2005-07-09, 08:22
walczylem z tym i problem ustapil po wymianie kol na zimowe...
Scigany
Do³±czy³: 15 Sie 2004
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-07-09, 09:19
sarna1 napisa³/a:
a ile moge kosztowac takie lozyska ? bo mam je chyba wytrzaskane, bo slysze stuki pod kielichami
E30 1.8i M40
gg 3437874
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-07-09, 20:04
nowe ok 100 pln za sztuke
Scigany
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-07-09, 20:25
:shock:
E30 1.8i M40
gg 3437874
tsuru
Wys³any: 2005-07-12, 16:26
...witam
...bo tak wogole to mowicie o odbojnikach do amortyzatora????
(ten na gorze nalozony na amortyzator)
...a co z ta guma na dole na ktorej opiera sie sprezyna ??
...ona jest komus potrzebna czy tak dla ozdoby ;)
....bo np srubek jest stanowczo za duzo ...zawsze jak cos rozkrece to pozniej kilka zostanie ;)
pele
Sk±d: MPOWER
Wys³any: 2005-07-13, 20:34
@lukas guma ktora laczy wal ze skrzynia moze byc wybita i z tad te drgania na kierownicy u mnie tak bylo.
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
