m42b18 cos wali w silniku
y2kjohn
Do³±czy³: 09 Wrz 2009
Sk±d: BeÅ‚chatow
Wys³any: 2009-11-24, 12:37   m42b18 cos wali w silniku
Więc Na początku obiawiało Się to stukaniem w silniku przy 2-3 tys obr. dochodziło to z pod pokrywy Zaworów, dodam że nie był to metaliczny głos.. Teraz jest to na pełnym zakresie obrotów i rozebrałem pół silnika :twisted: i nie mogę dojść co to takiego... mam trzy opcje
---->panewka
---->napinacz
---->przeskoczył łańcuch(nie wiem czy to możliwe, bo znaki na niebie i ziemi mówia ze jest git)
ProszÄ™ o pomoc ...
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2009-11-24, 12:50
no to zdejmij pokrywe zaworow, to pewnie cos tam sie popieprzylo
y2kjohn
Sk±d: BeÅ‚chatow
Wys³any: 2009-11-24, 13:05
ahhh mam zdietą i właśnie wszystko jest dobrze ;/ co gorsza .
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-11-24, 13:21
Panewka na 100%. Ostatnio przerabiałem temat. Jest obrócona.
Coś się stało że się ze...ło
y2kjohn
Sk±d: BeÅ‚chatow
Wys³any: 2009-11-24, 13:32
ok ... Dzięki wiec trzeba kombinować nowy silnik ;]
bono20002
W.G.M.
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2009-11-24, 15:00
Vindevil napisa³/a:
:lol:
A jak chłopak zmieni silnik, a ten okarze się być dobrym to oddasz mu kasę tak samo szybko jak udzieliłes wypowiedzi? Jaką masz pewność że to panewka? Słyszałes silnik? widziales? rozebrałes?
John, obadaj wpierw , zanim zaczniesz cos kupować robić itsd.
Wszystko do e30 504-413-297
bacho
Do³±czy³: 23 Cze 2006
Sk±d: wÅ‚ocÅ‚awek
Wys³any: 2009-11-24, 15:28
albo napinacz albo panewka innej opcji raczej nei obstawiam,
panewke latwo sprawdzic, nie trzeba wyjmowac silnika zeby do nich sie dostac, wystarczy prawa strone podniesc do gory, odkrecic miske i zrobic przeglad po panewkach, jesli sa git to wymien napinacz, 100PLN to nie tak duzo za nowke sztuke, nawet chyba teraz niecale
BMW e34 525 make 1990 - bawarska limo
BMW e30 324td touring make 1990 - taniojezdne sportkombi ;-)
BMW e30 324d make 1986 - m42b18 powered
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-11-24, 17:29
bono20002 napisa³/a:
Vindevil napisa³/a:
:lol:
Nikt nie mówił o wymianie silnika i zwracaniu kasy za to co się wypowiada(piszę)
I wcale nie szybko udzielam odpowiedzi ,jeśli spojrzeć z mojej perspektywy. Prawie miesiąc jeździłem z klekoczącym silnikiem i pytając na forum też raczej nie uzyskałem jasnej odpowiedzi. Sprawdzając panewki , już na samym końcu okazało się że na 3cim cylindrze były obrócone. No nic, w sumie to mam nowy silnik bo wymieniłem prawie wszystko co było z rozrządem, pompą oleju związane.
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2009-11-24, 17:32, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
528_driver
Kierownik Karuzeli
Do³±czy³: 06 Mar 2007
Sk±d: Essen (Rzesza)
Wys³any: 2009-11-24, 18:06
Mialem podobne cyrki z moim is,problemem okazala sie szyna prowadzaca lancucha - odkleil sie plastikowy slizg ktory jest przytwierdzony do tej "prowadnicy" i lancuch o niego stukal.
I Drive Like a Devil......I Feel Like a God...I Die Like a Hero
....i znow powrot do m52b28 ;)
Zycie jest zbyt krotkie zeby jezdzic Dieslem
Ostatnio zmieniony przez 528_driver 2009-11-24, 18:07, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 12 Sie 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-11-24, 18:33
Zrób filmik bo ciekaw jestem jak to dzwoni umnie dwa razy panewki się wysypały to napewno poznam ten dźwięk :D
y2kjohn
Sk±d: BeÅ‚chatow
Wys³any: 2009-11-26, 14:43
jest rozwiÄ…zanie, bardzo nieprawdopodobne , pierwszy raz takie cos na oczy widzÄ™ ...
hmm wywaliłem ten silnik z budy i i... po odkreceniu miski, znalazłem kilka okolo garsci żyletek ... patrze dalej a tuu... ;d brak panewki nawet nie ma po niej sladu... i co najwazniejsze wszędzie czerwony silikon...
Rekonstrukcja zdarzeń :
-> silnik został zatarty poprzez brak oleju (peknieta miska)
(sprzedający powiedział mi żebym na nią uważał, bo sam rozwalił jedną)
-> panewka sie obróciła i zrobił to tanim kosztem bo zaledwie 2,5pln za dwie paczki żyletek;]
Powiem tak Polak Jest jednak magik. Auto i tak długo wytrzymało bo 6 miesięcy :twisted:
grzesiekd111
e30 maniack
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2009-11-26, 15:33
i 5 zeta na silikon :lol:
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-11-26, 16:35
teraz masz dwie opcje , wymiana wału lub silnika .
y2kjohn
Sk±d: BeÅ‚chatow
Wys³any: 2009-11-26, 16:50
wał jest dobry co najlepsze
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-11-26, 16:57
a jak to stwierdziłeś ? i jak wyglądaja stopy korbowodów ? bo jak po zmierzeniu jest ok . to pozostaje założyć panewki i katować do końca :)
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-11-26, 17:17
Ja bym na twoim miejscu przebolał te 250zł i oddał wał do szlifu. Przynajmniej korba bokiem nie wyjdzie. Kumplowi wyleciała przy 200km/h i zrobiła konkretna dziurę w silniku jakiś handlarz zamiast panewki wsadził kawałek puszki po piwie :wow:
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-11-26, 17:32
za te 250zł to wał kupisz w nominale
y2kjohn
Sk±d: BeÅ‚chatow
Wys³any: 2009-11-26, 17:57
ja mam dylemat.. ponieważ :
-> szlif wału -250zł
->korba około -50zł
->panewki -50zł
->miske mam do rooboty spaw- 30zł
->spierscienie sa przegrzane bo nie zostały zmienione poprzednim razem (objawa Kopci, ma przedmuchy )-40zł na dziurę
-> i zawory trzeba by zobaczyc czyli robota głowicy z 300zł
====== 720zł a za 900 mam m44b19 z z3
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-11-26, 18:25
a jak z rozrządem ? , Remont to droga impreza jednak kupując drugi motor nie wiadomo co z nim będzie . Koszt motoru to ok 1500zł
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-11-26, 19:43
W Częstochowie był do sprzedania za 8 stów z e36. Mogę zapytać czy jeszcze jest.
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-11-26, 20:00
tylko z E36 to tylko z osprzętem , bo później będzie więcej roboty niż wart osprzęt .
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2009-11-26, 20:15
gatun0 napisa³/a:
Ja kupiłem silnik z e36 z 1993 czy 1994 roku, wsadziłem do e30 z 1989. Cały osprzęt przełożyłem z e30 bo tak chciałem. Tylko wtryski poszły nowsze z e36.
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-11-26, 20:47
tylko przekładanie wiązki i całego osprzętu dokłada trochę roboty , a osprzęt z E30 można sprzedac
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2009-11-26, 21:06
gatun0 napisa³/a:
A co to za robota :wink:
y2kjohn
Sk±d: BeÅ‚chatow
Wys³any: 2009-11-26, 21:37
tylko nie chce wrocic do issa bo ta miska mnie wykończy ;/ stracilem przez nia 1400pln;/
