[ Stage 2] E30 316 M10 Weber DCOE
Yabi
Wysłany: 2009-11-23, 08:56
Fajny projekt ale widziałem że auto już na handel wystawione. :)
kjubus
Wysłany: 2009-11-23, 10:44
A to widomość... :cry:
Gdybyś sprzedawał sam zestaw gaźników daj znać :wink:
E21 315 04/1983 Opalgrün-metallic
E21 318 09/1978 Iberischrot
E53 X5 4.4i 09/2000 Stahlgrau-metallic
TomeX500
Wysłany: 2009-11-24, 01:52
No nie można tkwić cały czas przy tym samym, zrobiłem ile w mojej mocy i włożyłem w nią całe pieniądze jakie miałem, może znajdzie się ktoś, kto ją dokończy, albo przeszczepi silnik :P
KreatywnaEkipa - odnawianie rowerów i części samochodowych
OMGWTFBBQ
TomeX500
Wysłany: 2009-11-29, 03:09
Tak to mniej więcej jeździ :) http://www.youtube.com/wa...feature=channel
OMGWTFBBQ
Wysłany: 2009-11-29, 10:02
Tylko nie zamieszczaj tego filmu na allegro heheh :)
TomeX500
Wysłany: 2009-11-29, 10:23
Biorąc pod uwagę, że praktycznie nie jeździłem tym autem, to myślę, że takie 30 sekundowe upalanie nic mu nie zrobi, w końcu to M10 :twisted: Dałem mu się przed tym ładnie nagrzać i w ogóle :) Teraz przynajmniej wiem, że jednak daje radę.
OMGWTFBBQ
kavka
Wysłany: 2009-11-29, 17:49
Ładnie brzmi gaźnikowe M10 :]
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
Wysłany: 2009-11-29, 17:55
My towiemy TomeX500, ale nie wszyscy tak do tego podchodzą, tylko zregóły upalanie=katowanie, a przecież wiadomoże czasem trzeba przepalić lepiej wydech ;)
528_driver
Kierownik Karuzeli
Wysłany: 2009-11-29, 18:02
ta marchewa w 33 sekundzie jest poprostu the best...;)
I Drive Like a Devil......I Feel Like a God...I Die Like a Hero
....i znow powrot do m52b28 ;)
Zycie jest zbyt krotkie zeby jezdzic Dieslem
TomeX500
Wysłany: 2009-11-30, 12:57
Hehe no wielu ludziom się podobają te marchewy ale ja strasznie nie lubię jak tak wali z rury, dlatego rzadko kiedy kręcę do odcinki :)
OMGWTFBBQ
panrkacy
Wysłany: 2009-11-30, 18:01
no jest mega :D a nie wierzyłem w ten projekt :D
możesz chcesz ją wymienić na szeroką 325 ? ;)
klasyczny.com - we love clasSIC! cars
TomeX500
Wysłany: 2009-11-30, 18:42
panrkacy napisał/a:
Osz Ty, jak można było wątpić :P
325 może być, tylko żeby ktoś się dobrze zajął moim dziadem :P A nie że zrobi swapa i tyle z gaźnikowego m10 :D
OMGWTFBBQ
TomeX500
Wysłany: 2010-01-15, 15:20
Przyszedł liścik a w nim zip z ciekawą zawartością... :D
OMGWTFBBQ
Wysłany: 2010-01-15, 19:49
nowe dysze zeby mniej palił :?: :mg:
czy do tych gaznikow sa tez takie sportowe dysze jak do moto ?? bo kiedys cos znalazłem w sklepie scigacza ale ju nie pamietam jak to sie nazywało dokładnie
TomeX500
Wysłany: 2010-01-16, 02:11
Hmmm w motorach to chyba całkiem inna bajka. Miałem od początku źle dobrane dysze w gaźnikach, ponoć gaźniki jeździły w M10B20, ale sądząc po dyszach to chyba jednak nie. Jeszcze zostały tylko biegu jałowego do wymiany i w przyszłości zwężki, bo są najdroższe z tego wszystkiego.
Ale po pierwszym odpaleniu na nowych dyszach od razu czuć różnicę, lepiej się wkręca na obroty. Niestety nie sprawdziłem jak się zachowuje podczas jazdy. Jeszcze muszę wymienić tuleję lewego wahacza i można śmigać.
OMGWTFBBQ
PaKu
Wysłany: 2010-01-16, 14:26
zgadza sie w moto sa zupelnie inne. dysza glowna zazwyczaj wyglada jak grzybek a od wolnych obrotow jest dlugosci polowy zapalki.
318Albert
2x 3er mit szperre
Wysłany: 2010-01-16, 14:56
Mam pytanko czy da się M10 na wtrysku przerobić na coś takiego. Co zrobić z zapłonem itp?
misza
Wysłany: 2010-01-16, 15:19
tzn. co masz na myśli przecież masz przy m10 aparat na wałku?
318Albert
2x 3er mit szperre
Wysłany: 2010-01-16, 15:26
Ja mam w swoim M40 a znajomy ma do sprzedania M10 na wtrysku o którym nie mam pojęcia jak jest zrobiony ukł zapłonowy czy w M10 cewką też ECU steruje czy jest to jakoś inaczej rozwiązane czy jak jest elektrzyczna pompa paliwa to można wsadzić gaźniki bez problemu czy trzeba coś przerabiać. Najbardziej mnie zastanawia jak jest zrobione sterowanie cewką zapłonową i odcinka w M10. W aparacie jest przerywacz wtedy ?
TomeX500
Wysłany: 2010-01-16, 15:46
Tak, można przerobić M10 z 318i na gaźniki. Jedyne co musisz zmienić, to pompę paliwa na niskociśnieniową, Webery potrzebują pompkę wytwarzającą chyba 1,5-2,5 bara (mogę się mylić). Ale to prosta sprawa, bo na fastroadcars.co.uk można kupić takie pompy dedykowane do gaźników chociażby firmy FACET, którą zresztą też planuję u siebie. Starą pompę przy zbiorniku się wywala i tą nową wraz z regulatorem montujemy nieopodal gaźników. Jakiś tam powrót do baku i heja. O zapłon się nie martwisz, jest aparat z przerywaczem. No i jedyny większy problem to kolektor pod gaźniki, albo samoróba, albo ściągasz z zagranicy.
OMGWTFBBQ
wozek
Wysłany: 2010-02-10, 15:48
Wlasnie jestem wlascicielem tego egzemplarza i powiem ze do roboty jest w nim sporo, najpierw musze ogarnac zawieszenie bo plywa po drodze tak ze nie moge go utrzymac, jezeli uda mi sie to ogarnac to pora na silnik i tutaj pewnie schody. Auto odcina juz przy 5500 to chyba za szybko a zreszta mocy ma tyle co Tico:P. Calkiem mozliwe ze silnik do remontu, mam nadzieje ze jest zdrowszy niz sie spodziewam i nie wkreca sie bo do wymiany jest lancuch rozrzadu ale dowiem sie na dniach. Fajnie by bylo przywrocic taki oldschoolowy projekt do zycia ale nie wiem ile pieniedzy moze to pochlanac jednak robiac glowice i dobrze ustawiajac gazniki moze auto uzyskalo by cos ponad serie i byloby przyjemnie. Postaram sie pisac na biezaco co i jak z nim ale mysle ze poleci kupa kasy zanim zacznie jezdzic i nie wiem czy bardziej rozsadny nie bylby swap na m20b25.
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 11
