[e30] sprawdzenie czujnika położenia przepustnicy
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2009-04-08, 00:48   [e30] sprawdzenie czujnika położenia przepustnicy
orientuje się ktos w jaki sposób mozna sprawdzic sprawność czujnika połozenia przepustnicy w silniku m20b25?
lysy174
vel. MUMINEK
Pomg: 13 razy
Doczy: 15 Kwi 2007
Skd: Radom
Wysany: 2009-04-08, 09:06
Czujnik polozenia przepustnicy to jest zwykly potencjometr. Wez miernik i sprawdz czy zmieniajac polozenie przepustnicy zmienia sie rezystancja.
Od cala filozofia :wink:
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
kavka
Doczy: 04 Mar 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-04-08, 22:02
A tu masz wartości jakie ma mieć :wink:
Całkowita oporność czujnika wynosi około 4000 om (nóżki 1 i 3)
Przy zamkniętej przepustnicy oporność ma wynosić pomiędzy 800-1200 om (nóżki 2 i 3).
Przy otwartej przepustnicy oporność ma wynosić pomiędzy 3200-4800 om (nóżki 2 i 3).
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2009-04-08, 22:59
na pewno ? a nie powinno być tak ze przy zamkniętej przepustnicy na dwóch nóżkach jest 0, a po otwarciu nieskończoność ? i na odwrót na dwóch pozostałych nóżkach ? tj. nieskończoność przy zamkniętej przepustnicy i zero przy maksymalnym otwarciu ?
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2009-04-09, 01:56
Piotrek masz racje.
Miedzy pinami 2 i 18 powinno być 0 omów.Po delikantnym otwarciu przepusticy rezystncja powinna wzrosnąć do "nieskonczonści"
Miedzy pinami 3 i 18 też powinno być 0 omów.
REGULACJA:
-poluzować sruby mocujace czujnik
-ustawić tak czujnik zeby rezystancja po zamknieciu przepustnicy była około 0
-dokrecic sruby
-po niewielkim otwarciu przepustnicy rezystancja powinna sie zwiekszyc do nieskonczonosci
-po zamknieciu powinna wrocic do 0
generalnie jak czujnik jest dobrze ustawiony to po delikatnym otwarciu przepusticy powinno byc slychac charakterystyczne "klik"
lysy174
vel. MUMINEK
Pomg: 13 razy
Doczy: 15 Kwi 2007
Skd: Radom
Wysany: 2009-04-09, 08:39
A mnie sie cos wydaje ze gadacie glupoty panowie. Tak na chlopski rozum to czujnik polozenia przepustnicy ma okreslac jej polozenie a nie tylko fakt otwarcia badz zamkniecia a wedlug waszego opisu ten tak tylko robi. Ma tylko 2 rezystancje czyli 0 i nieskonczonosc a na tej podstawie komputer nie bedzie potrafil okreslic polozenia przepustnicy. Bedzie mogl tylko powiedziec czy jest otwarta czy zamknieta.
Ja sadze ze racje ma jednak kavka i rezystancja dla czujnika powinna sie zmieniac wraz z wychyleniem przepustnicy stopniowo a nie jednorazowo bo wtedy czujnik polozenia przepustnicy nie mial by tutaj zadnego zastosowania i latwiej byloby wsadzic tam zwykly kontraktor
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-04-09, 09:01
Kavka chyba napisał źle
z tego co pamiętam to na jakimś forum kiedyś było to opisane i właśnie w m42 juz byly inne tpsy niz w m20
w m20 byly dzialajace bardziej na zasadzie zero lub jeden ale to musze znalesc ten temat najpierw
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2009-04-09, 09:13
na 100%, nawet w "Sam naprawiam swoje bmw e30" jest opisany taki sposób regulacji czujnika.
kavka
Doczy: 04 Mar 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-04-09, 10:41
Sory mój błąd nie zauważyłem że kolega ma m20 :wink: Wieć tak jak piszą koledzy działa to na zasadzie swicha i ma możliwość regulacji . W m42 wzwyż były potencjometry które sie mierzy tak jak pisałem :) Sory za błąd :wink:
lysy174
vel. MUMINEK
Pomg: 13 razy
Doczy: 15 Kwi 2007
Skd: Radom
Wysany: 2009-04-09, 12:48
A to w takim razie i ja przepraszam za bład.
O takim podziale nie wiedzialem :oops: :wink:
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2009-04-09, 18:21
wybaczymy :) a BTW m20 rzadzi :P
kavka
Doczy: 04 Mar 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-04-09, 18:30
Jak ktoś chce o czujniku wiedzieć wszystko to polecam tego linka :wink:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3904
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2009-04-09, 20:08
ok dzięki , posprawdzałem , okazuje sie ze czujnik ok
honzik1976
Doczy: 13 Wrz 2009
Skd: Poznań / Rosnówko
Wysany: 2009-12-02, 08:26
Panowie ,a co w przypadku takiego czujnika - BOSCH 0280 120 402 na 6 pinów z okrągłą wtyczką
na których pinach mierzyć te wartości oporu ?? ?
i gdyby okazał się uszkodzony ,czy można go zastąpić czujnikiem na 3 piny ?
http://picasaweb.google.pl/1976honzik1976/E30#
