Czujnik spalania stukowego
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2010-03-22, 13:30   Czujnik spalania stukowego
Witam.
Ostatnimi czasy moje auto (e30 z m50b25 z vanosem) straciło moc i cos brzydko pracuje wiec pojechałem na kompa i wyszedł błąd : obwód czujnika spalania stukowego czy to oznacza ze padł ten czujnik czy może coś z instalacja???
Może mieć to cos wspólnego z regulatorem cisnienia paliwa bo wydaje mi sie ze cos z nim nie tak i jest za duze cisnienie na listwie tzn na jałowym jest ok 3,3 bar a jak dodam gazu to jest ok3,7bar a chyba powinno byc odwrotnie???
Wydaje mi sie ze jak jest za duze cisnienie na listwie wtryskowej to może powstac wtedy spalanie stukowe mam racje??? Dodam ze zwiekszyło sie spalanie i gdy ostrzej pojeżdze to czuc paliwo. Przepływka ok, nowa sonda, nowy czujnik tem.
Prosze o pomoc bo nie daje rady juz z tym autem!!!
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
lysy174
vel. MUMINEK
Pomg: 13 razy
Doczy: 15 Kwi 2007
Skd: Radom
Wysany: 2010-03-22, 13:50
Czujnik spalania stukowego przestawia kat wyprzedzenia zaplonu jesli wystapi spalanie stukowe. Takowe moze wystapic zarowno jesli paliwa jest za duzo jak i za malo.
Co do usterki to sprobuj odpiac poprostu ten czujnik i sie dowiesz czy to jego wina czy nie.
Cisnienie na listwie masz prawidlowe moim zdaniem. Na wolych obrotach powinien miec w granicach 3 barow (3,3 moze byc) a wraz ze wzrostem obrotow zamyka sie regulator w celu podniesienia cisnienia w listwie a co za tym idzie wtrysnieciu wiekszej ilosci paliwa do komory. (przy wiekszym cisnieniu a nie zmienionym jeszcze czasie otwarcia wtryskiwacza wiecej paliwa przeleci przez dysze)
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2010-03-22, 15:18
Zaobserwowałem jeszcze taki objaw ze jak wcisne pedał gazu na max to jest odcinka a jak troszke popuszcze gazu to obroty zaczynają skakac tak od 5tyś do odcięcia. Jest jeszcze coś takiego ze czasami jak przeciągne do odcinki np na 1 biegu a potem wrzuce 2 to jest takie zdławienie jakby przylalo swiece. o co w tym wszystkim chodzi???
E39 530d Touring
lysy174
vel. MUMINEK
Pomg: 13 razy
Doczy: 15 Kwi 2007
Skd: Radom
Wysany: 2010-03-22, 16:53
A czujnik polozenia przepustnicy i sama przepustnica w jakim sa stanie???
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2010-03-22, 18:48
Przepustnice czyściłem i jest ok. a czujnik położenia przepustnicy to by chyba na kompie coś pokazało??? da sie o jakoś sprawdzic??
A wie ktoś ile jest tych czujników spalania stukowego???
E39 530d Touring
Ostatnio zmieniony przez Lex 2010-03-22, 19:25, w caoci zmieniany 2 razy
lysy174
vel. MUMINEK
Pomg: 13 razy
Doczy: 15 Kwi 2007
Skd: Radom
Wysany: 2010-03-22, 22:18
http://beemka-klub.pl/for...ia+przepustnicy
Tu masz instrukcję jak sprawdzic czujnik polozenia przepustnicy. Tego czujnika nie wykaze ci jako blad na kompie chyba ze padnie calkiem (czyt. powstanie przerwa w obwodzie)
Co do ilosci czujnikow spalania stukowego w M50 nie pomoge. Chociaz stawiam ze jest tylko 1 na glowicy umieszczony.
chemik211
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2010-03-23, 09:56
Są dwz czujniki na bloku nr.14 http://bmwfans.info/parts...mounting_parts/ tu jest poziomo a tak naprawdę jest on z boku bloku
Bandyci Mogą Wszystko
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2010-03-23, 10:27
A jakim momentem się je dokręca?
E39 530d Touring
Pinczer
Doczy: 11 Maj 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2010-03-23, 13:04
20 Nm.
Na jakim sterowniku to jeździ?
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2010-03-23, 14:19
Pinczer napisa/a:
Na boschu nr 0 261 200 413
E39 530d Touring
Pinczer
Doczy: 11 Maj 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2010-03-23, 14:52
Co do potencjometru przepustnicy teoretycznie wygląda to tak:
Źródło: INFO-TECH
Źródło: Autodata
Co do pinów nie jestem pewny czy podają prawidłowe, trzeba by sprawdzić na schemacie z E34 lub E36 nie wiem z czego wydłubałeś to M50.
Ostatnio zmieniony przez Pinczer 2010-03-23, 14:54, w caoci zmieniany 1 raz
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2010-04-28, 18:31
Pinczer te wartości które podałes to sa do jakiego silnika? do m50?
Mierzyłem dzis czujnik polozenia przepustnicy i wyszło mi przy zamknietej ok 1500 a max otwarta ok 4500 to chyba jednak cos nie tak?
E39 530d Touring
Pinczer
Doczy: 11 Maj 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2010-04-29, 13:10
Hehe chyba tak nie pamiętam to było miesiąc temu.
