Kontrolka klocków hamulcowych POMOCY !!!
Domel
Do³±czy³: 19 Sie 2004
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2005-03-13, 14:44   Kontrolka klocków hamulcowych POMOCY !!!
Witam,
Mam problem z kontrolką klocków hamulcowych. Jakieś pół roku temu miałem wymianiane klocki. Facet który to robił powiedział ze nie założył czujników zużycia bo akurat ich nie miał.
Dzisiaj jade sobie mojÄ… niuniÄ…i patrze ze pali mi siÄ™ ta kontrolka.
Wiecie co może być?? jakieś zwarcie?? co mam z tym zrobić??
cinek_sw
Dezerter
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: Leszno
Wys³any: 2005-03-13, 20:14
to ja się podepnę pod temat :wink: ostatnio zaczęła mi mrugać kontrolka zużycia klocków, raz poraz sobie mrugnie nawet jak nie hamuje, czy to klocki czy brak płynu????
Marcin
GG 6271263
rellim
Wys³any: 2005-03-13, 20:25
u mnie tez caly czas sie pali kontrolka od klockow, a klocki mam dobre i plyn tez. hamuje ostro jak brzytwa :wink:
Wys³any: 2005-03-13, 20:27
na stronie głównej nokerman zamieścił znaczenie lampek - upewnijcie się, że chodzi o lampki zużycia hamulców - skoro zaświeciły się po jakimś czasie (a zwłaszcza jak jedna miga), to sądzę, że chodzi raczej o sygnalizację poziomu płynu hamulcowego - sprawdźcie poziom, a nawet jeśli jest dobry, to może zabrudził się przycisk na korku (nic innego w tej chwili nie przychodzi mi do głowy)
co zaś się tyczy sygnalizacji zużycia klocków, to wiem, że można skręcić przewody od czujnika... ale sam tego nigdy nie robiłem - przyzwyczaiłem się do zapalonej czerwonej lampki (gdzieś na forum byl opisywany ten i inny - mniej drastyczny sposób "zgaszenia" tej lampki).
relim - prawdopodobnie masz klocki bez czujnika - jeśli ci lampka nie przeszkadza, to się nie przejmuj - jak się klocki skończą, to będziesz wiedział
Ostatnio zmieniony przez duchPW 2005-03-13, 20:33, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2005-03-13, 20:29
cinek_sw napisa³/a:
U mnie cos takiego sie dzialo jak jechalem w porzadnej ulewie i w chmurze wody za innym samochodem. Kontrolka zaczynala mrugac jak oszalala, wystarczylo na chwile lekko przychamowac, po nagrzaniu i osuszeniu klockow i przechodzilo. Ale mam klocki juz na granicy zuzycia, wiec wystarczylo troche wilgoci. Na sucho nic takiego mi sie nie dzieje.
e-30
Wys³any: 2005-03-13, 21:22
u mnie tez sie pali ale dlatego bo poprostu mam odlaczony czujnik wisi sobie luzno..
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-03-14, 01:07
najprostszy sposob to zrobienie mostaka na kabelkach - te czujniki to i tak pic na wode bo kontrolka zaswieca sie w momencie kiedy pozostalo nam jeszcze dobre 4mm klocka :lol: , ja u siebie calkowicie zdjelem kabel do czujnika i zrobilem mosteczek - nic nie swici, mozna to zrobic bezposrednio na wtyczce do czujnika (ucinasz czujnik i zwiazujesz kable), albo tak jak u mnie - kable od czujnika wychodza w poblizu puszko z przekaznikiem od pompy na lewym kielichu McPersona - male ciach i juz nic mnie nie denerwuje :)
lukasz
Wys³any: 2005-03-14, 22:40
no dokladnie tak jak napisal sarna 1, ja tez mam tak zrobione i jest ok :) , a co do mrugajacej kontrolki to moze byc ze mechanior ktory to robil kiepsko zlaczyl te dwa kablee i teraz sie cos rozlacza i nie styka wiec kontrolka mruga :wink: , adruga sprawa moze byc to ze ktorys z tych 2 kabelkow najnormalniej sie przetarl i teraz masuje zapalajac kontrolke :D
POZDRO
sybir
wiatr z dupy
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2004
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2005-03-15, 19:48
Miałem miesiąc temu to samo tzn. mrugająca kontrolka.
Kabel od czujnika klocków był przetarty. Wymieniłem i po problemie.
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
Go¶æ
Wys³any: 2005-03-23, 14:20
Po wymianie czujnika klocków, lub po zwarciu kabelków, należy zresetować komputer aby zgasić kontrolkę klocków. Wystarczy na kilka minut odłączyć minusową klemę akumulatora.
Domel
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2005-03-23, 14:25
Juz mam ok. Zmostkowałem kabkle i jest ok....
nawet nie musiałem kompa resetować.
Po prostu koleś co mi klocki zmieniał zostawił czujnik, a rdza wyżarła reszte wiązki w czujniku i przerwała obwód. wywaliłem czujnik zmostkowałem kable i jest OK.
Dzięki
