nie działa ekonomizer E30
iwanciw
Doczy: 24 Kwi 2010
Skd: Katowice
Wysany: 2010-04-24, 11:24   nie działa ekonomizer E30
Mam następujący problem z działaniem ekonomizera.
Na postoju ekonomizer pokazuje max-ale tak ma być.
Na wyższych obrotach wchodzi na zero.
W czasie jazdy pokazuje max, dopiero na wyższych obrotach schodzi na zero.
Obrotomierz działa, prędkościomierz działa.
Akumulatorki są ok. Licznik w innym samochodzie działał bez zarzutu.
Kostka kodująca też jest do tego modelu.
Czy może ktoś ma jakieś rozwiązanie tego problemu.
Ostatnio zmieniony przez iwanciw 2010-04-24, 11:25, w caoci zmieniany 1 raz
isso
Doczy: 27 Pa 2009
Skd: Wrocław
Wysany: 2010-04-28, 23:23
u mnie naprawiło się w ten sposób, ze rozladowalem do zera akumulator i probowalem krecic - co automatycznie resetuje komputer (taki stukot na alternatorze sie robi[zabezpieczenie]) - i wszystko teraz smiga normalnie
http://www.inoclegi.net
Dajesz korepetycje? Koniecznie skontaktuj się ze mną!!
Jasiek1
Doczy: 22 Lis 2005
Skd: Ząbki
Wysany: 2010-04-29, 15:49
Trochę łatwiej i bezpieczniej dla żywotu akumulatora poprostu zdjąć klemę :)
Ekonomizer sterowany jest z przepływomierza (wychylenie przepływki decyduje o ruchu ekonomizera), więc może tam jest jakieś uszkodzenie ale prawdopodonie gdyby przepływka była trafiona to i coś działoby się ze sterowaniem silnika.
Pzdr, Jasiek1
E30 318i :D - było
E36 325 TDS :D - było
E36 318 żółte, na czterech gaźnikach :D - było
E34 520i Touring - jest :D
iwanciw
Doczy: 24 Kwi 2010
Skd: Katowice
Wysany: 2010-05-12, 22:07
Dzięki za porady.
Problem został rozwiązany.
Cały licznik był z VDO natomiast prędkościomierz był z Motrometra.
Trochę w tym mojej kombinacji albowiem wcześniej miałem licznik z Motrometra z zegarkiem, który zmieniłem na VDO z obrotomierzem. Aby nie cofać licznika w VDO podmieniłem go z tym z Motrometra i tu niestety tkwił problem z niedziałającym ekonomizerem.
Po ponownej podmiance prędkościomierza na ten z VDO wszystko działa na 100%.
