[exx]skrzynia od M10 do M20?
Rat84
Doczy: 06 Gru 2009
Skd: Kazimierza Wielka
Wysany: 2010-05-14, 22:00   [exx]skrzynia od M10 do M20?
witam mam pytanie, czy skrzynia od m10 podejdzie do silnika m20b25?
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-05-17, 10:44, w caoci zmieniany 1 raz
Wanat
Doczy: 21 Lut 2007
Skd: CK
Wysany: 2010-05-14, 22:35
Niestety nie podejdzie.
Rat84
Doczy: 06 Gru 2009
Wysany: 2010-05-14, 22:39
Dzieki kolego tego sie obawialem a moze wiesz co bedzie nie tak ze skrzynia bo praktycznie zadnego biegu nie moge wbic a jak juz wbije to bardzo ciezko i nie da sie zmienic na inny no i podczas jazdy slychac jak by cos tarlo
[ Dodano: 2010-05-14, 22:40 ]
a od m50b20 podejdzie?
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Wanat
Doczy: 21 Lut 2007
Skd: CK
Wysany: 2010-05-14, 22:54
Skrzynie od m50 też odpuść, za dużo zabiegów żeby ją zgrać z m20. Co do Twojego uszkodzenia to niestety nie pomogę. Szczerze radzę: poszukaj po prostu skrzyni od m20, nie są drogie, a zaoszczędzisz masę czasu i nerwów. Pozdrawiam.
Rat84
Doczy: 06 Gru 2009
Wysany: 2010-05-15, 22:10
tak tez zrobilem udalo mi sie kupic identyczna skrzynie jak moja. auto juz po operacji i powiem szczerze ze zaluje ze tego nie zrobilem wczesniej. podczas jazdy silnik pracowal jakby zawory dzwonily i na wysokimbiegu przy malych obrotach cos dzwonilo jakby blacha teraz jest cicho i przyjemnie wciskac gaz do dechy :twisted:
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
