E30 Odcięcie w silniku m20
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2010-06-11, 21:11   E30 OdciÄ™cie w silniku m20
Co w silniku m20 decyduje o odcięciu zapłonu? tylko komputer ?
Bo udało mi się naprawić obrotomierz, i okazuje się że moj samochód odcina przy 5,500 (jak super ETA)
Na bloku mam 2.5/2.7, osprzęt na 100% od 2.5.
Nie do końca jestem jeszcze pewien co to za wytwór siedzi u mnie pod maską (byłem przekonany święcie ze m20b25) teraz mam wątpliwości czy to przypadkiem nie jest m20b27 z głowica od b25
Do ilu powinien się kręcić taki silnik m20b27 z osprzętem od b25 (po czym poznać taka przeróbkę ?)
www.e30studio.pl
rajoo
Do³±czy³: 24 Gru 2008
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-06-11, 21:24
podaj nr sterownika bo moze byc od ETY
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2010-06-11, 22:11
Piotrek325 napisa³/a:
Super Eta MA głowicę taką jak w B25...
grzesiekd111
e30 maniack
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2010-06-11, 22:15
jesli był wkładany cały osprzet łącznie z głowicą to i komp powinien byc od b25 wtedy tnie tak jak w m20b25 ,możliwe jednak ,że masz sam dolot od b25 a wtedy komp jest z ety i będzie cieło niżej , sprawdz głowice i kompa będziesz wszystko wiedział
[ Dodano: 2010-06-11, 23:16 ]
Grzesiek2290 napisa³/a:
nie do końca b25 ma więcej podpór , po zdieciu dekla łatwo to zobaczyć
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2010-06-12, 10:34
kompa mam od e34 525 motortronic 1.3 o numerach 0 261 200 173
Bo z tym ze jest to taka hybryda to tylko moje mniemanie, co prawda na bloku jest 2.5/2.7 ale to rownie dobrze może być 2.5, gdzie są numery bloku ?? i jak jednoznacznie określić czy to blok od 2.7 czy nie
www.e30studio.pl
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2010-06-12, 21:46
robi normalnie łytytyty :?: :D
jak predkosc jest na 2 biegu przy odcieciu i jaki dyfer :) może obrotek szaleje :D
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2010-06-13, 21:13
grzesiekd111 napisa³/a:
To wałek ma więcej podpór używanych. W odlewie z B27 Seta wystarczy udrożnić te brakujące
B25 na 7 ,a B27 na 4 jak dobrze pamiętam ale odlew jedno i to samo
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2010-06-13, 22:21
na trzecim biegu odciecie jest przy okolo 120 - 130
www.e30studio.pl
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
