[ 90%] [E30] Enzo ->> 335i
Enzo
Doczy: 06 Sty 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2010-05-05, 20:28
e30 jzu ostatnio polatalo bo juz myslalem ze zwariuje (od listopada nie jezdzilem) :mg:
Oprocz tego e30 dostalo nowe szelki :D
No i seryjny zbiornik zrobi out a w meijsce jego a dokladniej do baganika wleci takie cosik, jeszcze tylk ozcekam az kumpel wyspawa swirl pot'a :)
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2010-09-27, 10:53
Enzo, foty się nie ładują
kamilo01
maniak e34 i waskiej
Doczy: 19 Maj 2010
Skd: jestes??
Wysany: 2010-09-27, 11:07
u mnhie tez nic nie ma :D :D :D :D
Enzo
Doczy: 06 Sty 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2010-09-27, 13:41
Lukas i tak w sumie ten rok byl starsznie dla mnie ciezki, i w sumie E30 musialo czekac w garazu na lepsze czasy, ktore mysle, ze juz nastaly.
Zdjec V8 nie bede wklejal bo kazdy wie jak wyglada, no chyba, ze chcecie :wink:
Niebawem mysle, ze bedzie manual, takze za okolo miesiac, poltora zaczynamy swapa, chce ja zrobic juz przez zime i w 2011 juz startowac, b ow sumie przez te 2 lata jak mam M30 pod maska, w sumie zadko postartowalem i zadko jezdziel mtylko grzebie i grzebie mysle, ze najwyzszy czas to zmienic :wink:
KwitoE30
Doczy: 08 Wrz 2008
Skd: Głuchołazy
Wysany: 2010-09-27, 14:15
Enzo,pamietaj o mnie!
Enzo
Doczy: 06 Sty 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2010-09-27, 14:25
No M30 jest twoje :)
Enzo
Doczy: 06 Sty 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2010-09-28, 18:21
Dzis spuscilem olej, kurde z 6litrow go jest niezly smok :wink:
No i odkrecilem miske olejowa, w celu sprawdzenia czy odkrecily sie sroby mocujace pompe olejowa, nie mylilem sie :shock:
3 sroby lezaly od pompy i jedna wieksza w sumie nie wiem jeszcze od czego
DAREX
Doczy: 06 Lut 2006
Skd: Żory ok. Katowic
Wysany: 2010-09-29, 10:58
Enzo napisa/a:
Coś mało, 7litrów wchodziło mi do m60 4.0 a do m62 4.4 wchodzi 7,5 :)
Enzo
Doczy: 06 Sty 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2010-09-29, 11:51
mozliwe, nie mierzylem tego, tak na oko na :D pelnilem gdzies w 3/4 baniaki 5 litrowe :)
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2010-09-29, 14:31
do m60 i m62 wchodzi 7,5L oleju
Enzo
Doczy: 06 Sty 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2010-10-06, 18:58
Dzis doszla skrzyneczka
Majstry powiedzcie czy spawac zamach czy zostawic tak jak jest?
gtszudi
Doczy: 07 Mar 2008
Skd: Pruszcz Gdański
Wysany: 2010-10-06, 19:25
spawaj pan :) do dwumasow nigdy zaufania nie bedzie :)
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2010-10-09, 22:59
Spawaj bo klekot by się zrobił i tak za jakiś czas z niego :)
Ostatnio zmieniony przez Yabi 2010-10-09, 23:00, w caoci zmieniany 1 raz
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2010-10-23, 20:35
Enzo napisa/a:
A wklej foty, przed i w trakcie prac. Takie są najciekawsze :-)
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
Enzo
Doczy: 06 Sty 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2011-04-12, 14:25
Dawno nic tu nie pisalem, ale ogolnie szybko nie idzie.
Chce zeby wszystko bylo zrobione tak jak powinno byc, bo jak wiadomo swap E30 V8 do prostych nie nalezy :wink:
Troche prac wizualnych
Nowe uszczelki, swiece, pompa, rolki itp
Ostatnio wreszcie zrobilismy pierwsze przymiarki silnika.
- Łapy by swapgarage na wzor tych z 300mm.de
- podkladki pod belke rowniez
- poduszki e36
Czekam jeszcze na kolektory wydechowe, bo jak wiadomo org M60 nie pasuja :wink:
I prosze nie zwracac uwagi na brud pod maska :D
dzidziusbmw
Mgr. Kombinator
Doczy: 04 Maj 2008
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2011-04-12, 14:51
podobuje mi sie kolego :) , dzialaj dalej! :spoko:
BMW (E30) & MOTORSPORT
M50 stroker 3,0L power N/A...
Waska & ... :)
