Wys³any: 2010-11-04, 00:27 Gdzie kabel impulsowy do lpg w m50
Mam problem,Wrzuciłem zwykłą instalkę lpg do swojej beemki.Parownik do 200koni BRC,+ blos.Problem jest taki nie chce mi sie przełączać na gaz.wtryski odcięte prawidłowo elektrozawory sprawne.Brązowy kabel impulsowy owinięty na minusie do cewki.Wcale nie łapie impulsu....
_________________ Zawsze boookiem )))
E34 520i M50B20 Brokatrott Metallic
E36 318iS Coupe M-Technic Dakargelb II
Pomóg³: 5 razy Do³±czy³: 04 Maj 2006 Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2010-11-04, 12:00
Podłącz go do kabla ze złącza diagnostycznego ( chyba PIN 1 - czarny gruby kabel).
Jak masz kompa i interfejs, to łatwo też namierzyć ten kabel z wiązki idącej do licznika.
_________________ Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 07 Pa¼ 2010 Sk±d: Augustów
Wys³any: 2010-11-06, 20:10
nie wiem co znaczy owiniety na byc podlaczony do cienkiego przewodu dochodzacegoo do cewki!! a jesli chcesz cos owinac to przedluz brazowy kabel i owin go wokol przewodu wysokiego napiecia! bedziesz mial obroty
1 cewka cienki kabel
2 przedluzenie i owiniecie z 10 razy twozac zwitke spiralke i zaizolowanie zwitki!!
jeśli przełącznik to wr , 628 albo inny to masz przy nim potencjometr którym regulujesz punkt przejścia (obroty do przejścia), może go ktoś przekręcił na maxa
co znaczy "Wcale nie łapie impulsu...."
_________________ Zielona E36 316i (był M40B16, 2xM40B18 JEST M42B18 )
Ostatnio zmieniony przez BassQ 2010-11-08, 18:08, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
dzięki panowie sprawa rozwiązana.Impuls złapałem od złącza dignostycznego nie pamiętam który pin.Wszystko śmiga jak należy.od cewek nie da rady .Nie gazowałem wcześniej m50 a w m 30 łapałem od cewki.Pozdro.
Ostatnio zmieniony przez maciekwuwua 2010-11-09, 17:08, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
