[30] Brak ogrzewania
Kali___
Do³±czy³: 06 Lut 2010
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2010-11-20, 21:08   [30] Brak ogrzewania
Szukajka ,za wiele nie pokazała.
Problem wygląda następująco
e30 w kupasie M50B28 świeżo poskładany, brak wisko. Nowa pompa wody , nowy termostat przed chwilą skończyłem wymieniać nagrzewnicę , nowy elektrozawór. Ogrzewanie kufa tylko na postoju, auto odpalone chodzi na wolnych zagrzeje sie elegancko leci ciepłe powietrze. Po przejechaniu ok 300-400 m stopniowo sie wychładza aż zaczyna lecieć zimne i tak do momentu aż auto sie zatrzyma postoi sobie ok minuty i zaczyna znowu napierać ciepłe.
Dodam ze wskazówka temperatury stoi cały czas w pionie.
Walczył toś z takim tematem ?? zimno idzie a mi nie widzi sie jazda bez grzania
Tak jeszcze się zastanawiam nad termostatem. Do wyboru były dwa 88* 92*
wsadziłem do siebie 88* ponieważ taki wyciągnołem jak rozbierałem motor.
Wygląda to tak jakby układ chłodzenia był za wydajny w momencie jak auto zaczyna jechać pęd powietrza po prostu wychładza silnik.
Any Ideas ??
Ostatnio zmieniony przez Kali___ 2010-11-20, 21:13, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2010-11-20, 21:17
Zobacz czy przewody wodne wchodzące do nagrzewnicy nie są zamienione. Jak ktoś przy swapie to pomyli to właśnie nie ma grzania.
Kali___
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2010-11-20, 21:28
Przewody mam podłczone jak na obrazku
Ten tylny z głowicy do górnego
ten co idzie od pompy wody do dolnego przewodu , czyli tego z elektrozaworem
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2010-11-20, 22:44
Ten wychodzący z tyłu głowicy założony masz na czarny króciec ? Wyjście z głowicy musi byc podpięty do krócca elektrozaworu.
Ostatnio zmieniony przez szwangru2 2010-11-21, 10:40, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Kali___
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2010-11-20, 23:32
Ten wychodzący z głowicy mam do górnego (jasnego)
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2010-11-20, 23:39
To żle daj go na czarny .
E30 ROST
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 07 Pa¼ 2010
Sk±d: Augustów
Wys³any: 2010-11-21, 10:31
tez mi sie tak wydaje ze ten z pompy na gore
Kali___
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2010-11-21, 12:56
Zamieniłem przewody , grzeje jak ta lala :)
Dziękuje wszystkim za pomoc :spoko:
