drgania przy hamowaniu
Tomcio_e36
Do³±czy³: 21 Gru 2010
Sk±d: Bytom
Wys³any: 2010-12-22, 00:04   drgania przy hamowaniu
witam
Jako że to mój pierwszy post na nowym nicku,to serdecznie wszystkich witam.Nie bywałem tu długo,ale że zakupiłem ostatnio sobie(a właściwie to żonie :lol: )bmw e30 .No i mam problem.Bije przy hamowaniu.Tarcze zmienione(używane ale na bank proste,jeździłem zanim zciągnąłem),zaciski zmienione, zawiecha w porządku a auto na każdej prędkości podczas hamowania trzęsie kierownicą.Pedał też wibruje.Każda rada mile widziana - gdzie szukać?Tylne bębny?Rozbierałem ,raczej wszystko ok,nawet ranty niezbyt duże.A bicie jest bardzo wyczuwalne,trzęsie mocno.Z góry dzięki za rady
beryl
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2010-12-22, 01:08
- jednak krzywe tarcze (sprawdź u tokarza)
- zwichrowana piasta
- łożysko Macphersona
- luźny/rozwalony amor
- końcówki, drążki, sworznie, no ale piszesz, że zdrowe :|
cid85
Do³±czy³: 13 Gru 2010
Sk±d: zabrze
Wys³any: 2010-12-22, 06:11
nieznam sie zbyt ale jak ci bije kierownica przy chamowaniu to z tylu raczej ale to raczej niepowinno byc przyczyny a sprawdzales klocki hamulcowe?
Wys³any: 2010-12-22, 09:24
Gdzie można szukać ? Tylko hamulce ( tarcze ) lub elementy zawieszenia przedniego ( tuleja wahacza , sworzeń wahacza ) Sprawdź jeszcze raz dobrze zawieszenia
Tomcio_e36
Sk±d: Bytom
Wys³any: 2010-12-22, 16:54
dobra dzięki za rady,łożyska mcpersona nie brałem pod uwagę,sprawdzę,i sprawdzę jeszcze raz zawieche,dzięki i dam znać
pw
Do³±czy³: 12 Gru 2008
Sk±d: janow lubelski
Wys³any: 2010-12-23, 23:47
a przy wiekszych predkosciach ci telepie > przewaz kola i zobacz.
Kupie wtryski do m20b20 / m20b25
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2010-12-24, 23:52
uzywane tarcze ?? ? chyba nie lubisz zony skoro tak na niej oszczędzasz
