Wys³any: 2011-01-29, 20:53 [e30] m20b20 Przerywa na benzynie
Witam kupiłem dziś czerwone e30 2.0 BP-LPG jak przerzucę na benzynę jedzie, ale nie wkręca się dobrze na obroty jak by nie dostawała paliwa; a na gazie idzie dobrze tylko chyba jest ukrócona spaliła dziś 30 zł /na 100 km (gaz 1 generacji)
Bawarka jest na zimowych bbs-ach może są nie wyważone koła i tak telepie kierownicą (co może być nie tak)
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2011-02-23, 09:17, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Pomóg³: 8 razy Do³±czy³: 24 Lip 2009 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2011-01-29, 22:43
nie bardzo znam sie na gazie ale jezeli szarpie nie wkreca sie równo to moze łapie gdzies lewe powietrze.
a co do telepania to na poczatek sprawdz cz koła sa wywazone...... moze ktoras fele jest krzywa... zamientył z przodem i napisz czy jest to samo.
że po mieście Ci tyle pali Zazdroszczę.
Jeśli chodzi o benzyne to może pompka jest już słaba i nie daje ciśnienia odpowiedniego, może przepływka do regulacji.
Jeśli chodzi o telepanie kierownicą to też obstawiałbym koła do wyważenia.
_________________ E30 320i samodzielnie składana - satysfakcja z jazdy gwarantowana
Może niewyważone koła, guz na oponie, krzywe tarcze, śnieg na feldze, wylany amortyzator, zużyta przekładnia kierownicza...
[ Dodano: 2011-02-04, 17:31 ]
A i jeszcze zbieżność. Co do słabego wkręcania - może być przepływ, na gazie będzie chodzić lepiej jak na pb, ale może być uszkodzony (przerabiałem podobny przypadek u siebie).
